login
Autor Thema: R26/R27 Stoßdämpfer vorne  (Gelesen 763 mal)
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
« am: 10 November 2019, 16:32:17 »
bevor ich die dinger neu kaufe möchte ich hier mal nachfragen.
Gesucht werden neue/NOS Dämpfer für vorne.
Vielleicht hat ja jemand welche über.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
Re: R26/R27 Stoßdämpfer vorne
« Antwort #1 am: 10 November 2019, 16:53:55 »
Hi Tim,
habe zwar keine, aber hattest Du die nicht vor längerer Zeit mal getauscht? Also so ca. in den letzten fünf Jahren?  :Frage:
    • 45134
    • Essen
« Antwort #2 am: 10 November 2019, 17:45:50 »
Neeee hab ich nicht.
Anfang des Jahres hab ich die hinteren Dämpfer neu gemacht, jetzt sollen die vorderen neu.
Kann sein dass du die Federn meinst, die hatte ich gegen etwas härtere getauscht.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #3 am: 10 November 2019, 19:30:26 »
Ahh.... okay....  ;)
Nordmann
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26
    • Schleswig-Holstein
« Antwort #4 am: 10 November 2019, 21:50:27 »
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #5 am: 10 November 2019, 22:29:55 »
Häh? Gebrauchte hat er doch. Scheinen ja nicht mehr ganz so gut zu sein. Sonst würde er ja nicht tauschen wollen. Worum sollen andere gebrauchte denn besser sein? Also... könnten, klar. Aber... könnten auch nicht.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #6 am: 11 November 2019, 04:53:53 »
Wenn Stoßdämpfer fällig sind, sind sie fällig. Beim Auto baut man auch keine gebrauchten ein, weil die vorherigen gebrauchten defekt sind. Besonders beim Schwingenmopped merkt man das finde ich, wenn das Fahrwerk nicht mehr toll ist..... ist genauso wie gebrauchte Bremsbeläge oder gebrauchte Kugellager einbauen.... meine Meinung.
« Letzte Änderung: 11 November 2019, 04:57:35 von Heiko »
    • 45134
    • Essen
« Antwort #7 am: 11 November 2019, 07:41:12 »
Genau so sieht es aus.
Ich hab schon 2 Dämpfer drin die nicht in Ordnung sind.
Da kauf ich mir nicht noch welche die vielleicht okay sind, das bringt mich finanziell und am Fahrwerk nicht weiter.
Ich vermute auch dass die Dämpfer im Angebot nicht umsonst ausgebaut worden sind  ;)
Nordmann
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26
« Antwort #8 am: 11 November 2019, 13:11:30 »
So wie ich mich erinnere (ist schon ein paar Jahre her) waren meine auch nicht mehr so prickelnd; der Dichtring war hinüber.
Nach Erneuerung des selbigen, funktionierten sie wieder einwandfrei. Man muss gucken, was mit den Teilen los ist. Wenn Schrott dann allerdings Tonne ...
« Letzte Änderung: 11 November 2019, 13:14:33 von Nordmann »
  • Online
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
« Antwort #9 am: 11 November 2019, 13:50:43 »
Es gab da doch zwei Versionen... revidierbare und nicht revidierbare....  :Frage:
Nordmann
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26
« Antwort #10 am: 11 November 2019, 14:26:56 »
Ja, das dachte von meinen auch, weil ich diese verdammte Metalkappe nicht abkriegte. Ich bin denn zu Ölfuss; der hat sie mir abgemacht; waren nur reingepresst und nicht geschraubt, was ich zuerst annahm.
    • 45134
    • Essen
« Antwort #11 am: 11 November 2019, 16:14:06 »
Ich habe eigentlich die irreversiblen Dämpfer drin.
Falls ich die auf bekommen würde, welches Öl und welche Menge müsste rein?
Gibt's das Innenleben, Kolben Ringe etc, noch?
Hat die schon jemand auf gemacht und Bilder der überholung?
@Jörg
Welcher Dichtring?
Der Wedi an der Kolbenstange?
Nordmann
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26
« Antwort #12 am: 11 November 2019, 16:38:48 »
Ja, der Wedi. - Öl, hatte ich glaub ich Fork oil für die Norton reingekippt. Da macht man wohl nix falsch. Wieviel ? keine Ahnung  ???
https://www.limora.com/de/stossdaempferoel-357106.html
« Letzte Änderung: 11 November 2019, 16:42:55 von Nordmann »
    • 45134
    • Essen
« Antwort #13 am: 11 November 2019, 16:51:27 »
Ich werde mal am nächsten Wochenende an den alten hinteren Dämpfer rum probieren.
Vielleicht bekomme ich die ja auch so auf.
    • 45134
    • Essen
« Antwort #14 am: 03 Dezember 2019, 14:16:26 »
Ich hab nun neue Dämpfer bestellt und heute Vormittag eingebaut.
Wenn man die Aluhülsen erhitzt kann man die Dämpfer problemlos heraus drehen.
War bei den Hinteren genauso.
Eingebaut habe ich die neuen Dämpfer mit etwas Fett auf dem Gewinde und noch heißer Aluhülse.
Ich hoffe durch das eindrehen in das heiße Alugewinde auf eine gewisse Festigkeit im kalten Zustand.
Bei den alten hinteren Dämpfern habe ich mal die Plastikkappe aufgeschnitten und den Blechdeckel abgeklopft.
Die Dämpfer bestehen aus einem durchgängigen Rohr, wohl durch den Gewindeaufsatz mit Bördelung verschlossen.
Ohne Bohren/Flexen geht da garnix auf.
Der verglich der hinteren Dämpfer gegenüber den neuen ist recht eindeutig.
Die Zug/Druckstufe ist deutlich straffer. Bewegt man den Dämpfer schnell hin und her bemerkt man sehr deutlich eine "Luftblase" welche dafür sorgt dass der Kolben fast ohne Dämpfung beweglich ist.
Macht man das gleiche langsam fällt dies nicht auf.
Bei den vorderen Dämpfern ist der Unterschied neu/alt nicht so gravierend.
Hauptsächlich fällt das Geräusch von luftblasen auf die im Dämpfer hin/her geschoben weden.
