Kupplung
Begonnen von klawo, 24 Oktober 2019, 19:40:52
klawo
Hi zusammen,
beim Einbau meiner Kupplung in den überholten meiner /3 habe ich so etwas Magengrummeln.
Wenn alles drin ist, dann hat die Druckplatte ca. 9 mm Luft bis zur Schwungscheibe. Kriege ich das beim Festziehen der Schrauben ausgeglichen?
Laut Vergleichstabelle sind alle Bauteile so richtig.
Welchen Anzugsdrehmoment haben denn die 6 Schrauben?
Klaus
klawo
Ja, das ist normal !  Schliesslich muss die Lamellen/Tellerfeder die Reibscheibe zwischen den beiden Druckscheiben so fest "einklemmen", dass es keinen Schlupf gibt,
wenn 13 Brauereipferdestärken auf's Getriebe übertragen werden und den ganzen Apparat mit Fahrer nach vorn katapultieren sollen ;D
Die 6 Schrauben schön überkreuz und jeweils nur stückweise anziehen, damit das ganze gleichmässig an die SS gezogen wird.
Müsste sinngemäß so auch in der Insta-Anleitung stehen. Schrauben mit Loctite einsetzen ! Dem Ulrich ist eine "herausgewandert" und hat einigen Schaden angerichtet.
Dehmoment bitte nachsehen, da gibt's was unter "Service" auf der Startseite. Ansonsten im www gucken für M6 Stahl 8,8. Kommt aber mit Loctite nicht so auf 5NM an,
Hauptsache ganz reingedreht und fest. Und: Nach fest kommt ab !
klawo
Sascha,
perfekte Antwort!!!! :respekt:
Magengrummeln ist weg :)
Geht statt Loctite auch die Schraubensicherung von Petec (mittelfest) ?
Bestimmt--oder???
Klasu
klawo
Hi Sacha,
Drehmoment liegt so bei 10 Nm!!
Klaus
Logo geht auch Petec oder sonstiges. Locite hatte ich als allgemeingültiges Synonym für Schraubensicherung geschrieben.
So wie die meisten Leute "Tempo" statt "Papiertaschentuch" sagen. Mittelfest ist auch perfekt, sind ja nur M6 Schräubchen, die ja evtl. irgendwann auch mal
zum Kupplungswechsel wieder herausgedreht werden müssen.  ;)
10 Nm = etwas mehr als Handfest - geht auch ohne Drehmo. Die sind bei den niedrigen Werten eh nicht so genau, ausser es ist ein schweineteurer Hazet oder sowas,
und dann auch nur frisch geeicht ....  Also nicht überbewerten.
Die Drehmomentschlüssel sind auch bei kleinen Drehmomentwerten hinreichend genau - es sollte halt nur ein Werkzeug sein, was auf den "passenden" Drehmomentbereich ausgelegt ist.
Die "preiswerten" Werkzeuge - Einstellbereich von 0 bis 180 Nm sind naturgemäß nicht wirklich brauchbar - ich hab 3 Drehmomentschlüssel einen ganz einfachem mit Schleppzeiger bis 200 Nm, einen Gedore von 20 bis 110 Nm und einen Proxxon von 6 bis 30 Nm.
Drehmomente leicht gemacht: https://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/literatur/bildtafel-suche/schraubenkunde.html
Da muss ich Bernd recht geben...
und teilweise auch bei kleinen Momenten und verschiedenen Anwendungsfällen unbedingt erforderlich.
Ich auch.
Zumal ich dazu neige zu fest anzuziehen.
Frage ist: was ist schlimmer: 180 statt 170 Nm oder 18 statt 8 Nm?
Ich würde GERADE bei kleinen Werten einen nehmen, weil: s.o.
Proxxon und Gedore kann ich auch empfehlen.
Bei 8Nm in einem Alu Gewinde (Ölwanne) ist alles gut, bei 18NM hast du das Gewinde in der Hand.
Wenn eine Schraube mit 170Nm angezogen werden muss ist das definitiv keine kleine Schraube und würde 10Nm mehr locker verpacken.
Wenn du das Prozentual im Vergleich siehst wird es noch deutlicher:
8Nm =100%, 18Nm =225%
170Nm =100%, 180Nm =105%
Hoffentlich hab ich jetzt keinen Tippfehler gemacht  :lol:
101010
Danke Tim. Ich war zu faul das alles zu tippen.
Kann den Proxxon Microclick empfehlen.
Hab einmal den lütten MC30 und den großen MC200
https://www.proxxon.com/de/industrial/23354.php
Beim Einschrauben von Stahlschrauben in Aluminiumgehäuse hab ich mir angewöhnt nicht die Schraubenqualität als "Grenzwert" anzunehmen sondern das Material in das die Schraube reingeschraubt wird.
Heisst, ne 8.8er Schraube im Motorgehäuse in M6 mit der Schraubenqualität 8.8 ziehe ich nicht mit 10,2 Nm an sondern mit 7,7 Nm - heisst hier wähle ich den Drehmomentwert, der der Schraubenqualität 6.8 entspricht.
Andere Werte nehm ich naturgemäß wenn das Handbuch andere Werte vorgibt.
Ich auch! Speziell die Zündkerze und noch spezieller die Ölablass-Schrauben!     :)
