Autor Thema: Ölwannendichtung wechseln  (Gelesen 1430 mal)
kirmer
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« am: 21 Oktober 2019, 09:04:09 »
Servus,
ich möchte die Ölwannendichtung bei meiner R25/3 wechseln (saut raus).
Ist hier was zu beachten ?
Sollte gleich das Ölsieb ausgebaut und gereinigt werden, sind glaub ich zwei Schrauen?
Les immer was von einem Schwallblech, sollte das auch ausgebaut werden, wie?
CarlBorgward
  • R 60; R 60/2 m. Steib S 250; R 27 + Borgward B4500
    • 47877
    • Willich
    • Germany
Re: Ölwannendichtung wechseln
« Antwort #1 am: 21 Oktober 2019, 09:30:17 »
Das Sieb würde ich auf jeden Fall reinigen, wenn Du einmal die Ölwanne runter hast.
Zu beachten ist, dass Du die Wanne prüfen solltest, ob sie gerade ist. Bei der originalen Blechölwanne ist es häufig so, dass durch zu starkes anziehen der Schrauben die Dichtflächen der Wanne nicht mehr plan sind (besonders, wenn eine Korkdichtung verbaut wurde). Dann saut es raus.
Die Blechwanne wieder zu richten ist sehr schwierig, da sie ja absolut plan sein sollte. Ich habe die originale Wanne bei meinen Mopeds alle durch die größere Alu-Ölwanne (gibt's bei den üblichen Händlern) ersetzt. Hat auch den Vorteil, dass Du mehr Öl mitführst und dadurch das Öl nicht so schnell zu heiß wird...
Der Nachteil der Aluwanne ist, wenn Du damit aufsetzt (Bordsteinkante), bricht sie und das Öl ist weg, die Blechwanne verformt sich nur und hält noch Teile des Öls im Motor. Für mich eher ein kleiner Nachteil, muss aber jeder mit sich ausmachen.
Von einem Schwallblech weiß ich nichts, fraglich ob sowas nötig ist bei den kleinen Mengen...
« Letzte Änderung: 21 Oktober 2019, 09:35:05 von CarlBorgward »
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #2 am: 21 Oktober 2019, 09:30:44 »
Hallo Markus,
Sieb: ja.
Schwallblech: was ist denn das und wo liest Du das?
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #3 am: 21 Oktober 2019, 09:49:23 »
Ich vermute er meint das Ölschleuderblech auf der KW.
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #4 am: 21 Oktober 2019, 09:55:15 »
Ah.
Ok also falls du das meinst ist ein bisschen mehr als "Ölwanne ab" nötig.
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #5 am: 21 Oktober 2019, 10:17:48 »
sorry, ich meinte das Ölschleuderblech
muss hier auch was gemacht werden?
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #6 am: 21 Oktober 2019, 10:23:37 »
Eigentlich nur im Rahmen einer Motorrevision....
Ölwanne reinigen von innen nicht vergessen.
« Antwort #7 am: 21 Oktober 2019, 10:26:33 »
... dazu muss nämlich die Kurbelwelle raus :schrauber:
Hubi (der das gerade bei der R27 macht)
  • R26
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #8 am: 21 Oktober 2019, 10:28:42 »
Wie Heiko schon anmerkte
dieses Oelschleuderblech sitzt auf der Kurbelwelle
reinigt das Oel und sollte daher auch gereinigt oder ausgetauscht werden,
aber...... sicher nur im Zuge einer größeren Aktion
« Letzte Änderung: 21 Oktober 2019, 10:46:32 von Hodima »
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #9 am: 21 Oktober 2019, 10:41:50 »
Servus.
Um etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen: das Ölschleuderblech sitzt vorne auf der Kurbwelwelle, fungiert als Zentrifugalfilter fürs Motoröl und ist im Normalfall nicht zugänglich.
Eine Reinigung in dem Sinne ist weder sinnvoll noch ernsthaft machbar, der Dreck sitzt dermaßen hart eingebacken drin, daß das Blech im Rahmen einer Motorrevision üblicherweise einfach ausgetauscht wird...Du kannst Dir das Blech ja mal auf den Seiten der Händler anschauen.
Viele Grüße, Taz
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #10 am: 21 Oktober 2019, 12:05:31 »
also reichts wenn ich die Ölwanne abschraube, dann das Ölsieb (zwei Schrauen) ausbaue. Alles mit Spiritus reinige. Neue Dichtung rein. 1Liter 20W50 reinschütte
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #11 am: 21 Oktober 2019, 12:38:13 »
Hallo Markus,
Nicht zwingen.
Wenn die Wanne krumm ist tropft es direkt wieder.
« Antwort #12 am: 21 Oktober 2019, 12:48:42 »
zum reinigen eignet sich Benzin besser
  • Hatte fertig
« Antwort #13 am: 21 Oktober 2019, 12:51:52 »
... Die Blechwanne wieder zu richten ist sehr schwierig .....
Nicht wirklich - finde ich - aus Erfahrung.
Siehe auch hier ( Beitrag #9 )
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9063.msg128719#msg128719
Herculestom
    • 1441
    • Heidelberg
    • Gauteng
    • South Africa
« Antwort #14 am: 22 Oktober 2019, 05:42:45 »
der wesentliche Hinweis ist im vorherigen Link zu finden. Wurde bis dahin gar nicht erwaehnt. Die Durchgangsbohrungen im Motor sind in der Tat problematisch. Wenn diese nicht abgedichtet werden, sifft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die steifere Aluwanne.
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
« Antwort #15 am: 22 Oktober 2019, 20:11:25 »
Bei Verwendung der Alu-Wanne kann man auch statt U-Scheiben Kupferringe unterlegen. Ist dann auch dicht.
klawo
  • Profi-Schrauber
  • Nichts ist besser als Edelstahl-Inbusschrauben!
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
« Antwort #16 am: 22 Oktober 2019, 20:59:15 »
Prof. Buxus,
Du bist ein Genie!!!!
Genauso habe ich das nämlich auch gemacht mit den Kupferringen und dann mit ca. 10 Nm die Schrauben über Kreuz angezogen.
Auf keinen Fall irgendein Dichtungszeug in die Gewindegänge schmieren.
Klaus
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #17 am: 22 Oktober 2019, 21:05:21 »
...bisschen Teflonband um die Schraube wickeln...
« Antwort #18 am: 22 Oktober 2019, 23:49:38 »
Vor allen Dingen warten, bis das Öl aus den Schraublöchern weg ist.
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #19 am: 23 Oktober 2019, 07:16:06 »
bringen die Kupferscheiben nur bei der Aluwanne was oder wirds auch bei der Blechwanne dicht?
  • Profi-Schrauber
  • R27
    • 40764
    • Langenfeld
    YearsYears
« Antwort #20 am: 23 Oktober 2019, 07:59:21 »
Und Hutmuttern Din917, wie beim Käfer Ölsieb.
Ich habe Aludichtringe genommen...
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #21 am: 23 Oktober 2019, 10:35:49 »
also funktioniert Aludichtring und Hutmuttern bei der Blechölwanne ?
Ist dann alles trocken mit neuer Dichtung?
kirmer
    • 93133
    • Burglengenfeld
    Years
« Antwort #22 am: 23 Oktober 2019, 10:59:26 »
muss beim Ölsieb ausbauen zusätzlich eine Dichtung erneuert werden?
  • Profi-Schrauber
  • R27
    • 40764
    • Langenfeld
    YearsYears
« Antwort #23 am: 23 Oktober 2019, 11:22:08 »
Wenn die Blechölwanne gerade ist müsste es da auch klappen. Ich habe die Aluölwanne. ...
Dichtung für das Ölsieb bitte neu. Kostet 50 Cent bis 1€.
Hutmuttern habe ich von www.schrauben-expert.de. Da habe ich mir auch Gewindestangen gekauft und mir Stehbolzen abgesägt. Mit Loctite 243 eingeklebt.
« Antwort #24 am: 23 Oktober 2019, 15:49:11 »
Moment!
Das Ölsieb (Siebblech, Nr. 11 auf Tafel 1 ETL R25/3 Ausgabe 1960) hat keine Dichtungen.
Stefan meinte wohl die Dichtungen für die Ölpumpe.
Und noch was: Du hast eine /3, Stefan eine R27.
Die R27 hat, im Vergleich, bei geringerer Geländegängigkeit einen höheren Freiraum zwischen Ölwanne und Boden.
Die /3 setzt schon mit der Blechwanne schnell auf. Also Vorsicht mit Aluölwannen.
Und meine /3 findet Loctite zum schießen.
Sinnvoll bei der Blechölwanne ist m.E. folgende Vorgehensweise:
1. Bohrungen im Motor nach Austropfen ggf. mit Bremsenreiniger (vorsichtig) säubern.
2. Plane Ölwanne an ordentliche Korkdichtung an Motor.
3. Aluunterlegring an die Ölwanne
4. Schrauben mit Teflonband (vielfach unterbewertet  ;D) umwickelt handwarm eindrehen.
5. Sachte und immer über Kreuz anziehen.
Sachte heißt, dass die Korkdichtung nicht auf Block gezogen werden darf. Sie darf komprimieren; mehr nicht.
« Antwort #25 am: 23 Oktober 2019, 17:52:43 »
wie denn das?
« Antwort #26 am: 23 Oktober 2019, 18:19:00 »
1. ... bei geringerer Geländegängigkeit
R27
- weniger Drehmoment unten
- Vorne höllisch schwere Gabel
R25/3
- Für den Acker gebaut.
- Literaturnachweis: R. Messner, Die Freiheit aufzubrechen wohin ich will usw.. Die Stelle wo es heißt,
 ... als ich mit meiner /3 den Yeti überfuhr. ....
2. ... einen höheren Freiraum zwischen Ölwanne und Boden
- Wenn man den Motor höher legt, ist das so.
- Zitat H.H.: Der höhere Schwerpunkt ist Sch... beim schieben.
- Eigenbeobachtung am Edersee. Da gibt es ein paar Wurzeln, über die kommt die R27 locker, die /3 nicht.
« Letzte Änderung: 23 Oktober 2019, 18:22:06 von cledrera »
  • R26
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #27 am: 23 Oktober 2019, 18:54:37 »
ich stimme Dir zu  # 27
so kann man es auf jeden Fall machen
ich hatte mit der Korkdichtung nie ernsthaft Ärger
aber anknallen darf man die Schrauben nicht
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #28 am: 23 Oktober 2019, 19:36:52 »
Keine Ahnung wo ihr mit euren /3 immer unterwegs seid. Vor allem nicht in welchem Jahrhundert.
Hier gibts überall mehr oder minder vernünftige Strassen.
Hab auch das Aluteil und schone auch hier auf dem Land mein Alteisen nicht.
Hatte noch nie Schwierigkeiten.
Vieleicht liegt das ja auch am Gewicht des Fahrers....
D&W
kmh
klawo
  • Profi-Schrauber
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
« Antwort #29 am: 23 Oktober 2019, 19:59:44 »
Manuel,
bei schweren Fahrer müsste doch das Möppi hinten in die Knie gehen und sich vorne anheben!!!!
Das macht etwas doch Luft bei der Ölwanne--oder???
Kann ich mit knapp 65 kg aber nicht so richtig testen!!!
Klaus
