login
Autor Thema: Kupplung R25/3  (Gelesen 614 mal)
klawo
  • Profi-Schrauber
  • Nichts ist besser als Edelstahl-Inbusschrauben!
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
    YearsYearsYearsYearsYears
Kupplung R25/3
« am: 14 Oktober 2019, 19:22:13 »
Hi zusammen,
nach ein paar Wochen schöpferischer Pause bin ich nun beim Motor meiner /3 angelangt. Musste erst noch den Umzug meines Sohnes in Bremen managen!!!!
Das "Grundgerüst" mit Glasperlen gestrahlten Gehäuse seht Ihr auf den Fotos. KW und NW sind drin, genau so wie die Ölpumpe. Dreht sich alles super leicht!!!!
Aber ich will ja auch immer verstehen, was ich da zusammenbaue.
Wer kann mir kurz die Wirkungsweise der Druckplatte für die Kupplung auf dem letzen Bild erklaren?
Klaus
Kupplung R25/3
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: Kupplung R25/3
« Antwort #1 am: 14 Oktober 2019, 21:45:58 »
Moin Klaus,
ich versuch's mal:
Die Schwungscheibe mitsamt Tellerfeder, Membran und beiden Stahl-Reibflächen dreht sich mit der Kurbelwelle,
zwischen diesen beiden Stahl-Reibflächen sitzt der Reibbelag auf seinem Träger mit der Innenverzahung.
Diese wiederum kann auf der Getriebeeingangswelle längs verschoben, aber nicht verdreht werden.
Der Reibbelagträger dreht sich also mit der Getriebeeingangswelle, bzw. diese mit Ihm.
Durch die Tellerfeder wird der Reibbelag quasi zwischen den beiden Stahl-Reibflächen "eingeklemmt" - es besteht ein "Kraftschluss" und die Getriebewelle
dreht sich mit der Kurbelwelle.
Wird die Kupplung betätigt, drückt die Kupplungsdruckstange von hinten durch die hohle Getriebeeingangswelle auf die Tellerfeder und der Abstand
zwischen den beiden Stahlreibflächen vergrößert sich und der Reibbelag wird nicht mehr "eingeklemmt" - es besteht kein Kraftschluss mehr und die Kurbelwelle
dreht sich, ohne dass die Getriebeeingangswelle mitgedreht wird.
klawo
  • Profi-Schrauber
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
Re: Kupplung R25/3
« Antwort #2 am: 15 Oktober 2019, 18:47:07 »
Hi Sascha,
das hast DU toll erklärt und das habe ich sogar verstanden!  :applaus:
Aber warum ist diese Druckplatte bzw. Membranscheibe so schwabbelig?
Um Unwuchten in der Kupplung abzufangen?
Klaus
R25-2-3-7Hartmut
  • Hobby-Schrauber
    • 31275
    • Aligse
    • Niedersachsen
Re: Kupplung R25/3
« Antwort #3 am: 15 Oktober 2019, 19:28:04 »
Damit sie von der Druckstange verschoben werden kann und somit die Reibscheibe entlastet. Die Reibscheibe wird nicht verschoben
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: Kupplung R25/3
« Antwort #4 am: 15 Oktober 2019, 21:36:36 »
Funktioniert etwa so wie diese "Knackfrösche" aus Kindertagen, nur in rund. Ist eine simple, verschleissfreie und günstige Methode, um die eine Stahlreibfläche sicher zu
zentrieren und trotzdem axial beweglich zu machen. Ohne großartigen mechanischen Aufwand und ohne aufeinander gleitenden Oberflächen.
« Letzte Änderung: 15 Oktober 2019, 21:38:19 von 4Taktix »
klawo
  • Profi-Schrauber
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
Re: Kupplung R25/3
« Antwort #5 am: 16 Oktober 2019, 18:43:11 »
Hi Sascha,
meine Scheibe knackt aber nicht--ist das schlimm :Frage:
Klaus
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
Re: Kupplung R25/3
« Antwort #6 am: 16 Oktober 2019, 18:52:14 »
Sei froh!     ;D
Sind Saschas blumenreiche Formulierungen!    :)
Ich glaube auch, dass wir als Kinder keine Frösche geknackt haben.   :o    ;)
« Letzte Änderung: 16 Oktober 2019, 18:56:04 von professor buxus »
klawo
  • Profi-Schrauber
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
Re: Kupplung R25/3
« Antwort #7 am: 16 Oktober 2019, 20:04:00 »
Hi Prof. Buxus,
ich glaube sogar mich daran zu erinnern, dass wir die Frösche damals mit Aufpusten bis zum Platzen gebracht haben. Waren aber auch echte Frösche!!!!
Klaus
skysurfer
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 81249
    Years
Re: Kupplung R25/3
« Antwort #8 am: 17 Oktober 2019, 09:47:35 »
Froschmania, musste gerade herzhaft dazu lachen und macht den stressigen Arbeitsbeginn gleich vieeel entspannter :juhuu:
Apropos: Mit Fröschen lässt es sich auch gut reinigen "Froschreiniger" ;)
Jimmy
anything
anything
