Autor Thema: Eine schnelle Technikfrage  (Gelesen 2413 mal)
skysurfer
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 81249
    Years
« am: 01 September 2019, 18:38:11 »
Servus Zusammen,
Es gibt ja hier so viele Topics mit ein-zwei-drei Antworten, deshalb starte hier mal einen Versuch mit einem Sammel-Topic für die Schnellentschlossenen. Also, haut rein:-) Ich hoffe, für den Admin geht das ok, ansonsten meine Fragen einfach in die passende Rubrik verschieben. DANKE!
Dazu auch gleich von mir als Neueinsteiger die  ersten Fragen:
1. An meiner "Inzell", da habe ich die gekauft, sind die weißen Linien aufgeklebt und auf einer Tankseite fehlen Sie ganz. Vor der großen Restaurierung
    reichen mir erst mal wieder die Klebestreifen. Die originale Linienbreite sollte 5/2/3 sein. Ist das so korrekt?
2. Mit welcher Methode habt ihr bei euch den Verschlussstopfen für das Stoßdämpferrohr (Stemmler - Gabelexplo Nr. 36) geöffnet, damit ich an Stange
    wegen den Einzelteilen rankomme? Bevor ich das Ding gleich Schrotte, frage ich lieber mal nach, kostet ja nix :-).
3. Ich habe vom Stoßdämpferrohr dies Klemmfeder entfernt, so wie ich das auf der Explozeichnung sehen kann, ist die wohl zur Befestigung der
    Stoßdämpferdüse da? Allerdings ist mit noch nicht klar, wie ich diese Düse wie so positionieren kann, dass die Klemmfeder diese wieder sichert.
4. Gibt es für die olle 24mm 4 Loch-Korkdichtung im Benzinhahn eine adäquate Alternative und wenn ja welche mit Bezugsquelle und am Besten gleich
    mit Bestellnummer?
« Letzte Änderung: 01 September 2019, 19:22:18 von skysurfer »
    • Bayern
Re: Eine schnelle Technikfrage
« Antwort #1 am: 01 September 2019, 20:41:07 »
zu 4.
Keine Alternative sondern einfach eine Ersatzkorkdichtung (z.B. von Stemler, Best.Nr. weiß ich gerade nicht, einfach mal im Katalog suchen) bestellen
p.s. Das Mopped ist tatsächlic angesprungen/gelaufen? :P
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #2 am: 01 September 2019, 22:47:38 »
Um welches Modell geht es hier überhaupt ?
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #3 am: 01 September 2019, 23:12:06 »
Hier gehts um die 25/3 :-)
Herculestom
  • Profi-Schrauber
    • 1441
    • Heidelberg
    • Gauteng
    • South Africa
« Antwort #4 am: 02 September 2019, 06:50:00 »
Hi skysurfer,
falls Interesse besteht, haette ich noch einen neuen und einen gebrauchten Karcoma-Hahn zur Problemloesung anzubieten. Den Gewindedurchmesser muesste ich mal ausmessen. Tim koennte ihn naechste Woche nach D mitbringen.
Tom
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #5 am: 02 September 2019, 09:12:40 »
Alles klar.
zu 2.  Stirnlochzapfenschlüssel (wenn die Löcher dafür noch taugen), sonst mit Filterspannband versuchen. siehe Bilder.
zu 3.  Die Klemmfeder muss unbedingt !!! in die Nut der "Stoßdämpferdüse" eingfreifen, sonst keine Dämpfung !
--> Mit ordentlicher Lampe durch den Schlitz zwischen der Verzahnung durchpeilen, während Du die Kolbenstange mit "Düse" langsam einschiebst, bis diese Nut
      sich mit dem Schlitz deckt, dann Klemmfeder rein.
« Letzte Änderung: 02 September 2019, 09:17:30 von 4Taktix »
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #6 am: 02 September 2019, 11:07:17 »
Servus Sascha,
danke für dein Feedback. Allerdings ist zu 2. NICHT der Verschlussstopfen der Gabel in Chrom gemeint, sondern wie beschrieben der Verschlußstopfen für das Stoßdämpferrohr (siehe Bild).
Jimmy
WaldemaR25/3
  • Einzylinder ist besser als kein Zylinder!
    • 86946
    • Bayern
    Years
« Antwort #7 am: 03 September 2019, 00:28:52 »
Servus Jimmy,
um 46 zu lösen, mußt Du einfach das Stossdämpferrohr in einen Schraubstock einspannen
und ein paar mal die Stossdämpferstange nach außen(also nach oben) mit der Hand
ziehen/schlagen.
Vorher Klemmfeder/Splint der die Stossdämpferdüse fixiert entfernen und etwas WD-40
oder dergleichen verwenden - dann löst sich der Verschloßstopfen etwas leichter.
Mehr is nicht, und die meisten Ersatzteile für die Gabel gibt es noch  :thumbsup:
Von Jan (Fastnachter) gibt's einen guten Guide für die Gabelinstandsetzung
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9846.0
Viel Spaß beim  :schrauber:
Gruß Bert
P.S. Du hast eine PM  8)
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #8 am: 04 September 2019, 16:25:48 »
Servus Bert,
vielen Dank für deinen Tipp. Nach 2 Minuten war alles erledigt :dance:
@ all
Hat denn wirklich keiner zu 1) einen Hinweis parat oder habt ihr keine Streifen ::)
Update zu den Fragen:
5. Mein originaler Sattel hat eine 4cm lange, 2cm breite und ca. 2mm tiefe sehr unschön reparierte Stelle und würde das gerne nacharbeiten. Was wäre eure Empfehlung, welches Material ich für die diese Reparatur verwenden könnte bzw. sollte?
Krottenkopp
  • Meister-Schrauber
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #9 am: 04 September 2019, 17:00:43 »
Was für nen Hinweis zu den Klebestreifen willst Du denn haben?
Wenn dir das reicht, und das nur auf einer Tankhälfte fehlt, dann kauf dir doch einfach neue in der Strichbreite wie es am restlichen Mopped ist und bapps wieder drauf.
Ich bin da kein Freund von, dann lieber ohne.
Erfahrungen zu Linierern die anständige Arbeit leisten wirst du hier eher bekommen...
Gruß Heiko/2
WaldemaR25/3
    • 86946
    • Bayern
    Years
« Antwort #10 am: 05 September 2019, 00:26:49 »
Servus Jimmy,
also Du schreibst ...
Das kann ich Dir nicht sagen ob das so korrekt ist oder nicht, ich kann Dir aber sagen, daß das dem TÜV-Prüfer komplett schnuppe is ob da nun
aufgeklebte Linien sind oder nicht! Lass den Quatsch und konzentriere Dich auf das Wesentliche - Radlager, Lenkkopflager, Funktion der Bremsen,
Funktion der Gabel, kein Ölaustritt bei Gabel, Motor, Getriebe und HAG, kein Benzinaustritt bei Tank und Schläuchen, Mittelständer funktionstüchtig
(d.h. im aufgebockten Zustand sollten da 2 bis 3 cm Bodenfreiheit am Hinterrad anliegen), Reifen und Schläuche neu (oder neuwertig), Funktion Lenkungs-
dämpfer und natürlich die funktionstüchtige Beleuchtungs/Lichtanlage gemäß StVO!
Das alles gemacht, sollte der TÜV keine große Hürde sein  :thumbsup:
Was soll das jetzt mit dem Sattel? Das ist doch komplett für's  :wc:
Wenn es Dich wirklich stört dann hol Dir eine neue Satteldecke aber bitte mit Spannrahmen! Gibts für circa 100,- Euronen bei den bekanten Händlern.
Die Reparaturstelle ist sichtbar und sie wird Dich immer stören - ergo nicht reparieren - mach das nach dem TÜV richtig! Der Winter wird kommen  ;D
Gruß Bert
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #11 am: 08 September 2019, 10:50:45 »
Hallo Zusammen,
leider ist meine 25/3 doch eine größere Baustelle als angenommen. Es wurde anscheinend auch mehrere Teil aus anderen Modellen verbaut.
Welchem Modell kann der Gepäckträger und die Ölwanne zugeordnet werden? Auch ist Sie auf den zweiten Blick doch sauber verbastelt, wie
z.B. die beiden Pseudodruckstücke als Gabeldämpfer oder der Spannunsregler neben der Batterie. Die gesamte Elektrik muss auch neu gemacht werden.
« Letzte Änderung: 08 September 2019, 10:53:26 von skysurfer »
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #12 am: 08 September 2019, 11:33:13 »
...Es wurde anscheinend auch mehrere Teil aus anderen Modellen verbaut.
Das ist völlig normal - wenn so eine Kiste 60+ Jahre alt ist, wurde halt oft aus Unwissenheit oder aus der Not verbaut, was gerade erhältlich war.
In den 70er waren die 250er unpopulär und man hatte beim BMW-Teilehändler selten die uneingeschränkte Auswahl.
Vieles wurde auch als "verbesserter Ersatz" ein-/drangebaut, weil sich die "Originalteile" als Schwachstelle erwiesen hatten.
Also keine Panik und nicht so schwarz malen - es lässt sich vieles unter den Modellen tauschen, ist halt viel Baukastensystem. Zum Glück !!!
Und ob die Ölablassschraube nun hinten oder seitlich ist, wen stört's ?
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #13 am: 08 September 2019, 11:35:14 »
Servus.
Für solche Fragen haben wir mal angefangen, die Vergleichsliste zusammenzutragen.... Siehe https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html
Ölwanne könnte R24 bis frühe R25/2 sein, wenn sie von den Löchern her passt laß sie drin, gebrauchte sind üblicherweise böse verdellt....
Hilfsgepäckträger evtl R25, auf jeden Fall ein Modell ohne Kabelkanal im hinteren Kotflügel (bei denen würden die Schrauben sonst durch das Rücklichtkabel gehen)....
Viele Grüße, Taz
Krottenkopp
  • Meister-Schrauber
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #14 am: 08 September 2019, 11:45:50 »
Du schreibst doch selber das der Vorbesitzer sie ´95 zum restaurieren gekauft hat aber nie dazu kam.
Das dann noch Sachen dran zu machen sind finde ich nicht ganz so verwunderlich...
Aber bis jetzt sind das doch Kleinigkeiten, und ob da ne Ölwanne vom Vorgängermodell dran ist an der die Ölablassschraube seitlich statt hinten ist, naja wenn du das dem Öl nicht sagst wird’s ihm egal sein wo es rausläuft.
Manch einer findet das sogar praktischer.
Und wenn du das dann selbst instandgesetzt hast kannst Du später wenigstens stolz drauf sein.
Gruß Heiko/2
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #15 am: 08 September 2019, 15:34:30 »
Servus,
die Liste ist :applaus: Für mich an sich sind Ölwanne und Hilfsgepäckträger auch kein Problem, mein Besuch hatte mich darauf aufmerksam gemacht, ich hätte es sowieso nicht gemerkt, bin auch kein "originalteilefetischist" 8). Was ich super finde ist, dass die Ersatzteilversorgung ja sehr gut ist und vor allem das die Forenuser hier einem super weiterhelfen. Es geht gut voran und in Kürze gehts in Richtung "Lüstermania" Großbaustelle Elektrik bei der ich definitiv eure Hilfe benötigen werde.
Jimmy
PS: Wer den ollen Spannungsregler für sein privates Museum oder aus der "Not" gar zum Verbauen "geschenkt" haben möchte, einfach PN ;D
« Letzte Änderung: 08 September 2019, 18:48:50 von skysurfer »
Krottenkopp
  • Meister-Schrauber
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #16 am: 08 September 2019, 18:30:21 »
Bei Fragen wird Dir da sicherlich weitergeholfen, wenn Du Dir vorher mal den Schaltplan runterlädst wirst Du feststellen das es nur eine Hand voll Leitungen sind.
Das ist recht einfach zu Händeln. Tu Dir nur selbst einen Gefallen und bau das Zündschloß wirklich nur aus wenn es uuuunbedingt sein muss!
Da ist die Anzahl der problemlosen „Ausbauten“ recht gering.
Gruß Heiko/2
    • Bayern
« Antwort #17 am: 09 September 2019, 09:32:21 »
... und die Kabel möglichst mit Aderendhülsen verarbeiten
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #18 am: 09 September 2019, 10:18:56 »
Ein runder Gelenkspiegel am Stiel ( ähnlich Zahnarztspiegel, nur größer ) und eine helle Magnetlampe sind unentbehrlich, wenn man das Z-Schloss nicht ausbauen will.
Gibt's im Baumarkt oder beim Russen auf dem Parkplatzflohmarkt.
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #19 am: 10 September 2019, 21:39:05 »
Servus Zusammen,
also heute endlich, der Lieferant hatte wohlverdiente Betriebsferien, das notwendige Ersatzteil für den Zusammenbau der Gabel bekommen. Eine Seite war ruck zuck erledigt und wie es der Deifi haben will, ist mir doch glatt beim Zusammenschrauben der zweiten Hälfte von Stoßdämpferrohr das Gewinde abgebrochen. Zwar blöd, aber kein Weltuntergang, dann werde ich mir Morgen 1:1 eine neue Stange aus V2A auf der Dreh-fräsmaschine fertigen. Jetzt die entscheidende Frage: Welche Funktion hat die angebrachte Phase an der Stange, so zur Gaudi wird die da sicher nicht sein?
@ Sascha: Danke für deinen Hinweis: Ausbau vom Zündschloss war dringend erforderlich, dazu mehr in meinem kommenden Elektrikthread mit Fotos. Sachen gibts :traurig:
Jimmy
« Letzte Änderung: 10 September 2019, 21:42:28 von skysurfer »
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #20 am: 10 September 2019, 21:56:38 »
Bild 1: Die Flächen direkt unterm Gewinde sind für einen Gabelschlüssel zum Gegenhalten.
Bild 2: Die Abflachung in der Mitte dient als Ölkanal in der "Gleitbuchse" und trägt mit zur progressiven Dämpfung bei.
Bei normaler Belastung mit Fahrer befindet sich etwa der Bereich der größten Abflachung in der Buchse
-> große Öl-durchtrittsöffnung = wenig Wiederstand = wenig Dämpfung = leichtes Ansprechen
Je weiter die Gabel einfedert, desto weiter wird die Stange in die Buchse geschoben und kommt in den Bereich, wo die Abflachung immer kleiner wird
-> kleine Öl-durchtrittsöffnung = viel Wiederstand = viel Dämpfung = Einfedern wird schwerer.
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #21 am: 11 September 2019, 00:38:33 »
Die Fläche unter dem Gewinde war mir soweit noch klar. Vielen Dank für die verständliche Erklärung, bekommt einen Platz für mein BMW Wiki und für dich 5€ ins Schweinderl :thumbsup: War ne coole Sendung zur prime time ;D
Jimmy
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #22 am: 11 September 2019, 11:10:16 »
Danke - das freut mich. Nun bin ich neugierig, wie Du die Abflachung in eine V2A-Stange fräsen willst. Machst Du das manuell ? Oder spricht Dein Anspitzer CNC ?
Wenn Du so eine Maschine hast, gehe ich mal davon aus, dass Du schon weisst, dass V2A ein sehr hartes, zähes Material ist. Die spanende Bearbeitung ist nicht ohne.
Ich würde mir lieber die Stange als E-Teil bestellen. Dann hast Du es auf beiden Seiten gleich, für eine Gabel äusserst wichtig !
Davon ab, so teuer kann die doch nicht sein, als das sich der ganze Aufwand zum Selbermachen lohnen würde.
(Das Einrichten der Maschine, die ganzen abgebrochenen HM-Platten, die Fehlversuche, die Stunden..... )
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #23 am: 20 September 2019, 09:56:50 »
Servus Zusammen,
bin auf der Suche nach genau dem Hupenhalter. Wer kennt den, ausser dir natürlich Bert ;), hat dazu am Besten noch einen Tipp, wo ich den bekommen könnte.
Bei SteRabUli gibts den schon mal nicht :traurig:
    • Bayern
« Antwort #24 am: 20 September 2019, 10:30:41 »
wäre ganz sinnvoll, wenn du mal dafür einen eigenen Tret aufmachst
Hodima
  • Meister-Schrauber
  • R26
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #25 am: 20 September 2019, 11:49:42 »
Besorge Dir einen Streifen (dünnen) Federstahl und lege 3/4 Lagen übereinander.
Oldtimerfahrer
« Antwort #26 am: 20 September 2019, 18:03:03 »
Oder einfach mal auf dem Schrottplatz schauen.
Krottenkopp
  • Meister-Schrauber
  • R 25/2
    • Hessen
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #28 am: 20 September 2019, 20:17:17 »
Servus,
also Leute mal Hand aufs Herz: Ich hatte doch extra "bin auf der Suche nach genau dem Hupenhalter" geschrieben ;). Das es jede Menge andere gibt, ist mir natürlich hinreichend bekannt. Nicht nur Ihr seid im www unterwegs und ja, ich könnte mir auch einen selbst anfertigen. Also nochmal, sollte genau den einer kennen,
dann freue ich mich auf Feedback. Wenn nicht, einfach nix schreiben. Danke :thumbsup:
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #29 am: 20 September 2019, 20:58:41 »
Was soll denn da so besonders sein? Ich erkenn kein Unterschied zu den der Händler?
PS: der muss mehrlagig sein! Hab 2 selbsgebaute massive Halter durchgeschüttelt.
anything
anything
