login
Autor Thema: Servus aus München  (Gelesen 854 mal)
skysurfer
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 81249
    Years
Servus aus München
« am: 26 August 2019, 20:35:28 »
Hallo Zusammen,
mein Name ist Jimmy, Jahrgang 62, und wohne am westlichen Stadtrand von München. Gestern hatte ich mich hier im Forum angemeldet und nach dem Motto "alea iacta est" bin ich seit heute mit meinem Jahrzehntelang zusammengesparten Taschengeld endlich ein sehr stolzer Besitzer einer BMW R25/3 Baujahr 1957. Der Vorbesitzer hatte die Maschine aus einem Nachlass gekauft, wollte Sie eigentlich restaurieren, hat Sie 1995 abgemeldet und seitdem steht Sie bei Ihm "eingemottet" in seinem befahrbaren Keller. Sie hat Matching Numbers, Brief, Schlüssel alles vorhanden und der Allgemeinzustand ist nach erster Besichtigung auf den
ersten Blick sehr gut. Ziel war natürlich die Prüfung ob der Motor läuft. Muss gestehen, ich war ziemlich aufgeregt. Neue Batterie eingebaut, Tank geprüft, ist sehr sauber, etwas frisches Benzin eingefüllt, Ölstände geprüft, Motor ein paar Mal mit dem Kickstarter durchgedreht, Benzinhahn auf, Zündung an und nach 3x kicken, YEA... ist die doch wirklich angesprungen und super ruhig gelaufen als wie wenn Sie ständig in Betrieb gewesen wäre. Die Gänge haben sich auch gut Schalten lassen. Wieder ausgemacht, war mein Puls gefühlt auf 180:-):-). Ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht für den Motor, aber es musste einfach sein :juhuu:. Technisch bin ich nicht unbegabt, kann hier jedoch bestimmt noch jede Menge von euch "Alten Hasen", = Kompliment, dazulernen. Also Tipps und Tricks sind jederzeit herzlich willkommen. Ach ja, TÜV ist natürlich auch fällig, aber das sollte ich hinkriegen:-). Evtl. ergibt sich ja auch in der Umgebung von München das eine oder andere Benzingespräch vor Ort oder auch eine Ausfahrt. ;D
Jimmy
Servus aus München
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Servus aus München
« Antwort #1 am: 26 August 2019, 21:01:34 »
Herzlich willkommen...
kleine Anmerkung: die 25/3 wurde nur bis 1955 gebaut... vielleicht meinst Du die Erstzulassung?
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #2 am: 26 August 2019, 22:00:52 »
Hallo Heiko,
danke für den Hinweis, korrekt ist Baujahr 1955 und Erstzulassung war 05.05.56. Sag ja, hier sind Profis ;D
Jimmy
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #3 am: 26 August 2019, 22:32:20 »
Skysurfer,
Erstmal willkommen hier,  bei den Fans von altem BMW Eisen.
Schön, dass Du eine gute R 25/3 ergattern konntest, die auch noch läuft. Ich verstehe auch den erhöhten Puls und jede Menge Adrenalin im Blut.
Aber,
tu Dir und der Maschine den Gefallen, vor dem nächsten Start das alte Öl abzulassen, die Ölwanne zu säubern, neues Öl aufzufüllen, Luftfilter zu säubern, vor allem aber zu gucken, wie alt die Reifen sind.
Öl im Getriebe und Antrieb sollte auch gewechselt werden.
Wenn Sie seit 1995 steht, hat sich der Schmodder in der Ölwanne abgesetzt und wird nun schön durch den Neustart aufgewirbelt und durch den Motor gepumpt.
Nach Ölwechsel u säubern der Ölwanne, 100 km fahren, nochmals Ölwechsel machen.
Besser ist das und kostet nicht die Welt.
Viel Spaß beim Schrauben und Fahren.
Wenn die Ölwanne nicht dicht ist, Schrauben nicht zu fest anziehen, neue Dichtung nehmen, hier nochmals fragen.
Gönn Dir was, lebe immer gut, sonst tun es Deine Erben.
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #4 am: 26 August 2019, 23:14:47 »
Hallo Schorsch,
vielen Dank für deine Tipps. Zugegeben, war der Motorlauf "suboptimal", ich musste ihn jedoch wenigstens kurz hören. Am Wochenende werde
ich schon mit dem "D-Check" beginnen, also genauere Inspektion, Reinigung, gesamter Ölwechsel wie von dir vorgeschlagen, Kontrolle Kabelbaum, Zündung mit Zündzeitpunkt usw. Für den Motor würde ich das Motul 20W50 und für das Getriebe Castrol MTX 75W140 verwenden. Das Verwende ich auch bei meiner Harley und sollte sicher auch für die BMW in Ordnung sein. Ja, die Reifen sollen, müssen und werden auf jeden Fall sofort ersetzt. Hier sollten Heidenau K34 (Oldtimerprofil), klassisches Muster zum Einsatz kommen. Weitere Vorschläge?
Jimmy
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #5 am: 26 August 2019, 23:27:48 »
Nein !
Für Getriebe u Antrieb solltest Du ein GL 3 Öl, 80 ger oder 90 ger Viskosität nehmen.
Das Castrol ist GL 5, greift Buntmetalle an.
Schau mal nach Addinol, die haben das.
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #6 am: 26 August 2019, 23:55:03 »
Habe dazu etwas gefunden: ADDINOL Getriebeöl GL80W 1 Liter für knapp 5€.
Gibt es bei euch Shops als Favoriten, wo ich am Besten Dichtungen und weitere kleine und große Ersatzteile bekommen kann?
    • Bayern
« Antwort #7 am: 27 August 2019, 09:24:27 »
Hallo Jimmy,
ein herzliches Willkommen auch von mir!
Über die richtigen Schmierstoffe für unsere Moppeds gibt es hier jede Menge "Öl-threads" mit ebenso vielen unterschiedlichen Meinungen.
Aber wie Schrosch schreibt, für Getriebe und Achsantrieb auf keinen Fall ein Hypoid Öl verwenden.
Da unsere Motoren keinen Ölfilter haben, sollte man außerdem möglichst kein legiertes Motoröl nehmen.
Unter der Rubrik "Tipps und Service" - "Händler" findest du eine Aufstellung, wo du bei deiner Ersatzteilsuche fündig wirst. Favoriten sind da wohl Rabenbauer, Stemler, Uli und Omega.
Viel Spaß mit deiner R25/3
« Letzte Änderung: 27 August 2019, 18:20:54 von Borgward »
    • Köln
« Antwort #8 am: 27 August 2019, 09:27:39 »
und es regelmäßig in kurzen Abständen wechseln.
strictly Handbuch  ;)
Oldtimerfahrer
« Antwort #9 am: 27 August 2019, 15:55:47 »
Dein Puls kann noch so hoch sein, dem Motor wird es nicht schaden. 😉
Wilkommen im Klub.
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #10 am: 28 August 2019, 09:59:27 »
Hallo Jimmy.
Willkommen bei den Verhaltensoriginellen und Glückwunsch zum Neuerwerb...sinnvoller kann man sein Taschengeld nicht ausgeben ;D
Viel Erfolg beim Wiederinbetriebnehmen und allzeit knitterfreie Heimkehr...und dran denken: Edersee kommt schneller als man glaubt.
Viele Grüße aus dem Regnitztal, Taz
Nur Prinzessinnen richten ihr Krönchen, Königinnen ziehen ihr Schwert
WaldemaR25/3
  • Einzylinder ist besser als kein Zylinder!
    • 86946
    • Bayern
    Years
« Antwort #11 am: 29 August 2019, 02:23:08 »
Servus Jimmy,
auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum. Ich wünsch Dir viel Freude
mit der Schrauberei  :schrauber: und allzeit gute Fahrt mit Deiner 25/3  :thumbsup:
Habe selbst eine R25/3 - eine gute Wahl fürs therapeutische Schrauben  ;D
Grüße Bert
RaineR25/3
    • 64285
    • Darmstadt
    • Hessen
    YearsYearsYears
« Antwort #12 am: 01 September 2019, 00:25:08 »
Hallo Jimmy,
in meine BMW R 25/3 /Motor fülle ich Castro 20 W 50 das kommt auch in meinen Frosch (Austin Healey Sprite MK1)
Das vereinfacht die Sache. :thumbsup:
Viel Spaß mit deinem Eintopf wünscht
Rainer
skysurfer
    • 81249
    Years
« Antwort #13 am: 01 September 2019, 18:16:40 »
Servus Zusammen,
vielen Dank für eure freundlichen Begrüßungen:-)
Seit Freitag habe ich nach dem Motto" Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" bereits mit meinen TÜV Vorbereitungen begonnen und arbeite mich so Stück für Stück von vorne nach hinten durch, mit bisher schon sehr interessanten Ergebnissen. Es ist kaum zu glauben, dass damit ein Probelauf überhaupt funktioniert hatte. Das von Bert (WaldemaR25/3) zitierte "therapeutische" Schrauben" ist somit in vollem Gange. Zu meinen technischen Fragen habe ich schon mal einen eigenen Topic eröffnet.
anything
anything
