Hupe instandsetzen
Begonnen von Chrischi, 17 August 2019, 14:38:31
Chrischi
Hallo Experten,
Ich bin dabei mir die Hupe meines restaurationsobjektes abzusehen und instand zu setzen.
Die Hupe läft auf 6V und beinhaltet zwei kleine Spulen.
Da ich elektro-legasteniker bin, brauch ich mal Euren Rat, warum das Teil keinen Mucks macht.
Ich hab die anliegende Spannung gemessen, die ist an den Kabeln voll vorhanden. Muss auf den Kontaktplatten auf den Spulen oben drauf auch eine Spannung zu messen sein ?
Oder sind das lediglich Magneten, die die Membran abwechselnd heranziehen ?
Gruß Chrischi
Chrischi
Krottenkopp
Nee, da liegt keine Spannung an, das sind nur E Magnete.
In der Mitte befindet sich ein Unerbrecher. Die Membran wird angezogen, drückt auf den Unterbrecher, fällt dabei in die Ausgangslage zurück wird wieder angezogen usw. usw. usw.
Auf der Rückseite ist ein Schräubchen, damit kannste den Unterbrecher einstellen (wahrscheinlich hat da einer rumgefummelt) und bedingt den Ton regulieren. Vorher ruhig mal den Kontakt des Unterbrecher reinigen.
Bei der Montage darauf achten das die Hupe frei schwingen kann, sonst kommt da nicht viel...
Chrischi
Moin Heiko,
Sorry, aber welches ist die Membran?
Der große Teller kann doch gar nicht frei schwingen, der ist doch fest mit den sechs Schrauben am Gehäuse verbunden ?
Christian
Krottenkopp
Der Teller ist die Membran, und der kleine Bügel drückt in der Mitte auf den Kontakt. Die Bewegung ist halt nicht meterweit , das vibriert nur etwas hin und her und dadurch entsteht das Huuuuuup.
Wenn du 6V bei offenem Gehäuse anlegst müssen die Spulenkerne magnetisch werden, bei gedrückten Schalter nicht mehr. Alles andere ist Einstellungssache an dem hinteren Schräubchen...
Chrischi
...da magnetet gar nichts mehr, ob bei heruntergedrücktem Unterbrecher kontokt oder nicht....
mache mal die Kontaktflächen sauber und probiere es nochmal.....und kontrolliere es mit einem Ohmmeter
Chrischi
Kontakte gereinigt, mit Kontaktspray eingesprüht . Ohmmeter zeigt 5,1. (wenn ich das richtig eingedtellt habe)
wo hast du gemessen? den Kontaktwiderstand? Oder das ganze incl, Spulen.
Chrischi
Wie Du siehst, das Ganze. Ich wüsste nicht wie ich die Spulen einzeln messen soll. Da ist nur ein Lötpunkt aum Anfang zu sehen. Wo sollte ich am Ende der Spule messen ?
Krottenkopp
Alles hat zwei Enden nur die Spule hat eins...
Nee auch Deine hat zwei, mönsch guck Dir das doch mal genau an!
Als erstes mach mal die Anschlußfahnen richtig sauber (metallisch blank), und pack das Kontaktspray weg, wenn du dich selbst als Elektro-Legastheniker bezeichnest hast Du sowieso keins. Nimm ne kleine Drahtbürste Schmirgelpapier oder Muttis Nagelfeile.
Danach ziehst du feines Schmirgelpapier zwischen dem Kontakt durch, (beide Seiten).
Dann erst zusammen setzen und einstellen!
Die Dinger sind eigentlich unkaputtbar und von Raketentechnik weit entfernt!
Und damit wir bzgl der Bauteile nicht aneinander vorbei reden hab ich dir die Bauteile mal aufskizziert.
Du solltest eigentlich nur den Widerstand der Kontakte messen ob die wirklich Durchgang haben
Zur Erinnerung.
rio
...und wenn die Kontakte wirklich metallisch blank sind, achte darauf dass sie
sich auch exakt gegenüber stehen und nicht zueinander versetzt sind.
Viel Erfolg
LG rio
Living on Earth may be expensive, but it includes an annual free trip around the Sun
Chrischi
Vielen Dank an alle, es huuuuupt !!! :juhuu:
