R 27 Lichtmaschine
Begonnen von Enan, 15 August 2019, 10:47:22
Enan
Servus zusammen,
ist sicherlich ein x - mal behandeltes Thema, aber trotz Lektüre der vielen Einträge hierzu komme ich nicht weiter.
Bei meiner R 27 wird die Batterie nicht geladen, es leuchtet immer rot, das Birnchen.
Vor 2 Jahren habe ich einen elektronischen Laderegler von U aus F eingebaut. Das hat funktioniert (der alte war hin).
Nach einer umfangreichen Motorinstandsetzung im letzten Jahr spendierte ich mir auch noch eine elektronische Zündung von Elektronik Sachse.
Das Moped funktioniert nun gut, springt brav an, aber es hört nicht auf zu leuchten, die LKL.
So weit bin ich gekommen:
1. Spannung der geladenen Batterie : 6,34 Volt
2. Spannung im LL: 6,34 V
3. Spannung wenn ca. 2000 U min: 6,34 V
4. Spannung Motor an und Licht an: 6,04 V
5. Motor an und gemessen zwischen Klemme 61 und B-: 1 Volt (Absolutspannung)
6. DF mit Masse B - verbunden, und zwischen 61 und B-/DF gemessen: bei Leerlauf zwischen 0,15, bei deutlich erhöhter Drehzahl bei 0,2 V.
Daher habe ich die LiMa polarisiert, direkt ein Kabel von B + auf D+ gelegt. Der elektronische Regler war hierzu abgeklemmt.
Keine Besserung, leuchtet immer noch rot. auch habe ich die gleichen Spannungen wie oben gemessen.
Die Lima ist nun draußen. Die Kohlen habe ich erneut geprüft, sie gehen sehr leichtgängig. Die Kabel aus den Kohlen sind nicht wackelig, es deutet hier nichts auf einen Wackelkontakt hin.
Der Widerstand zwischen D+ und Df liegt bei 3 Ohm.
Lege ich aus einem Netzgerät 6 Volt auf D+ (Nettzgerät Pluspol) und Df (Netzgerät Minuspol), ziehen alle vier Spulen den Eisensechskant (Mein Prüfgerät zur Bestimmmung der Magnetstärke....)  an.
Ich glätte nun mal den Laufbereich des Ankers mit feinstem Schleifpapier.
Aber ansonsten bin ich nun ratlos.
Habt ihr mir ein paar Tipps, was es noch sein könnte ?
Vielen Dank euch !
Michael
Enan
Moin Michael,
"säubere" auch mal die Laufflächen der Kohlen mit feinstem Schmirgel !
Klingt nicht plausibel, hätte ich selbst "damals" für Blödsinn erklärt, aber ich hatte einen ähnlichen Fall:
Alles tat's seit Jahren tadellos ( R25/3, elektronischer Regler von Zofia, Panasonic-Gel-Akku ), dann sehr lange Regenfahrt, LKL glimmte allmählich immer heller,
das zog sich über 200 bis 300 km, dann ging die Kiste auf einmal aus - Ende - Batterie komplett entladen.
Dank Timmäh - der hatte das gleiche kurze Zeit zuvor - haben wir dann Kollektorlauffläche und Kohlenlaufflächen mit 800er Schmirgel "gesäubert", kurz noch mit
Feuerzeugbenzin getränktem Lappen abgewischt, zusammengebaut: LKL geht aus bei Gas !
Hätte ich nicht für möglich gehalten, Laufspiegel Kollektor und Kohlen sahen auch vorher schon aus, wie aus dem Lehrbuch.
Mach's einfach mal, wenn Du das Zeug eh schon in der Hand hast. Soviel zu "Theorie und Praxis"  ;)
Hatte  ähnliches Problem.....polarisiert etc pp...werte waren alle ok..fast ein halbes Jahr gesucht.....war schon dem weinen nahe ;D....dann Anselms Rat:
Limakohle hochhängen.....DANN polarisieren.....manche Regler brauchen das....probiere es mal aus (NEBENBEI: Regler angeschlossen lassen)
das war es!!
jan.h.
wieso Regler angeschlossen lassen? Ich will mit dem magnetisieren doch nur den Restmagnetismus
in der Feldwicklung wieder herstellen,falls geschwächt.
Habe schon einige Lichtmaschinen so wieder zum Leben erweckt,aber vorsichtshalber immer den
elektronischen Regler abgeklemmt.
Beim mech. Regler hätte ich weniger Bedenken wenn er angeklemmt bliebe.
Du kannst den Regler abklemmen.
Aber dann musst du unbedingt DF stattdessen an Masse (B-) legen! (und noch besser: zusätzlich Kohle hoch)
Sonst hängt die Feldwicklung ja in der Luft und es fließt auch kein Strom durch.
jan.h.
das Ende Df lege ich selbstverständlich immer direkt an Masse.
Das mit  "Kohle hoch" hatte ich tatsächlich noch nicht bedacht/gewusst.
Das "Kohle hoch" schont nur den Anker, falls der schon etwas empfindlich wäre oder man es mit dem Überbrücken zeitlich zu gut meint. Hat mit dem Ziel, das Feld zu polarisieren aber nix zu tun.
doch.....besser: trotzdem!
liegt daran das manche Regler einen hohen innenwiderstand haben......und damit der "polarisationsstrom" gar nicht erst durch die LiMA FLIESST SONDERN ÜBER DEN aNKER :kopfhau....bei mir war es jedenfalls des Rätsels ( und es war wirklich fast ein 1/2 jahr ein Rätsel das die Kontrolllampe trotz polarisierens etc anblieb) Lösung.
Rolf, ob da noch ein Anker parallel hängt ist dem Feldkreis egal. Da fließt immer derselbe Strom durch. Nur der Gesamtstrom, der der Batterie abverlangt wird, ist größer. Das kanns nicht (gewesen) sein  ;) Es sei denn dass deine Batterie schon so platt war dass der zusätzliche Ankerstrom die Spannung einbrechen hat lassen. Das ließe ich als trotzdem gelten  ;D
Dann miss mal wieviel Ohm so ein Anker hat...
Und überlege dann, welche Batterie man wohl bräuchte, dass deren Spannung dabei nicht auf 2 Volt einbricht...
Hab nicht gemessen, aber überlegt  ;D Der müsste ja schon unter 0,3 Ohm haben dass die Batterie da dermaßen zuckt (30A). Was hat er denn tatsächlich?
Enan
Vielen Dank für die Tipps !
das Reinigen / anschmirgelnd der Kohlen mache ich gleich mit.
Nachdem ich ja den Magnetismus der Spulen - im ausgebauten Zustand !  - mit anlegen von Spannung (minus an df, pls an d +) aus Ladegerät mehrmals (4 Spulen, viermal...) gemacht habe, ist sie ja nun ausreichend polarisiert, oder was meint ihr ?
Nochmal für mich zum Verständnis: (je öfter ich eure Beiträge lese, desto klarer.)
1. es zerlegt den elektronischen REgler NICHT, wenn er beim polarisieren dran bleibt (ja, woher auch). bzw.: es schadet dem Polarisieren nix, wenn er dran bleibt ?
2. Beim Polarisieren am besten noch DF direkt mit Masse verbinden, und die KOhlen hoch (wenn Lima drin) ? richtig ?
Danke euch !
Ich melde mich dann morgen nochmal.
Michael
bist du dir ganz sicher, dass du die Spulen auch wieder richtig eingebaut hast?
Steffen...warten wir einfach ab was bei Enan passiert.
Höchstens. Genau weiß ich es auch nicht. ;D :-*
Es ist halt so wenig, dass übliche Multimeter einfach nur "Null" anzeigen, bzw. das gleiche, was sie anzeigen, wenn man die Spitzen direkt verbindet.
Deswegen kann man mit einem Multimeter an so einem Anker ja auch nichts feststellen.
Wir reden hier von ~1,5 m Kupferdraht von 0,9 mm Stärke (10 Windungen!). Das ist nicht viel.
Oha.. Mit der spezifischen Leitfähigkeit von Kupfer von angenommenen 1,69x10^-2 wären das gerade mal 0,03 Ohm. Bei 6V wären das dann schlappe 200A. Der Kurzschlussstrom der Batterie wird hier das begrenzende Element sein, bzw. der Übergangswiderstand an den Kohlen. Jedenfalls müsste es sonst übel Funken (wie wenn man die Batterie kurzschließt) . Das wäre mir aufgefallen als ich das schon mal probiert hab.
Aber ich seh schon, die Theorie führt da nicht weiter. Ich beuge mich also demütig dem 1. Rolfschen Gesetz  :D (aber man muss es ja mal probieren)
P. S.: notiere... Demnächst mal Anker über die Kohlen messen
Enan
DIE LEUCHTE geht  AUS !
Kohlen sind sauber, der Rotor auch, und das Lichtlein leuchtet wenn es das soll.
Herzlichen Dank an die Antworten, nun rollt sie wieder.
Servus in die Runde,
Michael
Hallo Steffen.
Zitat von: OldsCool! am 16 August 2019, 10:53:39
... Jedenfalls müsste es sonst übel Funken (wie wenn man die Batterie kurzschließt) ...
Oja, das tut es, und zwar sehr übel ... oder in manchem Falle sogar sehnlichst erwünscht ....siehe https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8317.msg109312#msg109312 ...
Viele Grüße, Ute
Michael
Wir verneigen uns alle Richtung Eifel!!
Sach ich doch !  ;D  Herzlichen Glückwunsch Michael.
Damit hätten wir mindestens den dritten dokumentierten Fall, dass "Sauberschleifen" hilft !
häh??.....hat Enan nur den Kollektor und die Kohlen vergewaltigt??
iCH HATTE ES SO VERSTANDEN DAS ER DIE lIMA OHNE kOHLEN POLARISIERT  :kopfhau: hat und deswegen die Leuchte aus ist.
@ Steffen
Ich muss mich korrigieren:
-> das ist der Wert für eine Spule (Abstand 11 Lamellen).
Der Stromweg führt aber über 6 Spulen bis er wieder an einer Kohle rauskommt (parallel dazu der lange Weg mit 17 Spulen).
Wären also, theoretisch, 0,1 - 0,2 Ohm. Nahe deiner ersten Schätzung.
...aus Sicht der Batterie immer noch ein ziemlicher Kurzschluss.
Mich würde jetzt noch brennend interessieren was denn nun genau gemacht wurde
Michael??
Wenn das erste Gebot wackelt  ;D
Siehe HIER unter "Letzter Besuch" ist er wahrscheinlich noch kein Rentner.
Sag Rolf... Wieviel hast du für das ewige Schweigen bezahlt?  ;D
