USB Lötkolben ?? login
Autor Thema: USB Lötkolben ??  (Gelesen 2197 mal)
Ulrich6027
  • R 26 / R27 / R60/2+S500
    • 44139
    • Dortmund
    YearsYearsYearsYearsYears
USB Lötkolben ??
« am: 14 Juli 2019, 09:17:44 »
Tach,
ich bin ja bekennender Fan von Gaslötkolben. Der hat mit schon öffters den Schandwagen erspart.
Gestern habe ich bei Conrad einen USB Lötkolben gesehen, der soll auch mit einen Powerbank funktionieren. Habt iher sowas im Bordwerkzeug und gibt es Erfahrungen?
Ulrich
USB Lötkolben ??
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
Re: USB Lötkolben ??
« Antwort #1 am: 14 Juli 2019, 09:33:15 »
Wozu?
Gas hat mehr Power und du musst keine Powerbank und Kabel mitschleppen.
Ich nehme auf grosse Fahrt immer den Gaslötkolben mit.
Wenn ich mir wieder einen kaufen müsste würde ich einen nehmen wo man die Spitze abnehmen kann und den Kolben als Brenner nutzen kann, um mal einen Schrumpfschlauch zu erwärmen oder einen Bowdenzug zu löten.
  • Hatte fertig
« Antwort #2 am: 14 Juli 2019, 09:34:49 »
Moin Uli,
sorry nein, aber ich habe mir die Woche beim Aldi eine Li-Ionen-Akku-Heissklebepistole für 19,95 € zugelegt, vielleicht auch interessant,
wenn wir schon über kabellose Elektro-Kleingeräte sprechen. (Ein Paket 7mm Klebestäbe ist dabei)
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #3 am: 14 Juli 2019, 09:36:10 »
Hallo Ulrich.
Wie Manu schrub...noch mehr Zeug, das im entscheidenden Moment leer ist?  Bei mir fährt der Lichtbogenlötapparat nach Hertweck mit, der kann auch Zündkerzenkabel an die Zündspule.
Viele Grüße, Ute
  • Hatte fertig
« Antwort #4 am: 14 Juli 2019, 09:55:10 »
Ich hab' den hier - CFH M50 - hat ordentlich was "auf der Brust", lässt sich mit Feuerzeuggas befüllen, Piezozündung eingebaut, geniales kleines Teil !!!
(gibt's auch noch eine Nummer kleiner, das ist dann der CFH M20. )
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #5 am: 14 Juli 2019, 11:23:05 »
Das mit dem (USB-/Bord-)Lötkolben ist nichts Neues.
Ich habe in meinem Fundus noch einen Originalen aus den 50er Jahren, der direkt an die 6V Bordsteckdose angeschlossen wird.
Habe ich noch nie ausprobiert, deswegen kann ich nichts zu der Leistung sagen. Vermutlich nicht sehr stark, aber zum Anlöten eines kleinen Kabels dürfte es reichen ...
Ansonsten bin ich eher ein Fan von diesen Gas-Lötkolben. Die sind Top!
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
« Antwort #6 am: 14 Juli 2019, 19:09:53 »
USB 2.0 liefert laut Spec. 500mA, USB 3.0 900mA. Das macht im Idealfall unter 5W.
Da wird ja jedes 1.5mm² Kabel schon zum Nervenkitzel. Das Kupfer zieht einem so schnell die Wärme weg, das der Lötkolben gleich am Kabel "kleben" bleibt.
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
USB Lötkolben ??
« Antwort #7 am: 14 Juli 2019, 23:08:15 »
Ich habe mir vor Jahren den hier mal zugelegt. Funktioniert recht gut bisher: https://amzn.to/2LRyKDl
« Letzte Änderung: 15 Juli 2019, 16:53:37 von Karl »
Ulrich6027
    • 44139
    • Dortmund
« Antwort #8 am: 15 Juli 2019, 11:42:31 »
Alles Klar,
dann beibt der Gaslötkolben in Bordwerkzeug.
Ulrich
