R25/2 Batterie nach 1h leer
Begonnen von Felix, 19 Mai 2019, 21:10:33
Felix
Hallo Forum,
Grund meines Eintrages: Batterie wird nicht oder unzureichend geladen. Nach ca 1h Fahrzeit mit meiner 4,5Ah Batterie ist Sendepause.
Um den Regler zu testen, habe ich wie im Forum empfohlen den 3 Punkte Test gemacht. (nach Rütz bzw. Krümel)
Da Punkt 1 u. 2 ein unzureichendes Ergebnis haben, habe ich den Punkt 3 ausgeführt.
Nur um sicher zur sein, schaut Euch bitte mal das Foto an - habe ich das richtig gemacht?
Falls ja, dann muss ich weiter graben. Ich messe nämlich nur 0,5V bei diesem Test....
Danke und liebe Grüße
Felix
Felix
Freude
ich sehe ein malerisch-schwungvoll hingewundenes gelbes Kabel und lese dazu einen (mir) nichtssagenden Text.
Mein Fazit: Beachtliche Erwartungshaltung !
Ja, ist richtig. Die Lima müßte so volle Leistung liefern.
Tut sie es nicht, liegt es schonmal nicht am Regler.
Als nächstes:
- Nochmal gründlich das Feld polarisieren:
  d.h. eine Kohle aushängen, dann eine geladene Batterie mit Minus an den Masseanschluss (zusammen mit dem gelben DF Kabel) und Plus an den Pluskohleanschluss (für ein paar Sekunden). Dabei kann man evtl. schon sehen ob überhaupt Strom fließt (also die Feldwicklung nicht unterbrochen ist).
- Zusätzlich Durchgangsmessung zw. Pluskohlenanschluss und DF und den Ohmwert hier posten.
- Auch nochmal ganz sicher gehen, dass es nicht an den Kohlen liegt. Liegen sie gut an, sind sie richtig angeschlossen (überkreuz!), hat die Massekohle auch guten Massekontakt (Ohmmeter), etc...
Wenn das alles gut ist, bleibt nur der Anker.
Ich lese null Beitrag zum Thema bei völliger Ahnungslosigkeit.
Mein Fazit: Beachtlicher Mitteilungsdrang !
Felix, tu wie von Rütz geheißen. Irgendwo da muss der Fehler liegen.
Gibt es einen besonderen Grund warum Du deine Batterie (und evtl. die Lima) mit dem alten mechanischen Regler quälst? Ich würde die Gelegenheit nutzen und direkt auf einen Zofia/Vape umrüsten.
Schau mal hier: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8314.msg109309#msg109309
Moin Felix,
als mir einmal "unterwegs" die Ladeleuchte anging und die Batterie leer war, obwohl vorher die Lima/Regler definitiv Ihre Aufgabe erfüllten, hatte Timmäh
den entscheidenden Tipp: Die Lima-Kohlen ausbauen und deren Lauffläche einmal kurz mit 1000er Schmirgel abziehen, ebenso die Kollektorlamellen.
Es sah' vorher alles aus, wie im Lehrbuch, ich selber hätte dort nie den Fehler vermutet. Auch "soll" man ja die dunkle Schicht auf den Lamellen tunlichst so lassen,
aber in dem konkreten Fall hat es geholfen und danach funktionierte alles wieder tadellos.
(Nach dem "Abschmirgeln" der Lamellen das ganze einmal mit einem sauberen, benzingetränkten Lappen reinigen)
Felix
...danke für die Unterstützung und vor allem auch die Bestätigung dass die Überbrückung des Reglers passt. Da war ich nämlich unsicher....
Tiefergehende Recherchen werde ich im Laufe der Woche machen.
Da ich den Anker tauschen musste (es war ein falscher eingebaut), werde ich als erster die LIMA Kohlen unter die Lupe nehmen....
Womöglich war ich da schlampig? :traurig: :wc:
Ich gebe Euch im Laufe der Woche Bescheid.
Liebe Grüße
Felix
Sollte ich auch einen Text erstellen?
Rawost
Ja, schreib mir mal!
Moin Rainer,
E-mail habe ich bekommen,
ich denke wir beide telefonieren einmal in nächster Zeit.
Aber erst mal Kopf frei bekommen.
Und nu weiter im Text.
Felix
... ich habe es heute geschafft mich mit der Lima zu beschäftigen - dem miesen Wetter in Österreich sei Dank!
Die Lima liefert bei überbrückten Regler und erheblicher Drehzahl 8,5-9V. Dann habe ich den Regler wieder aktiviert und festgestellt, dass dieser nicht immer schaltet bzw. anzieht. Ladespannung geht dann natürlich gegen Null. Wenn ich nachhelfe schließt der Kontakt und alles ist paletti. Ladespannung geht dabei rauf bis 7,5V bei ordentlicher Drehzahl. Scheint mir etwas hoch?!
Der langen Rede kurzer Sinn:
Ich werde, so wie sich das mir darstellt, in einen elektronischen Regler investieren. Wenn Ihr da noch einen Tipp habt welchen ich nehmen soll, bin ich dankbar. (Ulli?)
Danke an alle und schöne Grüße  :prost:
Felix
Felix
...ich hab noch etwas vergessen.
Vorher habe ich neu polarisiert. Das scheint geholfen zu haben....
Felix
Da lang:
Zofia Pawelczak
Inhaber: Zofia Pawelczak
Neulandstrasse 27
38154 Königslutter
Deutschland
Telefon: 05365 8432
E-Mail: Z.Pawelczak@web.de
 :thumbup:
In jedem Fall einen Regler wählen, der Anschlüsse (Klemmen oder Fahnen) hat, keine mitvergossenen Kabel! Die Isolierung der Kabel wird nämlich auch gern mal spröde und dann kann man den ganzen Regler wegwerfen  :kopfhau:
Felix
Hallo an die Profis,
elektronischer Regler ist jetzt eingebaut.
Muss das im Foto markierte Kabel wieder in der Art angeschlossen werden? (Masse?)
Könnte Ihr mir da helfen?
Hatte das nämlich nicht angeschlossen und die Batterie ist nach 100km Dauerfahrt zerstört. (Überhitzung) Kann das der Grund sein?
Günter
Günter,
besser wären Fotos auch von dem Regler und dessen Anschluss.
Das Kabel darf nicht angeschlossen werden bei einem e'tronischen Regler.
Es darf nicht den leisesten Massekontakt bekommen.
holzschnitzer
Hast du die Ladespannung von dem neuen Regler geprüft?
Hat bei meinem nicht gepasst.
Felix
...zur meiner Schande nein. Habe ich nicht gemessen :traurig:
Der Regler ist aber auch nicht einstellbar. (Stemler)
Mit dem Fotos der IST Einbausituation klappt es im Moment nicht.
Das liefere ich noch nach.
Felix
Foto1
Foto2: das markierte Kabel war im Betriebszustand isoliert. Das habe ich nur für das Foto freigelegt.
Hallo Felix,
Du musst unbedingt den Regel Widerstand abklemmen. Sieht man schön auf dem Ursprungsbild, zwei gelbe Kabel die zusammengeklemmt sind. Eins davon ist ein fester Draht. Der muss frei bleiben. Das andere ist eine flexible Litze, das sind die Feldspulen und das muss an DF. Das gelbe Kabel an Masse ist sozusagen die Rückleitung vom Regel Widerstand. Wenn du die weg lässt ist der Regelwiderstand auch außer Funktion, allerdings nur wenn dessen Isolierung innerhalb der Feldspulen noch einwandfrei ist. Deswegen ist das Abklemmen der Zuleitung wie oben beschrieben sicherer.
Dadurch dass der Widerstand noch aktiv war, ist das wie wenn du ein Loch vor dem Wasserhahn hast. Da kannst du (der Regler) den Hahn zudrehen wie du willst, das Wasser läuft durch das Leck weiter...
Felix
...diesen Widerstandsdraht hatte ich abisoliert.
Ich werde jetzt eine neue Batterie einbauen und nochmals alles messen. Mal sehen was dabei rauskommt.
Vielleicht hatte ja die Batterie einen Kurzschluss.
Ich gebe Bescheid....
Danke einstweilen für Eure Antworten.
:schrauber:
Felix
,,Klogschieter-Modus on": du solltest den Draht isolieren nicht abisolieren .
,,Klogschieter-Modus of"
Hilft dir zwar nicht, trotzdem viel Glück.
Felix
So, Batterie ist eingebaut.
Bei Halbgas liegen 8,4V an der Batterie an.
Ich habe mehrfach die Verdrahtung kontrolliert, ich finde da keinen Fehler.
Regler ist in Ordnung - nagelneuer Zofia Regler.
Hat wer eine Idee?
Hape25/3
Was bringt die Lima bei Vollgas?
Über 7,2V macht der Akku dicke Backen, der Regler ist nicht richtig angeschlossen, läuft ungeregelt wie beim Lima Test.
Als nächstes: DF vom Regler trennen.
Ist die Spannung dann immer noch so hoch, liegt ein Masseschluß der Feldwicklung vor.
Wenn nicht, ist es doch der Regler.
Felix
also:
tatsächlich hatte die Feldwicklung einen Masseschluss.
Nämlich über den Widerstandsdraht, welcher zwischen den Feldwicklungen nicht zuverlässig isoliert ist und Kontakt mit dem Limagehäuse hat.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das mit dem mechanischen Regler auch nicht problematisch. Liege ich da richtig?
Im Zusammenspiel mit dem elektronischen Regler aber sehr wohl.
Nach der Isolierung liegen jetzt exakt 7,2V an. Neue Batterie (Blitz0811) sollte diesbezüglich daher jetzt überlebenfähig sein. :saufen:
Danke an Rütz für den Hinweis! :prost:
Ich würde jedem, welcher auf elektronischen Regler umrüstet empfehlen auf diesen Widerstandsdraht zwischen den Feldwicklung zu blicken. Mir kommt vor die sind orignal nur halbherzig isoliert.
Liebe Grüße
Felix
