Kabel
Begonnen von Schorsch, 09 Mai 2019, 18:54:05
Schon besser. Mach nochmal warm und dann etwas mehr Lötzinn.
Aber nicht zu lange drauf. Wenn das Kolophonium verdampft ist, ziehts Fäden und die Lötstelle ist hin.
Jep,
werde mir eine noch breitere Lötspitze meisselförmig besorgen, dazu verbleites Lot, dickerer Draht,  PB 40 gibt es noch.
Versuch 3
bitte um QS  :kotz: oder  :thumbsup:?
30 gut
56 hast du neues Lötzinn auf die alte Lötstelle aufgetragen aber zu kurz gewartet. Der Übergang sollte nicht zu sehen sein.
Den nochmal kräftig warm machen bis beides schmilzt und für neues Flussmittel ( das alte verbrennt) etwas neues Lötzinn OnTop auftragen.
15 noch immer etwas wenig Hitze und zu geizig mit dem Lötzinn, aber du bist auf dem richtigen Weg.
Einfach nochmal auf Temperatur bringen bis das neue Lötzinn auf der Blechnase (!) anfängt zu fliessen ( das Blech ist die kälteste Stelle) dann nochmal ordentlich Lötzinn drauf.
Aber es wird.
Gruß Manu
Versuch 4:
Man ist das knibbelig, was für Feinmotoriker, hier die nächste Variante:
Die 15 sieht ja immer schlimmer aus und die 56 wird auch immer höher.
Mach die beiden Kabel noch mal ab, neu ab isolieren und die Kabelenden sauber verzinnen.
Dann das ganze alte Lötzinn soweit wie möglich von den Klemmen entfernen.
Etwas wird natürlich drauf bleiben.
Klemme schön heiß machen, ein Tropfen Zinn drauf, kurz Heizen, Kabel drauf drücken und von oben mit dem Kolben nach Heizen.
Wenn alles flüssig ist Finger weg, nicht wackeln.
Tim
101010
Tim, Du bist überhaupt nicht pädagogisch!    ::)      ;)
... und was ist mit dem blauen Kabel? Da ist doch die Isolierung angschaubt!?!
Bleib tapfer, Schorsch!
Versuch 5
Jetzt hab ichs mal so versucht:
Erstmal Alles ab, saubergemacht, neues Kabel, abisoliert, verzinnt.
Die beiden Kabel von 56 habe ich nicht verdrillt, sondern gemeinsam parallel verzinnt, eng beieinander, verdrillt war mir das zu hoch.
So, dann etwas Zinn auf die Leiterbahn, das verzinnte Kabel draufgehalten, mit Kolben angedrückt bis Alles so schön ineinanderfließt, beim Abkühlen nicht bewegt.
Dann noch etwas nachverzinnt. Das ganze bei 400 Grad, heißer wollte ich nicht, da es am Fuß von 56 schon ganz leicht brutzelte.
Männer, das ist nicht Ohne, für Grobmotoriker (wie mich) schon gar nicht.
Buxus, das blaue Kabel ist gar nicht gelötet, das ist mit Adernendhülse verschraubt, die Isolierung geht genau bis vor die Schraube.  ;D
Ach ja, so besser ?
Hodima
sieh an, geht doch    :blumen:
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Klappt es mit dem Löten, geht die gute Laune auch nicht flöten!       :dance:
Prima Schorsch!  :applaus:
Jep. Das machst du jetzt 100000 mal und dann kannst du als Lötrobotor in der Industrie anfangen.
Sieht wirklich schon sehr haltbar aus
Schorsch, dass sieht doch jetzt echt super aus 👍
Mit ein bisschen Übung klappt es doch  :koenig:
Tim
Ps
Das war der pädagogische Teil  ;D
101010
Jep, hat geklappt
Danke Euch für Tips, Auskünfte über Lötzinn, Kritiken und pädagogische Ratschläge. 😊
Jooohooo!
Das erinnert mich an Sankt Mariacron, Schutzpatron der Fahrlehrer 😊
So Schorsch,
und jetzt wiederholst du das Ganze, damit Du weißt, dass es kein Versehen war.
:na:
Kein Problem,
schickt mir Eure Platinen, Kabel hab ich noch 😊
@Schorsch
Dumme Frage... 56 ist ja eigentlich ein Schraubanschluss.
Kann man auf Bild 2 in#34 auch noch ganz gut erkennen.
War der nicht mehr zu retten (Gewinde)? Oder wolltest du aus anderen Gründen die kabel unbedingt anlöten?
Rütz,
Das war mir zu einfach 😊,  nee Quatsch.
Hab's einfach so gemacht, wie es war. Nur neue Kabel genommen. Schau mal # 20 Bild 1.
