Tachowelle die xste.
login
Autor Thema: Tachowelle die xste.  (Gelesen 1884 mal)
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« am: 08 Mai 2019, 21:37:24 »
Moin nur kurz nochmal für das Protokoll:
Tachowelle ist am Getriebe montiert. Die Welle zieh ich jetzt oben aus dem Mantel / Einfassung und dann muss die Welle bündig mit dem Mantel bzw der Einfassung sein??
Right?
Dann dieht das aber mächtig s___ß_ aus!
Will meinen neuen Tacho nicht killen
Und wie verläuft die Welle dann richtig?
Am Getriebe hoch und ÜBER die Tankhalterung, unter der Brücke durch Das Führungsblech ( MIT GUMMIS! Gell Heiko?! )
« Letzte Änderung: 08 Mai 2019, 21:40:38 von Anulu »
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Tachowelle die xste.
« Antwort #1 am: 08 Mai 2019, 21:48:33 »
Manuel,
so, wie ich das verstanden habe, sollte die Welle bündig mit der nach oben gezogenen Überwurfmutter sein.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #2 am: 08 Mai 2019, 21:54:58 »
Ah. Ok, das wäre sie dann;
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
« Antwort #3 am: 08 Mai 2019, 21:57:27 »
Schorsch hat recht.
  • Hatte fertig
« Antwort #4 am: 08 Mai 2019, 21:59:14 »
Im Zweifel: Tacho ausbauen, mit Tiefenmaß ermitteln, wie tief das "Loch" im Tacho ist, und um diesen Betrag minus 1mm darf die Tachowelle über die Blechmuffe
hinausstehen. Auf keinen Fall länger als die Tiefe im Tacho, sonst drückt es den Messingflansch der Spindel gegen das Gehäuse und das "frisst" dann nach kurzer Zeit.
Vorher Welle ganz durchschieben und Hiterrad drehen, um sicher zu sein, dass die am Getriebe voll im Vierkant drin ist.
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #5 am: 08 Mai 2019, 22:09:54 »
Möchte da noch was anfügen:
Nach mündlichen Angaben der Fa. Taflexa ( die machen Tachowellen nach Maß u Vorlage der originalen
Tachowelle ) ist eine zu kurze Tachowelle genau so zerstörerisch, wie eine zu lange.
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #6 am: 08 Mai 2019, 22:37:07 »
Und warum?
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #7 am: 08 Mai 2019, 22:54:57 »
Pure Vermutung von mir :
Weil die zu kurze Welle, nur zum Teil trägt, zumindest aber nicht in der erforderlichen Länge.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #8 am: 12 Mai 2019, 21:49:29 »
Ich nochmal.
Das mit der Wellenlänge passt sehr gut ( Welle ist von Rabenbauer)
Was ist mit der Verlegung (siehe oben ).
Und dsnn noch ne Frage, kann ich die Welle mit Ballistol fluten?
alteskälbchen
  • Schrauber-Lehrling
  • R 27 Bauj. 1961 / F 650 GS
    • 57080
    • Siegen
    • Germany
« Antwort #9 am: 12 Mai 2019, 23:37:22 »
Sicher kannst Du das.... :schrauber:
Ich würde aber Motoröl nehmen.... :rip:
Ein alter Einzylinder ist wie ein neues Leben...nannannanaaa.....
alteskälbchen
    • 57080
    • Siegen
    • Germany
« Antwort #10 am: 12 Mai 2019, 23:37:57 »
  • Hatte fertig
« Antwort #11 am: 13 Mai 2019, 09:43:15 »
Moin Anulu, bis "unter der Brücke durch" alles richtig, ob die aber dann noch ins Führungsblech muss, kann ich nicht sagen, habe sowas nicht.
Es kommt drauf an, wie "scharf" der Bogen dadurch wird. Wenn Du die Welle da hin "zwingen" musst, würde ich es lassen.
Weite Bögen / große Radien sind für Tachowellen das Beste. Auch "tanzt" die Tachonadel dann nicht so.
Krottenkopp
  • Profi-Schrauber
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #12 am: 13 Mai 2019, 09:44:37 »
Ich nehme Nähmaschinenöl , irgendwas was nicht verharzt halt .
Und die Verlegung an meiner /2 ist genauso wie von Dir aufgezeigt.
Wird lediglich vorne am Lenkkopf gehalten (mittlerweile mit dem richtigen Gummi)
Ob das so oschinal war? Keine Ahnung aber da gibts eigentlich keine andere Möglichkeit.
Gruß und nochmals Danke
Heiko/2
« Antwort #13 am: 14 Mai 2019, 09:40:03 »
So Manu,
habe jetzt mal den Lauf der Tachowelle bei meiner nachvollzogen.
Unterhalb des Tacho`s läuft sie in einem sanften Bogen nach hinten und vereinigt bzw. trennt sich unter der Flatterbremse mittels ein, zwei locker gesetzten Kabelbinders mit dem dort aus der Lima kommenden Kabelstrang.
Die Tachowelle läuft sodann unterhalb des Rahmenrohrs, locker (schlabbernd) mit Kabelbindern befestigt, bis sie in sanftem Schwung bereits im Getriebe endet.
Das war alles.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #14 am: 14 Mai 2019, 10:21:30 »
Also doch nicht über das hintere Tankbefestigungsblech?
Wie wars denn nu mal angedacht??
« Antwort #15 am: 14 Mai 2019, 10:46:28 »
Häh?
Wenn das das ist, was ich meine, ist das aber furchtbar unpraktischer Fisselskram.
Unpraktisch ist nicht orginal.  ;)
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #16 am: 14 Mai 2019, 11:04:29 »
Guck doch #1 mal das 2.te Bild an. da hab ich die Welle über das Tankhalteblech geführt.
Hab gestern das Moped mal im Keller getestet zwischen 60-80 kmh pendelt der Zeiger des überholten Tachos etwas. Daher reite ich auf dem Thema so rum.
Welle passt von der Länge perfekt, geölt ist sie auch.Ich kann das jetzt gerne nochmal "fliegend" ausprobieren.
Was mich echt nervt (und da hätte ich bei der Überholung des Lampentopfes mal tätig werden müssen)ist, das die Well nicht grade in den Topf eingeführt wird sondern das Loch leicht versetzt ist... was sich BMW dabei wohl gedacht hat....
By the way: ist es normal das wenn ich das Gummi am Getriebe hochstülpe, sich die Welle in der Aufnahme ca 1,5mm hoch und runterjuckeln lässt?
Festgeschraubt mit der dafür vorgesehene hohlgebohrten Schraube ist sie natürlich.
« Letzte Änderung: 14 Mai 2019, 11:07:02 von Anulu »
« Antwort #17 am: 14 Mai 2019, 11:56:27 »
Wenn die kein Spiel hätte, ginge sie kaputt. (Nicht denken, weiterfahren.)
Deine übergroßen Fotos habe ich durchgesehen. Verstehe nun, was du meinst.
Versuch mal folgendes:
1. An der Gabel die Welle in die freie Führung zwängen, falls das ohne Gewalt geht.
2. Die Welle unter dem Rahmenrohr mittels des dort bereits vorhandenen Klettbands locker fixieren.
3. Welle unter den Tankbefestigungslaschen (mittig) durchführen und dahinter mittels erneutem Klettband oder so fixieren, bevor es abwärts geht.
Könnte mir vorstellen, dass dieses Zittern daher kommt, dass die Welle einfach noch zuviel hin- und her schwingen kann.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #18 am: 14 Mai 2019, 12:17:28 »
Ok danke
  • Hobby-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #19 am: 14 Mai 2019, 15:15:05 »
Bei meiner Nagel neuen Rabenbauer-BMW- Tachowelle kann ich das auch so hin und her schieben wie von dir beschrieben.
