Benzinmangel? R26
Begonnen von BMWummer, 01 April 2019, 13:29:09
ich habe Wanderuhren iund nicht Wanderhuxxx geschrieben.
Du Du Du......
ZitatWanderferkel?
churchman †
Hallo BMWummer, alle,
gibt es etwas Neues, woran es denn nun gelegen hat? Oder sind es zu viele, nicht richtig "ortbare Baustellen"?  Konntest Du es weiter "einkreisen"?!
Gute Fortschritte weiterhin dabei,
Ekki
BMWummer
Nö, nix Neues, zu viele andere Baustellen. Die Idee mit einem "Leihvergaser" finde ich attraktiv. Wer wäre denn bereit? Die Mutigen vor, bekommen ihn auch wieder zurück. Garantiert.
Wummer
Wummer,
sage mir Deinen Namen und ich sage Dir, wo Du wohnst😜
Also, ich hab hier noch einen 1/26/83 in der Vitrine, eigentlich für R 27, passt aber auch auf Deine R 26.
Der Gasi wurde nachträglich mit einer Pumpe ausgestattet, er funktioniert gut.
Also, wenn gewünscht, PM mit Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse.
Kevm1502
Zitat von: Schorsch am 29 Juli 2019, 08:44:14
Wummer,
Nen vergaser in der Vitrine... im Wohnzimmer? Würd ich niemals genehmigt bekommen  :lol:
Falsche Frau würde ich dann sagen....  ;D ;)
Kevm1502
Definitiv eine Möglichkeit  ;D
Aber ihre Vorzüge überwiegen den Vitrinenvergaser bei weitem  ;)
Ich finde,
dass so ein alter Bing einfach ästhetischer aussieht, als der röhrende Hirsch an der Wand oder
die Männchen machende Katze aus Porzellan.
Der Eine liest,
der Andere Zeitung.
krauthahn
Am ästhetischsten sieht er aber immernoch an einem alten Motorrad aus !!!  :)
krauthahn
Ein Mann ein Wort ;D
Aber das erklärt nun die Mondpreise für Vergaser wenn die zahlreich in Vitrinen landen  :lol:
Rawost
krauthahn
Aber nicht in einer Vitrine!
Tja,
hier nun meine Vitrine,
schraube jetzt schon lange rum, 2 Vergaser an eine R 27 ist aufwändig  ;D (am Lufikasten siehts doof aus) ;D
Jedenfalls ist es gut, dass ich BMWummer helfen konnte, das Ergebnis steht aber noch aus.
Rawost
Fehlt eben die zweite R27 ...
Rainer
Schorsch wenn das deine Wohnzimmervitrine ist, brauchst du dringend Tine Wittler!
Frag Timmi mal der ist Präsi vom ,,1.Tina Wittler R27 Fan Club e.V
Schnell wech ...
Gruß Manu ( darf auch keinen Vergaser im Wohnzimmer haben... heiss ja nicht Tim)
Anulu,
von Wohnzimmer habe ICH nicht gesprochen.
Wer zur Hölle ist Tine Wittler ?
Lass den Tim in Ruhe, sonst Auge 😜
Du kennz nich Tine Wittler ?  Dann will ich Dich mal aufschlauen:
Kevm1502
Schnell wech ...
Da bin ich ja doch nich alleine  ;D :thumbup:
Hoffe auch, dass das ein Foto aus der Werkstatt ist, nich aus dem Wohnzimmer.
Gruß Kevin
Schnell wech ...
Du bist doch nur neidisch weil du kein Motorrad Zeug im Wohnzimmer haben darfst ;)
Ich kann Abends gemütlich auf dem Sofa Sitzen dabei TV gucken und z.B. das Rad zentrieren  ;D
Nur an die Spülmaschine darf ich nicht mehr, da gabs nen Vorfall  :lol:
101010
Herculestom
das ist interessant
ZitatNur an die Spülmaschine darf ich nicht mehr, da gabs nen Vorfal
Ich hatte schon gewisse Vorfaelle mit dem Herd, die dann fuer gewisse Ausfaelle (so fuer'n Tag) gesorgt haben. Die Spuelmaschine hat sie noch gar nicht auf'm Schirm  8)
umuntu ngumuntu ngabantu
Zum "große Teile erhitzen" habe ich meine eigene "Blumenkübel-Heissluftfön-Lösung" im Keller, Herd und Backofen in der Küche sind verständlicherweise Tabu.
Dafür hab' ich Ihren Reisewecker gefleddert und den Minutenzeiger bei der BMW als Tachonadel verbaut. Wecker natürlich wieder sorgsam zusammengebaut
und auf's Sideboard gestellt..... ;D
Zitat von: Herculestom am 02 August 2019, 19:09:09
das ist interessant
Wow...so hart hat meine Frau bislang noch nicht zugeschlagen. Mein Beileid  ;D
BMWummer
#114
So, nach dem ihr euch so prima unterhalten habt, nun der Stand der Dinge. Der Vergaser vom Schorsch passt aus diversen Gründen nicht. Da ist ne Menge nicht kompatibel, sehen zwar sehr ähnlich aus, aber das war es dann auch schon. Verdrehsicherung, Gaszugeinlauf (Länge, Gewinde), kurz, es ging schlicht nicht.
Einig waren wir uns, dass es ein Spritzulaufproblem ist. In der untersten Alu-Hohlschraube (SW19) befinden sich zwei Löcher für den Treibstoffzutritt zur Schwimmerkammer usw, welche durch das Messinggewinde des Stutzens teilweise abgedeckt werden, auch fluchten die Bohrungen nicht perfekt mit dem Zulauf (mit weiterer Dichtscheibe noch zu optimieren versucht). Sollte aber wegen der entsprechenden Freiräume trotzdem funktionieren, tat es bislang ja auch. Das Rätsel ist ja, das es so plötzlich, ja fast schlagartig nicht mehr ging.
Ich habe der besagten Hohlschraube zwei weitere Bohrungen verpasst und die vorhandenen ein wenig strömungsgünstiger (s. Vergaser vom Schorsch) verrundet. Ergebnis war, dass ich durchaus länger Vollgas fahren kann, dann aber etwas länger warten muss (es sind stets nur ein paar Sekunden, welche sich aber sehr lange anfühlen), bis wieder Leistung beim Gas öffnen kommt. Für den Alltag mag das inzwischen ausreichen, ich hetze die alte Dame ja nicht ständig mit Full-Speed durch die Gegend. Trotzdem ist das ein Zeichen, dass es irgendwo noch einen gut versteckten Fehler gibt. So nebenbei habe ich auch noch den Zulaufschlauch erneuert, hätte ja zugequollen sein können. Leider ebenfalls kein Effekt. Übrigens habe ich auch beim Leistungsabfall mal den Tupfer gedrückt - dazu braucht es Mut, denn der Leistungseinsatz kommt dann sehr plötzlich wenn er kommt, keinerlei Effekt. Wie auch, es ist offensichtlich ja kein Sprit da, da hülft auch kein Tupfer.
Eine Möglichkeit habe ich noch, den Tausch des Benzinhahns. Wird in Angriff genommen, wenn der Tank relativ leer ist. Wenn das nichts hilft, ja, dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
Noch ne Idee (aus dem Wahnsinn geboren): entlüftet die Schwimmerkammer vielleicht nicht rasch genug. so dass dem einströmenden Treibstoff ein Widerstand entgegensteht. Gibt es sowas?
@ Schorsch: der Gaser geht heute auf den Weg.... Danke.
Wummer
Krottenkopp
Die ganze Zeit hast Du doch geschrieben das der Durchlauf bis zum Vergaser reicht, zu Beginn sogar von 800ml / min gesprochen. Das ist doch übrig gut!
Und jetzt willst Du wieder an den Benzinhahn?
Irgendwie drehst Du Dich doch selbst im Kreis.
Hast Du Dir den Vergaser mal richtig angeguckt bevor Du zusätzliche Bohrungen überall anbringst?
Dann wärst Du sicher drauf gekommen einfach mal die Verschlußschraube unter der Hauptdüse zu entfernen und dort den Spritfluß zu messen, damit wären nämlich alle Deine bisherigen Verdächtigen in einem Rutsch mit erledigt.
Nicht verkehrt,wenn da ein Dreckteil sitzt, und wie eine Klappe wirkt, kann er die 800 ml Sprit haben;nur nicht wenn er sie braucht.
Rawost
Wenn es so wäre, könnte wir wieder eine Benzinfilter Diskussion führen!
Rainer
ich tippe immer noch auf Dreck vor der Hauptdüse....s. meinen Beitrag
...nebenbei: welches Benzinhahnsieb?
Krottenkopp
Mein Tipp ...
Verpappte Zerstäuberbohrungen der Nadeldüse.
2000km in 5 Jahren , nach dem fahren den Vergaser nicht entleert, da verpappen die schneller als die Hauptdüse.
