/2 geht aus
Begonnen von big-tschenso, 21 März 2019, 18:10:25
s. #12
die Batterie ist neu und wurde anscheinend einfach noch nicht geladen
Zitat von: big-tschenso am 22 März 2019, 09:34:49
Nö, am grünen Lichtle vom Ladegerät.
Mein Ladegerät leuchtet auch grün.... wenn es lädt! Wenns fertig ist, dann leuchtet nix mehr. Ist ein 08/15 Steckerladegerät.
DAS WÄRE JA NOCH GEILER ;D ;D
Also doch Gewicht prüfen ;D
Wieviel sollten die fehlenden 0,8 Volt wiegen?
na...das wird doch einer aus dem Forum wissen was 1 Volt ca. wiegt....MANI vielleicht...irgendetwas wird es doch wiegen....wieso sagt man sonst "Batterie ist voll"? ;D
big-tschenso
Steckerladegerät...tstststs...ich mach das jetzt CO2-neutral...mit dem Kunststoffeimer zum nächsten Umspannwerk, klingeln, sich ein bisschen was vom Spannungsabfall abfüllen lassen und daheim mit dem Ladetrichter ab in die Batterie..ratzfatz erledigt, streßfrei und man tut noch was gutes, weil die Jungs von der Elektrowirtschaft das Zeug ja sonst teuer entsorgen müßten...
gd&wvvf
Hi Schorsch.
Naja, gibt ja noch nen anderen Weg, die persönliche Kohlendioxidbilanz zu verbessern...hast Du Dich bestimmt schon gefragt, wieso in den Kabeln immer drei verschieden farbige Leiter drin sind....ganz einfach, wir bekommen normalerweise immer einen angeblich so gesunden Mix aus Öl/Kohleverstromung, Gaskraftwerken und dem wirklich umweltfreundlichen Ökostrom...Öl/Kohlestrom kommt über das braune Kabel, Strom aus Gas über das blaue und der umweltfreundliche aus Wind- und Sonnenkraft über das gelb-grüne...also am Hauptanschluß das braune und das blaue Kabel hurtig durchgezwickt und schon hast Du noch Ökostrom im Haus...toll, oder?
PS: Achtung: wer's bis jetzt nicht kapiert hat...wir machen Späßle, also laßt die Finger von der Verkabelung, Kinder...
PPS: Hier im Forum sind wohl eher weniger intellektuell herausgeforderte, aber diesen Bereich kann man ja auch ohne Anmeldung durchlesen...wer weiß, was sich da alles tummelt...
Schorsch...krieg ich wohl...aus Spezialkunststoff mit eingegossenem Erdungskäfig und dem vorschriftsmäßigen Schraubabschluß für den häuslichen Einsatz...kommt aus dem Ausland....Afrika....Niedervolta glaub ich...
Noch einen Korn und sie kotzt.
Wenn BT nicht so einen neumodischen Kram hätte, sondern eine alte Säurebatterie könnte man mit einem Säureheber den Ladezustand feststellen.
Voll/halbvoll/leer
Voll/halbvoll/leer
dann wiegt er den Säurestand?....und das geht leichter wie die Spannung messen?
Hier hast Du was zum lesen
Mnafred
big-tschenso
So, im leerlauf 5,8Volt, bei 3000 Umin 6,5Volt
Und, was sagt Dir das?
6,5 Volt...ohne Licht? Das ist zuwenig.
bemwenesu
gd&wvvf
Hi Ute,
aber aufpassen und nichts   :nono:  verschütten.
Gruß    Frank
Großer Jens, häng den Akku erstmal ans Ladegerät. Und zwar bis die grüne Lampe AUS geht  ;D Dann nochmal in der Mopete messen bei Drehzahl. 7V ohne Licht an dürfen es sein. Bei Bedarf am Regler nachjustieren.
big-tschenso
Ok, des ist aber noch ein mechanischer Regler.
Mit Absicht? Ich würde auf elektronisch umrüsten, gerade wenn du den mechanischen nicht beherrschst. Der ist was für "Profis" und Hardcorenostalgiker.
Manfred:
Zitat... könnte man mit einem Säureheber ...
Rolf:
Zitat... dann wiegt er den Säurestand? ...
Mit einem Heber den Stand wiegen.
Darauf muss man kommen.
Das ist treffend formuliert. Ich möchte noch ergänzen: Wer heute immer noch mit mechanischem Regler fährt, hat es nicht anders verdient!
Gestern fiel mir die Rechnung für den Elektronik-Data-Kleiber-Regler, den ich 1993 für 155 DM bei Stemler kaufte, in die Hände. Das war die mit Abstand wichtigste Investition für ein zuverlässiges Motorrad... Der Regler ist seit 25 Jahren vollkommen unauffällig.
big-tschenso
Ich teste jetzt erst im Betrieb!! Der Erwin stand jetzt den ganzen Winter, da kann es doch sein, das auch mal dem Panasonic die Puste aus geht.
Gruß Tschenso
Für die Wnterphase kannst den guten Panasonic ja auch mal ein Ladeerhaltungsgerät gönnen.
Optimalerweise ein sog Akku-Jogger, der Lade- und Entladezyklen hat.
gruß mek  :prost:
Gruß Tschenso
Nö :P Siehe HIER
Wenn da eine Puste ausgeht hast Du irgendwo einen Kriechstrom. Oder der Akku war im Herbst schon gar nicht richtig voll geladen.
@Ute und Schorsch: Ich hab hier noch einen Adapter liegen, Drehstrom auf Gardena, falls Ihr sowas brauchen könnt  ;D
Wer braucht denn Wasser in der Werkstatt? Ich brauche viel häufiger den Gardena-auf-Drehstrom-Adapter. Für den dicken Kompressor muss ich den Hahn aber schon ganz aufdrehen...
Und für die Armen ohne Drehstrom... gibt's auch für die Schukosteckdose:
https://traumshop.net/shop/spezial-adapter/gardena-auf-schuko/
