Mini mini mikro Hohlraumpistole
login
Autor Thema: Mini mini mikro Hohlraumpistole  (Gelesen 3584 mal)
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« am: 15 März 2019, 11:37:14 »
Gibt es zur Hohlraumversiegelung eine Schlauch Sonde die so klein ist das die in den Kabelkanal der hinteren Kotflügel passt ala Airbrushgröße?
Würde das sonst reinlaufen lassen und fluten, 360 Gradzerstäubung ist sicher weniger Schweinkram und präziser.
Vielleicht weiss wer was.
  • Hobby-Schrauber
  • R27
    • 40764
    • Langenfeld
    Years
Re: Mini mini mikro Hohlraumpistole
« Antwort #1 am: 15 März 2019, 12:00:30 »
Hallo Manuel,
guck mal Fluidfilm Dose. Da ist ein Sprühkopf dabei meine ich. Z.B. beim Korrosionsschutzdepot...
Welchen Innendurchmesser hat der Kabelkanal?
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #2 am: 15 März 2019, 12:04:00 »
Moin Stefan,
Den Innendurchmesser muss ich nochmal messen.
Es geht auch nicht nur um Wachs sondern auch um Fertan womit ich den Kanal vorbehandeln möchte.
Daher wäre eine Pistole gut.
Manfred250
« Antwort #3 am: 15 März 2019, 12:14:16 »
Das Zeug soll auch leichten Rost unterwandern. Den Schlauch mit Sprühkopf musste aber extra kaufen.
Und nicht auf Gummiteile sprühen. Die mögen das nicht.
« Letzte Änderung: 15 März 2019, 12:52:29 von Manfred250 »
Lieber Halbwissen als Nix Wissen
Borkumer
  • Profi-Schrauber
  • Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen ;-)
    • 49565
    • Bramsche
    • Niedersachsen
    Years
« Antwort #4 am: 15 März 2019, 12:34:38 »
Moin!
Unser Hagebau hat da was von Caramba mit dünnem Röhrchen.
Wollte ich bei mir auch noch machen.
Bemüh mal Google: "caramba hohlraumkonservierung"
Das könnte vielleicht schon reichen
LG Dennis
  • Hobby-Schrauber
  • R27
    • 40764
    • Langenfeld
    Years
« Antwort #5 am: 15 März 2019, 14:04:46 »
Manuel,
Fertan nicht in Hohlräume, das ist Phosphorsäure.... Da hätte ich Bedenken daß das da gammelt.
Das kommt auf die Gummiteile an...
Ich habe von meinem alten Polo die Scheibendichtung mal mit Fluidfilm Liquid A behandelt vor dem Einbau der neuen Scheibe. Die wurde wieder wunderbar weich und geschmeidig....
Oldtimerfahrer
« Antwort #6 am: 15 März 2019, 15:08:25 »
Fertan nutzen.
Du musst wenn du das nutzen möchtest, anschließend mit Wasser (einen Tag Inkubationszeit) gut Spülen.
Danach würde ich mit Fluidfilm die ganze Sache weiter machen.
Hier mal eine Lieferkontakt: Bitte einmal durchforsten. Oder einfach Fluidfilm anvisieren.
https://www.multi-board.com/board/index.php?thread/11499-lacke-und-rostschutz-f%C3%BCr-milit%C3%A4rfahrzeuge-zb-ral6014-ral6014-alt-ral6031-ral7008/
Nichtraucher seit 26.9.18 I 2011 Schottland I 2012 Großglockner-Hochalpenstraße I 2013 Schottland I 2014 Lettland/Litauen I 2017 Südengland
Krottenkopp
  • Profi-Schrauber
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #7 am: 15 März 2019, 15:14:21 »
Ich flute schon seit Jahren meinen Kabelkanal mit Fluidfilm.
Ein langes dünnes Röhrchen (das bei der Dose dabei ist ist viel zu kurz...) habe ich auch ewig gesucht. Gibts auch nicht als Meterware oder länger bei Fluidfilm, hatte ich angefragt.
Dort gibt es nur die Lange Version mit 6mm Außendurchmesser, das geht aber nicht zusätzlich zu den Leitern rein.
Als Lösung hab ich einfach die Tefloninnenhülle aus nem Bowdenzug gezogen und verwende das als Röhrchen.
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #8 am: 15 März 2019, 16:19:15 »
Manuel,
wenn Du das mit Unterbodenschutz konservieren möchtest, in der aktuellen OM ist ein Test.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #9 am: 15 März 2019, 16:38:30 »
Also.
Ich habe heute kurz mit Fertan telefoniert.
( übrigens supernette Leute!)
Der Herr aus der Technik empfahl mir Fertan zu nutzen.
Das entfernt Rost und bildet eine Zinkschicht.
Nach dem gründlichen spülen und trocknen, ist seine Empfehlung, Feprox 1k Epox mit viel Verdünner zu strecken und den Kanal zu fluten.
Anschliessend muss das Zeug gut 6 -8 Tage durchhärten.
Hab die Komponenten bestellt.
Konservieren werde ich nach dem Lackiere mit Ovantrol.
U-Schutz bin ich skeptisch gegenüber.
Ich denk darüber nach als letztes von Innen das Teil dick mit Wachs einzumumpen.
Das weiss ich aber noch nicht.
Patta
  • Hobby-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • 59494
    • Soest
    YearsYearsYears
« Antwort #10 am: 15 März 2019, 16:51:47 »
Wachs wird irgendwann hart und bildet Haarrisse, Wasser kriecht hinein und es kann darunter schön rosten. Nimm am besten was auf Fettbasis. Und ich würde nur den Kanal selbst behandeln, am Rest wird so schnell eh nichts passieren
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #11 am: 15 März 2019, 17:24:06 »
Danke für den Einwand. Ich dachte immer das Wachs sich „selbstheilt“ wenns warm wird und daher keine Risse entstehen können.
Oldtimerfahrer
« Antwort #12 am: 15 März 2019, 19:49:55 »
Mal ganz ehrlich,
wie warm muss Wachs werden um sich selbst zu heilen?
  • R25/3,R69,R1150GS,MG V7,TR4,R1100GS+URAL
    • 96450
    • Coburg
« Antwort #13 am: 15 März 2019, 19:55:45 »
Fluid Film muss immer mal wieder alle paar Jahre erneuert werden wg. der Haarrisse. Wenn man das regelmäßig macht, ist das nicht schlechter als Mike Sanders. Vorteil von dem Wachs ist, dass es sich für Hobbyschrauber leichter verarbeiten lässt (Auto). Für den Kabelkanal ist das eigentlich wurscht! Da reicht doch ne Spraydose mit einem langen Rüssel
Patta
  • Hobby-Schrauber
    • 59494
    • Soest
    YearsYearsYears
« Antwort #14 am: 15 März 2019, 20:52:21 »
Gibt aber auch von fluid Film Produkte, die auf Fettbasis sind und ohne zu erwärmen zu verarbeiten sind. Du kannst im Prinzip auch fett aus einer fettpresse mit Hitze verflüssigen und in den Kanal laufen lassen.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #15 am: 15 März 2019, 21:32:57 »
Was haltet ihr denn von Owatrol? Ist doch irgendwie don Schafsfellfett, oder?
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #16 am: 16 März 2019, 07:38:33 »
Owatrol,
ist ein Rostversiegler auf Leinölbasis, der mit geeigneten Lacken nochmals überlackiert werden muss. Das hat mit Fett überhaupt nichts zu tun.
Guckst Du hier: www.korrosionsschutzdepot.de
  • Hobby-Schrauber
  • R27
    • 40764
    • Langenfeld
    Years
« Antwort #17 am: 16 März 2019, 08:54:30 »
Fluidfilm ist auf Lanolinbasis. Wollwachs von Schafen.....
Krottenkopp
  • Profi-Schrauber
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #18 am: 16 März 2019, 09:04:26 »
Owatrol - Alkydharze trocknet ab...
Fluidfilm - Schaflswollfett bleibt immer fettig in unterschiedlichen Konsistenz erhältlich
Mike Sanders/ Timemax - Mischung aus unterschiedlichen Naturfetten und Naturwachsen.
Fertan - Rostumwandler mit Phosphorsäure
Ich hab die fettige Lösung genommen mit Fluidfilm im Kanal und Mike Sanders ganz dünn auf der Innenseite des Kotflügels.
Ob das die beste Lösung ist? Keine Ahnung!
Ob es eine taugliche Lösung ist? Ja seit über 20 Jahren an Auto und Motorrad.
Wenn das Rad mal draußen ist, wird die Innenseite halt wieder eingeschmiert. Und Überschüsse mit dem Lappen weggewischt.
Du kannst dir ja die PDF s mit den Verarbeitungshinweisen im Korrosionsschutz Depot runterladen.
