Kniekissenhalter-Bleche entfernen??? login
Autor Thema: Kniekissenhalter-Bleche entfernen???  (Gelesen 1007 mal)
groundhopper
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 97496
    • Burgpreppach
    Years
« am: 04 November 2018, 13:17:20 »
Hallo Gemeinde.
Beim entlacken und Sandstrahlen meines R26 Tanks ist mir fortgeschrittener Lochfraß an der Unterseite der Kniekissenhalter aufgefallen(bekannte Stelle). Ich habe nun vor die angegriffenen Stellen am Tank zu verzinnen und sodann neue Halterbleche draufzubraten. Anschließend werde ich versuchen den Spalt zwischen Halterblechen und Tankblech zu verlöten... Um all dies zu tun muss ich aber die alten Halterbleche abbekommen. Hat jemand ne Ahnung ob diese werkseitig gepresst/geschweißt/gelötet wurden? Sind noch die originalen....da der Rost schon fortgeschritten ist, aber noch keine wirklichen Löcher vorhanden sind, möchte ich behutsam vorgehen...
RolfD
  • R27
    • 35083
    • Wetter
Re: Kniekissenhalter-Bleche entfernen???
« Antwort #1 am: 04 November 2018, 13:51:11 »
lieber im Blues als im Minus
groundhopper
    • 97496
    • Burgpreppach
    Years
« Antwort #2 am: 04 November 2018, 15:20:17 »
Hab meinen nochmal genauer angesehen. Schaut genauso aus wie bei dir Rolf. Hast die Bleche schon mal abgenommen? Da mein Rost unter die Bleche reingewandert ist, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als diese zu entfernen. Werde mit der Fächerscheibe rangehen, da mir nichts 'behutsameres' einfällt
RolfD
  • R27
    • 35083
    • Wetter
« Antwort #3 am: 04 November 2018, 15:54:21 »
.... na ja, wenn da Rost unter den Blechen ist, dann hilft meines Erachtens ein guter Rostumwandler schon..... aber klar, ne gründliche Aufarbeitung kann der auch nicht ersetzen, wenn du sowieso schon dabei bist. Es kommt immer drauf an, wie umfänglich der Schaden schon ist. In meinem Fall war bestimmt auch UNTER dem umlaufenden Profilblech noch Rost, aber die Umwandler-Emulsion kommt ja auch da hin. Allerdings war der Befall an meinem Tank in einem überschaubaren Rahmen.
Wenn du sowieso an einer Komplettsanierung inkl. Neulackierung bist, dann hau rein und mach das Ding ordentlich....
... und nee, ne Standardlösung zum Abmachen hab ich da nicht, vorsichtig mit ner kleinen Flex oder mit nem Dremel...
Rolf III
« Letzte Änderung: 04 November 2018, 16:11:34 von RolfD »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #4 am: 04 November 2018, 21:56:21 »
Schweisspunktfräser!  :oberlehrer:
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #5 am: 05 November 2018, 07:15:33 »
bei mir saß der Rost schon fett drunter. das Blech hatte sich schon hochgedrückt. Ich habe das Blech jeweils neben den Punkten durchtrennt(Säge) und dann die Punkte mit der Feile abgetragen...  Was zum Vorschein kam war grausig...
  • Hatte fertig
« Antwort #6 am: 05 November 2018, 10:24:47 »
Dafür gibt es extra "Schweisspunktbohrer", siehe link.
https://www.manomano.de/gewindebohrer-und-schneider/format-schweisspunktbohrer-hsse-8mm-ticn-6377398
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #7 am: 05 November 2018, 12:34:01 »
weiss ich. Da ich aber nicht wusste welche Materialstärke noch steht, habe ich mich für die mühselige manuelle Entfernung entschieden....
MathiasR25
    • 14806
    • Bad Belzig
    • Brandenburg
    • Germany
    Years
« Antwort #8 am: 05 November 2018, 14:23:36 »
Wenn es nicht absolut vermeidbar ist, würde ich das mit dem verschweissen von neuen lassen. Tank zum Strahler bringen und lokal die Roststellen strahlen lassen, Rostumwandler hinterher und lackieren. FErtig! Denn ansonsten musst du auch noch die Innenbeschichtung erneuern. Da du sonst an den Schweisspunkten im Inneren des Tankes auf jeden Fall Rost bekommen wirst.
Meine Meinung!
hannes55
  • Frösche sind schön...
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #9 am: 05 November 2018, 21:19:05 »
 Einspruch!
Wenn ich sowas mache, immer mit der Flex und ner dünnen Schleifscheibe, und gaaanz langsam abtragen.
Mit nem Schweißpunktbohrer kannst Du bei einem rosttechtnisch intakten, aber verunfallten Auto nen Kotflügel
lösen, aber wenn das alles soooo dünn ist (wie eigentlich immer bei unsern ca.60 Jahre alten Tanks)
dann schleift man das besser vorsichtig weg, sonst bist Du sowieso direkt durch... und im Tank.
Vorher natürlich mit nem Edding anzeichnen, wie das Kissen gesessen hat.
Wobei ich der Meinung bin, man sollte eine solch üble Rostfalle nicht mehr erneuern,
sondern die Gummis auf den sanierten und fertig lackierten Tank  mit Scheibenkleber aufkleben.
Gruß, Hannes
Was dann?!
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #10 am: 05 November 2018, 21:28:37 »
Pfuscher  ;D
hannes55
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #11 am: 05 November 2018, 21:34:13 »
Lokschrauber...
da hat man es mit ganz andren Materialstärken zu tun... ;D
Was dann?!
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #12 am: 06 November 2018, 12:29:50 »
