Bezeichnung Anker R27
Begonnen von Ulrich6027, 02 November 2018, 18:03:52
Ulrich6027
Tach,
Hatte der R27 Limaanker auch eine aufgestanzte Bezeichnung wie R25 und R26?
Wie lautet diese? Sie steht nicht in der Vergleichsliste
Gruss Ulrich
Ulrich6027
ich hab hier 3 Stück R27 Anker:
einer mit "HE7353"
einer mit "2T 603"
einer mit "2T 503"
Ulrich6027
Danke,
das hatte ich mir einfacher bzw eindeutiger vorgestellt, in der Bosch Typenkarte zur R27 hier im Forum habe ich noch die LJAN2T1Z gefunden.
Ulrich
Moin Ulrich,
die gestempelten Bezeichnungen sind nach mehreren Bearbeitungen in den Ankerwickeleien oft kaum noch lesbar.
Dort ist es meist üblich das Blechpaket außen leicht überzuschleifen  :kopfhau: was natürlich den Wirkungsgrad der LiMa schwächt.
Ein R27-Rotor ist von außen gut erkennbar :
1. Blechpaket steht leicht schräg, wie bei R25/+R26, im Gegensatz zu R25/2 und früher.
2. der Konus hat keine Nut
3. für die Befestigungsschraube ist ein M8-Gewinde vorgesehen .... also kein M10, das sind dann Umbauten.
4. die Drahtstärke wird im Bereich 0,9 ... 1,1mm sein.
Gruß mek  :schrauber:
Ulrich6027
Danke Mek,
Ich habe einen defekten Anker liegen auf den deine Beschreibung passt. Er hat die Nummer 3104014403 und wurde mir als R27 Anker verhauft. Ich bin zu Zeit zu Faul um die laufende R27 Lima auf zu machen und die Teile zu vergleichen. Außerdem ist dort eine umgebauter R26 Anker 161/2z  ohne FKR Aufnahme verbaut  wie dieser https://www.ebay.de/itm/Lima-Lichtmaschine-Anker-161-2z-BMW-R27/332852097201?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D55fbcb762f7d4311b5b5b399a22027d9%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D163323572173%26itm%3D332852097201&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A87b6ac30-df7a-11e8-bb37-74dbd1804edd%7Cparentrq%3Ada1fa53b1660ac1d0fa36362ffff3805%7Ciid%3A1
Ulrich
Ulrich6027
Passen diese Maße zu einem R27 Anker ??
Moin Ulrich,
habe im Vorrat noch einen R 27 Anker liegen, der aber von Hansdampf neu gewickelt wurde.
Würden die Masse helfen?
Schorsch, ist es denn ein originaler R27-Rotor ? wie ich ansatzweise beschrieben hatte ?
Sieht man noch die Typenbezeichnung ?
könnte bestimmt "Borgward" ( jetzt habe ich aber aufgepasst mit dem "t" )  :koenig: gut beantworten.
Ja, der Rotor ist original, er wurde nur neu gewickelt, da er defekt war.
Ulrich6027
Hallo Schorsch,
wenn es dir möglich ist überprüfe bitte mal meine Angaben - die 70 mm beziehen sich auf die Blechpakete und nicht auf die Wickelung. Wenn die Maße passen, stelle ich das Bild mit neuen Linien für die Bemaßung ein.
Ich möchte herausfinden ob der defekte Anker als Tauchobjekt  für einen Tachanker oder zum neuwickeln zu nutzen ist.
Ulrich
Ja, dann mess mal und mach ein Foto von der Typenbezeichnung  :applaus:
und auch von der Wickeltechnik, die ich ja mal wissen wollte ...
Gruß mek  :prost:
Ja,
hier Fotos, die Maße unterscheiden sich ein wenig. Insgesamt 3 eingeschlagene Nummern.
1. 14179, 2. 923, 3. 3104014403
Hoffentlich kann man es lesen, und erscheint richtig rum.
Ulrich6027
Danke,
zumindest die 3104014403 passt.
Dann kann ich den Anker bei Gelegenheit mal tauchen oder wickeln lassen.
Ulrich
Schorse,
könn't denn mal ein Bild von axial vorn und axial von hinten habe ?
Gruß mek
So?
Ulrich6027
eine Frage noch Schorsch,
deine 65 mm, wo ich die 70 stehen habe - beziehen die sich auf die Wickelung oder auf das Blechpaket?
Wicklungen 65 mm,
Größter Durchmesser radial 70 mm.
@ Taz,
wäre das was für die Vergleichsliste?
Ulrich6027
Ist doch Super, der Durchmesser passt.
Ich habe zwar wie immer keinen Plan, aber ich könnte mir vorstellen, das die Wicklungen auch mal fester bzw loser sein können und Kollektoren werden auch mal abgedreht.
So haben wir doch gute Anhaltspunkte einen R27 Anker zu erkennen. Und da in meiner R27 ein umgebauter R26 Anker seinen Dienst tut, sollten die Grundmaße gleich sein. Natürlich plus die FKR aufnahme.
Ulrich
jetzt bin ich auch wieder online; hier die Maße von meinen 3 Ankern:
Durchmesser Kollektor: 30,3   30,5   29,7  (Ulrich:31)
Höhe Kollektor: 11,5 (Ulrich. 11,5)
Anker Durchmesser:  70 (Ulrich: 70)
Gesamthöhe: 61,5  61,7  62  (Ulrich: 64)
Höhe Blechpakete:  25,1  (keine Isolation!)  26,5 (mit Isolation)  27,8 (mit Isolation)   (Ulrich 30)
Höhe Wicklung:  41    45    45  (Ulrich: 45)
Gute Nacht
Ulrich6027
Hallo Hubi ich war dann wohl etwas zu schnell.
Aber es sind halt alles ca Werte die uns das erkennen der Anker erleichtern. Jetzt steht  :sleep: auf dem Programm. Heute bemasse ich das Foto nicht mehr neu.
Ulrich
Schorse, besten Dank für die nachgelieferten Fotos  :applaus: ,
hier sieht man perfekte Arbeit !
Die Wicklung ist im Durchmeser deutlich niedriger als das Blechpaket,
da steht nix ab, da ist nix unsymetrisch, scheinbar dicker Draht, geschätzt 1,0mm, einfach klasse.
Die Buchenstege sind eher Geschmacksache, funktional sind die auch üblich, passt zum Oldie.
Beim Außendurchmesser gehts auch um Zentel, bzw Hunderstel.
Geiz ist hier wirklich geil, der geringste Luftspalt zu den Polschuhen ist der Beste !
Hallo Schorsch.
Schwierig...für eine Identifikation evtl. ausreichend, aber der Gedanke, ein derart zentrales elektrisches Bauteil rein über ein paar mechanische Außenabmessungen zu beschreiben macht mir Bauchschmerzen.
Wie sieht das denn der Rest hier?
Viele Grüße, Ute
Ulrich6027
#23
Hallo Ute,
ich denke die ca Maße aus diesen Beiträgen müssen in keine Vergleichsliste. Die mir jetzt bekannte alte Ankerbezeichnung LJAN2T1Z und / oder die vermutlich neue 3104014403 sollte schon in die Liste. Für das Foto mit den ca Maßen sollte die Forumssuche ausreichen.( auch wenn ich oft an den richtigen Suchbegriffen scheiter )
Ich habe mir am Freitag abend einen R27 Zylinder angesehen und dort war auch der Anker zu haben. Von Mek habe ich in letzen Jahr von diesen eingeschlagen Nummern erfahren und gestern hat er uns ja mitgeteilt warum sie oft so schlecht zu erkennen sind.
In diesem Zusammenhang habe ich halt nach Infos gesucht um den Anker als R27 Bauteil zu erkennen.
Gruss Ulrich
Hallo Ulrich.
so machen wirs...
Viele Grüße, Ute
Nachtrag: wer anderes/genaueres weiß, möge jetzt sprechen oder schweigen, für wie lange es auch immer angemessen erscheint... ;D
Ulrich6027
zum Abschluss möchte ich noch ein Bild meines defekten zum Wickeln oder Tauschen gekauften R27 Ankers zum Besten geben. Das Lima Gehäuse wurde an der Pluskohle instandgesetzt und neu vernietet. Die Nieten wurden so dick isoliert, das die Nietköpfe die Wickelungen zerschnitzt haben.  :kopfhau:
Ulrich
Merke:
Isolierung ist ganz gut,
aber nicht, wenn's Schreddern tut!
frei nach Ludwig Schwarz, dem Erfinder der Pluskohle.
Hansdampf
6 Anker hab ich gerade hier. 5 x fängt die Bezeichnung an mit 2T1, danach, mit großem Abstand wird es uneinheitlich (802; 11R; 11R; 8U; 503). Ein Anker hat die
3 104 014 403
Die Länge des Blechpaketes sollte eigentlich 25mm sein (ohne Endscheibe). Sind es mehr ist das Blechpaket aufgepilzt.
Es gibt beim R27-Anker kaum Verwechslungsmöglichkeiten, weil praktisch alle Anker die mit Kegelsitz auf der Kurbelwelle befestigt werden, eine Aufnahme für den Unterbrechernocken haben, oder der Nocken Bestandteil der Ankerwelle ist.
Der vollständigkeithalber noch, der Durchmesser vom Kegelsitz beträgt 20,6 mm, wenn man so weit als möglich aussen mißt.
Ulrich6027
Hallo Hansdampf
Danke für die Infos.
Ulrich
Habe gerade auch mal nachgemessen : Die Blechpaketlänge ist bei allen Rotoren ( R25...R27) gleich : 25mm.
Aber was versteht man unter "aufgepilzt" ?
Gruß mek  :kaffee:
