Kotflügel 25/3 2
Autor Thema: Kotflügel 25/3  (Gelesen 1647 mal)
Manfred250
Kotflügel 25/3
« am: 13 Oktober 2018, 21:42:51 »
Ich benötige für meinen weiteren Umbau den Durchmesser von der Rundstrebe am 25/3 Kotflügel.
Muss irgendwas mit 17,??? mm sein
Kotflügel 25/3
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #1 am: 14 Oktober 2018, 08:08:10 »
Hab hier diverse /2 und /3 Bleche liegen.
Die vorderen haben alle 12mm.
Die mittlere für die Gabelfaust haben alle 16mm + Lackaufbau
Gruß Manu
Manfred250
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #2 am: 14 Oktober 2018, 09:18:14 »
Okay. Danke. Habe gestern herausgefunden das die Rundstrebe vom /2 Kotflügel 17mm hat. Mit Lackaufbau.
Jetzt muss die Bohrung in der /3 Gabelfaust größer werden. Das habe ich in meinem Eifer nicht nachgemessen.
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #3 am: 14 Oktober 2018, 09:22:59 »
...oder halt 16mm ohne.
Schleif den Lack weg, bisschen Fett drauf, dann geht er rein.
  • R25/3
    • Moin aus
Kotflügel 25/3
« Antwort #4 am: 14 Oktober 2018, 09:30:39 »
So würd ich es auch machen. Material später drauffeilen ist schwerer bei der Faust
Manfred250
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #5 am: 14 Oktober 2018, 12:59:36 »
17,3 mm Lack. Ohne 17,0mm. 16mm in der Gabelfaust. Da hilft auch kein fetten. Aber bohren.
klawo
  • Profi-Schrauber
  • Nichts ist besser als Edelstahl-Inbusschrauben!
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #6 am: 14 Oktober 2018, 13:49:29 »
Manfred,
bevor Du die Gabelfaust aufbohrst, schleif die Strebe lieber etwas ab!!
Klaus
  • R25/3
    • Moin aus
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #7 am: 14 Oktober 2018, 14:16:05 »
Wer weiss was das für ein Kotflügel bzw Strebe ist 🤷🏼‍♂️
Manfred250
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #8 am: 14 Oktober 2018, 14:58:26 »
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber: In meinen Augen ist das ein Rohr in dem ein Stück Vollmaterial eingelötet wurde. Wenn ich nun das Rohr dünnwandiger mache könnte mir das alles abbrechen. Besonders dick ist das Rohr nicht und hat die Aufgabe die Gabel zu stabilisieren.
Wenn dann an der Strebe 5/10 und an der Gabelfaust 5/10.
Manfred250
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #9 am: 15 Oktober 2018, 08:00:30 »
Jetzt macht mich doch nicht wuschig.
Das Kotflügelrohr vom /3 Kotflügel hat 16mm. Ohne Lack. Die Bohrung in der Gabelfaust auch um die 16mm.
Das Kotflügelrphr vom /2 Kotflügel hat 17mm. Ohne Lack. Wie zum Kuckuck soll ich ein 17mm Rohr in eine 16mm Bohrung reinbekommen?
  • Remscheid / Bergisches Land
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #10 am: 15 Oktober 2018, 08:09:17 »
Warum willst Du das überhaupt? Hast Du auf /3 Gabel umgebaut?
VG
Alles neu macht der ...
...Februar.
  • R25/3
    • Moin aus
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #11 am: 15 Oktober 2018, 08:14:46 »
Mein /2 Kotflügel hat aber auch 16mm ( um das ganze noch dubioser zu machen )
Krottenkopp
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2
    • Hessen
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #12 am: 15 Oktober 2018, 08:23:33 »
Meiner auch...
Bin ich ölich, bin ich fröhlich!
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #13 am: 15 Oktober 2018, 08:25:54 »
Okay- das scheint was spezielles zu sein- dann bin ich raus.
Manfred250
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #14 am: 15 Oktober 2018, 08:41:52 »
VG
Ja.
Manfred250
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #15 am: 15 Oktober 2018, 08:44:56 »
Habe eben nochmals nachgemessen. 17,3mm mit Lack.
Als ich mich wegen dem Umbau schlau machte erhielt ich auch die Aussage das beide 16mm haben.
Himmeldonnerwetter nochmal.
Warum immer ich?
Und er ging in sein Kämmerlein und weinte bitterlich....
  • R25/3
    • Moin aus
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #16 am: 15 Oktober 2018, 08:51:35 »
Manni. Kopf hoch.
Vieleicht hat der Lacker es nur etwas gut mit dem Filler gemeint?
Wie groß ist denn das Loch in deiner alten /2 Faust?
Manfred250
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #17 am: 15 Oktober 2018, 09:09:03 »
Inzwischen 17,3mm. Ich habe aber noch in Erinnerung das ich es böse aufbiegen musste.
Gabelendstücke sind bei der 25+25/2 gleich.
Der Kotflügel war früher mal Polizeigrün. Ist also eine Sonderausführung wo ich da habe.Oder die haben bei BMW gemurkst
« Letzte Änderung: 15 Oktober 2018, 09:16:16 von Manfred250 »
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #18 am: 15 Oktober 2018, 09:16:23 »
Manfred ich hab auch bochmal gemessen. Alles 16mm.
Das mit dem dicken Filler halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich.
Manfred250
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #19 am: 15 Oktober 2018, 15:07:20 »
Ich habs nicht geglaubt. Schmirgel und runter mit dem schönen Lack.
Jetzt habe ich auch 16mm. ;D
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #20 am: 15 Oktober 2018, 15:27:17 »
Ja, ist echt nicht leicht dich zu überzeugen... ;)
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #21 am: 15 Oktober 2018, 16:01:54 »
Puh, 1mm Farbe. Respekt. Da bekommt man was fürs Geld.  ;D
...Februar.
Re: Kotflügel 25/3
« Antwort #22 am: 15 Oktober 2018, 16:31:55 »
Die Lackspatzen haben mit Rundteilen, gerade so dünne, ihre liebe Not.
Wenn dann noch Grund, Spritzspachtel und Decklack aufgebaut wird wundern mich ganz unten an der Stange 0,6mm Farbaufbau nicht. Hatte ich auch schon.
