Anfrage
Autor Thema: Anfrage  (Gelesen 2640 mal)
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
Anfrage
« am: 11 Oktober 2018, 14:27:20 »
An die Metaller:
Hab festgestellt, dass der kleine Bolzen für das Bremsgestänge im Loch des Bremspedales rappelt, etwas ausgeschlagen ist.
Wer kann mir eine Bronze- Messinghülse drehen?
Maße:
Innen 7,8 mm
Außen 8,4 mm
Lange 16 mm
Arbeit, Material, Porto werden selbstnafreilich übernommen.
Anfrage
Manfred250
Re: Anfrage
« Antwort #1 am: 11 Oktober 2018, 17:23:39 »
Denke noch an den Mindermengenzuschlag
Lieber Halbwissen als Nix Wissen
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #2 am: 11 Oktober 2018, 17:27:38 »
Ja,
auch der wird beglichen, leider gibt es das als Standardröhrchen z. B. Modellbau nicht.
Kann man natürlich auch mit Teflon— Isolierband ausgleichen, aber schön ist das nicht.
Manfred250
Re: Anfrage
« Antwort #3 am: 11 Oktober 2018, 19:01:33 »
Mache die Bohrung etwas größer und nimm das hier
https://www.ggbearings.com/de/gleitlager-produkte/metall-polymer/du
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #4 am: 11 Oktober 2018, 19:18:08 »
Nix!!
1. An meiner Hulle wird nicht gebohrt, weder in den Rahmen, noch ins Bremspedal. 😢
2. Irgend so ein Polymerdingens verträgt meine Hulle nicht.
3. Ich bin mir sicher, ich werde so eine Büchse bekommen, am besten aus Bronze, bin bei sowas sehr
    geduldig und zäh.
Dennoch, Dank für den Tip!
  • Hatte fertig
Re: Anfrage
« Antwort #5 am: 11 Oktober 2018, 19:48:12 »
Die Abmaße und das gewünschte Material drängen ja geradezu den Gedanken auf, diese Hülse aus einer alten Ventilführung zu drehen.
0,3mm Wandstärke ist allerdings seeeehr dünn zum drehen, das wird nix. Also zumindest ich könnte das auf meiner Drehe nicht.
Kann man nicht den ganzen Bolzen in etwas dicker machen ? Wäre vermutl. einfacher und haltbarer.
Wie ist denn der geformt ? Oder hat der einen Vielzahn drauf ? dann ist es natürlich wieder nix.
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #6 am: 11 Oktober 2018, 20:04:52 »
Sascha,
der Bolzen ist einfach ein glatter Stahlstift , kein Gewinde, kein Vielzahn, auf einer Seite ist ein Halbrundkopf, auf der anderen Seite ist nix.
Durch einen Splint wird er am Rausrappeln gesichert.
Genau das will ich, durch eine Hülse den Bolzen dicker machen.
« Letzte Änderung: 11 Oktober 2018, 20:09:33 von Schorsch »
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
Anfrage
« Antwort #7 am: 11 Oktober 2018, 20:11:15 »
Aber Halbrund?
Das wäre /3 ist aber auch nicht halbrund:
« Letzte Änderung: 11 Oktober 2018, 20:18:05 von Anulu »
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #8 am: 11 Oktober 2018, 20:17:34 »
Genau Anulu,
Nur ist der Kopf bei meinem Bolzen halbrund, hier ist er flach.
(Was mir togal  wäre)
Aber, die Bohrung für den Bolzen ist größer geworden, da passt dann ein neuer Bolzen auch nicht, oder besser, er passt, aber er hat Luft.
Deshalb, wie Sascha schon schrub, den Bolzen dicker machen, oder einen neuen dickeren Bolzen machen.
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
Re: Anfrage
« Antwort #9 am: 11 Oktober 2018, 20:52:44 »
@ Schorch
Meine Tel. Nr. haste noch?
Manfred250
Re: Anfrage
« Antwort #10 am: 11 Oktober 2018, 22:24:25 »
3/10 Wandstärke?
Bei der ersten Belastung ist das breitgedrückt.
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
Re: Anfrage
« Antwort #11 am: 12 Oktober 2018, 08:11:42 »
@Manfred,
Schosch ist ein sehr  Zaghafter Bremser, da wird nix breitgedrückt ;D
Eine Hülse mit 0.3mm Wandstärke sehe ich nicht als Problem eher als Herausforderung  :D
Wenn der Bolzen dann aber auch eingelaufen ist wird die Hülse nicht sehr lagen halten.
Also Bolzen mit Übermaß herstellen, auch kein Problem.
@Schorsch
Ist die Bohrung im Bremspedal einigermaßen Rund?
Jetzt:☎️
Michael
Manfred250
Re: Anfrage
« Antwort #12 am: 12 Oktober 2018, 08:29:38 »
Ach so einer ist der. Wenn er bremsen muss macht er das über den Luftwiderstand. Er steht dann auf den Fussrasten ;D
Herculestom
  • Profi-Schrauber
    • 1441
    • Heidelberg
    • Gauteng
    • South Africa
Re: Anfrage
« Antwort #13 am: 12 Oktober 2018, 10:35:29 »
Hallo Schorsch,
es ist ok, wenn Du nicht aufbohren und eine Buchse einbauen moechtest. Technisch ist es aber eine gute Loesung. Du haettest damit ein definiertes Verschleissteil geschaffen. Ansonsten wird wieder der Bolzen oder die Bohrung ausnudeln. Die Buchse kann man spaeter bei Bedarf leicht auspressen und durch ein neues Verschleissteil ersetzen. Nur so'n Gedanke.
Tom
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #14 am: 12 Oktober 2018, 11:27:18 »
Die Würfel sind gefallen, oder, der Specht ist vom Baum geholt.
Erst einmal vielen Dank für Hilfe und Anregungen!
Es wurde festgestellt, dass der Bolzen in der Mitte eingelaufen ist, wie Holzschnitzer schon vermutete. Somit ist eine Hülse für den Bolzen untunlich, da dann Luft zwischen Bolzen und Hülse vorhanden ist, zumindest in der Mitte.
Lösung:
Es wird ein neuer Bolzen, im Übermaß hergestellt.
So sollte alles rappelfrei passen.
  • BMW 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
Re: Anfrage
« Antwort #15 am: 12 Oktober 2018, 22:10:15 »
 :applaus:
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #16 am: 17 Oktober 2018, 18:47:44 »
So, feddich !!!!
Die Bohrungen im Bremspedal und in der Gabel für das Bremsgestänge sind auf 8,2 mm ausgeschlagen. Der alte Bolzen ist in der Mitte auf 7,8 mm geschrumpft.
Da waren also 0,4 mm "Rappelweg"
Holzschnitzer hat mir einen neuen Bolzen 8,2 mm hergestellt. (Hier nochmals Dank dafür)
Nach Montage, passte genau, rappelte es immer noch, allerdings in Querrichtung, es rappelte die Gabel für das Bremsgestänge am Bremspedal.
Dem konnte ich abhelfen, ich habe eine dünne U-Scheibe in die Gabel gelegt, Ende mit Rappeln.
Zudem wurde der Bolzen von Holzschnitzer personifiziert.
 :thumbsup:
Ist zwar nur ne Kleinigkeit, aber das Gebiss rappelt eh schon laut, da sollte am Bremspedal Ruhe herrschen.
« Letzte Änderung: 17 Oktober 2018, 18:50:21 von Schorsch »
Brendel
  • Profi-Schrauber
  • I love BMW-Ein- und Zweizylinder
    • 55263
    • Wackernheim
    • Rheinland-Pfalz
    • DE
    YearsYearsYears
Re: Anfrage
« Antwort #17 am: 17 Oktober 2018, 19:29:49 »
Hallo Schorsch,
super, diesen Bolzen gibt es einmal auf der Welt.
Werner
klawo
  • Profi-Schrauber
  • Nichts ist besser als Edelstahl-Inbusschrauben!
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
Re: Anfrage
« Antwort #18 am: 17 Oktober 2018, 19:35:19 »
Schorsch,
wie hast den den beschriftet? Mit Schlagzahlen oder Gravur?
Klaus
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #19 am: 17 Oktober 2018, 19:35:43 »
Ich höre schon bundesweites Rappeln, weil viele Forumistis nun am Bremsgestänge rappeln.
P.S. Die Frage reiche ich an Holzschnitzer, der nicht nur Holz schnitzen kann, weiter. Er hatt es gemacht.
« Letzte Änderung: 17 Oktober 2018, 19:37:31 von Schorsch »
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
Re: Anfrage
« Antwort #20 am: 17 Oktober 2018, 21:54:10 »
Schorsch,
Klaus
@Klaus
Die Schrift habe ich graviert.
Michael
guest4545
  • Gast
Re: Anfrage
« Antwort #21 am: 18 Oktober 2018, 06:27:51 »
Guten Morgen Schorsch
Auf den Bildern sieht es so aus als wäre der Bolzen aus Alu  ???    ist das so , oder täuscht das ?
Gruß Hubert
    • 87785
    • Winterrieden
Re: Anfrage
« Antwort #22 am: 18 Oktober 2018, 08:09:41 »
Weltklasse!!!  :D :applaus:
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
Re: Anfrage
« Antwort #23 am: 18 Oktober 2018, 08:24:14 »
Gruß Hubert
Ja Hubert,
Das ist allerfeinstes Flugzeugaluminium mit einer Zugfestigkeit von deutlich über 450 N/mm², für unseren Schorsch gerade gut genug.
Und falls der doch verschleißt, dann hat er noch einen mit 5/100 Aufmaß.
 Bei Stahl hätte er verzinken müssen, Edelstahl hätte ich auch nehmen können, hätte ich suchen müssen und Schorsch liebäugelt ja mit dem Original Nachbau Schalldämpfer, da müssen wir ja mal anfangen GEWICHT zu sparen ;D
Michael
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #24 am: 18 Oktober 2018, 08:39:33 »
Genau,
in vollem Bewustsein dessen hab ich mir gestern ne GPZ gegönnt.
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
Re: Anfrage
« Antwort #25 am: 18 Oktober 2018, 08:55:35 »
GPZ?
KAWASAKI?? :o
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Anfrage
« Antwort #26 am: 18 Oktober 2018, 09:00:52 »
Ach so, ja, nein!!
Ich meinte Gyros
                Pommes
                Zaziki
weil wir von Gewichtsersparnis sprachen😊
Manfred250
Re: Anfrage
« Antwort #27 am: 18 Oktober 2018, 09:20:25 »
Den hat er doch schon dran :o
Manfred250
Re: Anfrage
« Antwort #28 am: 18 Oktober 2018, 09:21:54 »
Kann er jetzt mit der R27 fliegen?
guest4545
  • Gast
Re: Anfrage
« Antwort #29 am: 18 Oktober 2018, 09:40:05 »
Ja die 450N/mm hab ich nicht gleich erkannt , sorry !!
