Alu-Ring und Reflektor für Eber-Rücklicht (50mm)
Begonnen von Pfannen-Meister, 24 August 2018, 13:32:57
Pfannen-Meister
Themanachobenschieb .... Rolf, bist Du aus dem Urlaub wieder da ?
Kannst du uns bzw. Markus mit den Maßen eines original Eber-Rücklichtes oder gar einem Muster helfen ?? Das wäre prima
im moment kann ich keine Treppen steigen....mein Bolide hat mir in DK etwas den Knöchel malträtiert
Pfannen-Meister
Na gut, dann müssen wir uns wohl noch ein bißchen gedulden ;-)
Im Entwässerungsgraben gebremst?
Zweiventiler
Hallo Freunde,
wenn Ihr die "Rohlinge" schon so toll auslasern lasst, dann mit einem Metalldrücker reden. Das könnte gelingen. Weiches Alu von Vorteil. Weiterhin gute Fahrt und nutzt das Wetter.
Grüße vom
Klausi
holzschnitzer
ich würde vor dem Lasern mit einem Metalldrücker reden, da sich die Maße da doch sehr verändern können, bzw von den Zapfen nichts übrig bleibt :o
Patta
Also ich hab mir zwar auch damals was selbst gebaut, hätte aber auch Interesse an dem Ring und am Reflektor. Man weiß ja nie
Pfannen-Meister
Rolf, bist Du wieder fit ;-)
Wollte an die Maße für das Eber-Rücklicht erinnern ...
Da mein Scanner im Momemt ( JAN :polizei01:) SPINNT:
Außendurchmesser:                  51 (+0.2) mm
Innendurchmesser für das Glas: 47mm
Materialdicke:                           0,5mm
Höhe (ohne zapfen):                 6mm
Zapfenbreite:                           5,5mm
Zapfenhöhe:                             3mm
Zapfen jeweils um 90° versetzt
rolf....mit glühenden Gelenk vorm PC
Super, danke Rolf!  :blumen: Ich mach mch morgen dran...
Zapfenbreite:                           5,5mm
Zapfenhöhe:                             3mm
Der Radius der Kante Mantel/Stirn fehlt.
Den habe ich mit Blechstärke angenommen. Falls der größer sein sollte bitte melden.
Die eber-ring.3MF für den Ausdruck bei z.B. i.materialise.com ist von mir auf Anfrage via Mail zu bekommen.
Gruß Markus
Das habe ich mal anders gelernt: bei Stahl innen min. Blechstärke, Alu das Doppelte.
 ::)...ich messe morgen mal ...wenn ich eine so kleine Radienlehre habe
Dann ist das original wohl ohne Radius, aber nicht nach den Regeln der hohen Biegekunst konstruiert.
Radius aussen 1,5mm
           innen   1-1,25 (ist aber schlecht zu messen)
Aha, ist also doch ordentlich gemacht worden damals.
Pssst....Yamaha 2-Takter Fahrer...selber auch kein 50er Bj
Zitat von: cledrera am 10 Oktober 2018, 15:10:10
Bestanden da je Zweifel?
Wenn der emm sagt, da sei kein Radius, dann kommen schonmal Zweifel auf.
Pssstpssst....nicht nur Yamaha!
Sieh an, da habe ich mich vom Rabenbauer-Bildchen täuschen lassen.  :-\\ Umso mehr danke für's Nachmessen!  :blumen:
Hab den Radius angepasst. Sieht das Teil dem Original jetzt ähnlich, Rolf?
Den kann man so einfach nicht aus einem Blech drücken, zu wenig Material vom Radiusende nach innen. Die Öffnung für das Glas müßte zum Drücken kleiner sein und nach dem Formen auf Maß gebracht werden.
Pfannen-Meister
So, es gibt ein Update: Habe mir mit Markus' Unterstützung  :applaus:einen Alu-Ring drucken lassen.
Dieser war an der Oberfläche doch sehr rauh - ähnlich stark angerostetem Metall - aber nach ausgiebigem Schleifen mit mittlerem und feinem Schleifpapier und Autosol bin ich doch sehr zufrieden 😃
Kostenpunkt des Druckes knapp 50,- €.
Den Reflektor habe ich von den üblichen Verdächtigen und dementsprechend passend gemacht ...
Eine der vier Nasen hat nicht gepasst, aber mit Dreien hält es auch. Habe es allerdings mit 2K-Kleber eingeklebt, da der neue Reflektor dicker ist als der Originale und die Nasen somit etwas kurz sind.
