FKR Fett login
Autor Thema: FKR Fett  (Gelesen 4773 mal)
big-tschenso
FKR Fett
« am: 16 Juli 2018, 12:20:35 »
Hallo leute,
welches Fett nimmt man denn für den FKR?
Gruß Tschenso
FKR Fett
Re: FKR Fett
« Antwort #1 am: 16 Juli 2018, 12:29:18 »
Bosch FT1v4.
Du hast pm
big-tschenso
Re: FKR Fett
« Antwort #2 am: 16 Juli 2018, 12:30:25 »
Rawost
  • R27 Bj.63, Projekt R27US
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
Re: FKR Fett
« Antwort #3 am: 18 Juli 2018, 15:12:07 »
Ich empfehle Addinol Unterbrecherfett
Rainer
« Letzte Änderung: 18 Juli 2018, 15:16:29 von Rawost »
If you want to be happy for a day,drink. If you want to be happy for a year,marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW R27
Wimitz
  • Hobby-Schrauber
  • Bevor ich mich uffrech, isses es mir lieber egal!!
    YearsYearsYears
Re: FKR Fett
« Antwort #4 am: 20 Juli 2018, 12:24:16 »
nachdem ich so ein wenig bei den Anbietern von Ölen und Fetten gelesen habe, was die so im elektrischen Bereich im Allgemeinen und für Fliehkraftregler und Zündnocken, im Besondern anbieten, habe ich verstanden, dass es sich im Prinzip (nur) um Hochtemperaturfett handelt.
Die Fette, die zu diesem speziellen Zweck angeboten werden kosten dann aber gleich 6 - 14 für 50g.
Gibt es denn einen Unterschied zu Hochtemperaturfett für Wälzlager etc. und die Anwendung beim FKR?
Oder habe ich da was Grundlegendes übersehen?
Gruß Martin
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
Re: FKR Fett
« Antwort #5 am: 20 Juli 2018, 16:59:34 »
Hast Du.
Hochtemperaturfett zeichnet sich dadurch aus, dass es hohe Temperaturen aushält.
Unterbrecherkontaktfett ist ebenfalls ein Hochtemperaturfett, das aber zudem extrem haftet.
Das worauf Rainer verweist (Addinol), ist gar kein Fett, sondern ein Öl für einen Schmierfilz.
Kenne das Teil. Taugt durchaus, wenn man
a) überhaupt noch einen Filz verbaut hat oder
b) ausgesprochen dizipliniert im nachölen ist.
Es lohnt sich nach dem Bosch FT1v4 die Augen auf zu halten.
Ich wusste nicht, dass es langfaseriges Fett gibt, gegen das, übertrieben, Pattex ne Lachnummer ist.
Jedenfalls vergeßt nicht, dass nicht nur der U-Kontakt, sondern auch dessen Achse (Der Stift auf der Unterbrechergrundplatte) und der FKR selbst zu schmieren sind.
Zumindest zum nachschmieren ist dafür der Addinolstift mit bei der ersten Wahl.
Sollte gar nichts gehen:
Ölpeilstab raus und einen Tropfen hinter den Nocken des U-Kontakts laufen lassen.
Besser etwas Schmierung als trocken.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
Re: FKR Fett
« Antwort #6 am: 21 Juli 2018, 07:33:13 »
Das geilste in Rainers Link ist der Spruch „geeignet sowohl für 6V als auch 12V Anlagen.“ ;D
  • BMW Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
Re: FKR Fett
« Antwort #7 am: 21 Juli 2018, 08:28:59 »
Da lacht der Heiko. Was er nicht ahnt ist dass das Öl bei 12V weniger leiten darf zwecks Isolierung. Ein reines 6V-Öl kann in der 12V-Anlage zu bösen Durchschlagen führen  ;)  ;D
Ich fahre zur Sicherheit nur 32V-Öl... wegen möglicher Spannungsspitzen.
Re: FKR Fett
« Antwort #8 am: 21 Juli 2018, 10:21:07 »
6V-Öl in 12V-Anlagen ist eine bekannte Tuningmaßnahme.
Das Licht wird noch heller.
 :jubel3:
heinz leichtfuss
  • R25/2, 1938 Miele, 1939 Dürkopp, 1930 Monet Goyon
    • 21423
    • Winsen
Re: FKR Fett
« Antwort #9 am: 21 Juli 2018, 11:43:08 »
Das ist mit dem Licht ist Voodoo  :traurig:.
Lediglich der Zündfunken wird heller, da marodierende Spannungsfelder am Nocken durch bessere Ölisolierung deutlicher auf das Zündkabel fokussiert werden.
guest4545
  • Gast
Re: FKR Fett
« Antwort #10 am: 22 Juli 2018, 08:20:36 »
Moin
Da könnte evtl.  " Unterbröl " helfen !  ;)
Das geht auch bis zu 12 V ohne Pro.bleme .....
Grüße Hubert
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
Re: FKR Fett
« Antwort #11 am: 22 Juli 2018, 17:07:53 »
Das Licht wird noch heller. :jubel3:
Du hast ja nicht mal einen Filz, den man als Lampendocht nehmen könnte..... :auslach:
Re: FKR Fett
« Antwort #12 am: 22 Juli 2018, 17:57:17 »
big-tschenso
Re: FKR Fett
« Antwort #13 am: 07 August 2018, 12:06:55 »
Hallo Clemens,
habe das Fett gefunden. Bei einem alten Boschdienst. Hohle es nächste Woche ab und dann wird gefettet ;D
Gruß Tschenso
  • R26 R60AME
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
Re: FKR Fett
« Antwort #14 am: 07 August 2018, 14:21:26 »
jetzt frage ich doch
meine Tube ist von 1972, bislang dachte ich das Zeugs ist immer noch gut, ist dem so?
Horst-Dieter
Re: FKR Fett
« Antwort #15 am: 07 August 2018, 14:26:59 »
ja
Re: FKR Fett
« Antwort #16 am: 08 August 2018, 10:14:51 »
Nein; geschmacklich.
  • R26 R60AME
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
Re: FKR Fett
« Antwort #17 am: 08 August 2018, 21:00:02 »
ähh
was denn nun, ja oder nein?
probiert habe ich es noch nicht
  • BMW Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
Re: FKR Fett
« Antwort #18 am: 08 August 2018, 22:27:44 »
Hatte nicht z.B. das Staburags ein Verfallsdatum?
Re: FKR Fett
« Antwort #19 am: 08 August 2018, 22:38:02 »
ähh
welchen teil von "ja" hast du denn nicht verstanden`?
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
Re: FKR Fett
« Antwort #20 am: 09 August 2018, 08:55:24 »
Ist doch ganz leicht,
technisch gesehen, ja, kannst due es noch einsetzten, geschmacklich, nein, wird es nicht mehr schmecken  ;D
  • R26 R60AME
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
Re: FKR Fett
« Antwort #21 am: 09 August 2018, 10:50:39 »
aha, dann ist ja gut, dann wird es ja wohl noch einmal
45 Jahre halten (meine Güte war ich damals noch jung)
Peter/2
  • Hobby-Schrauber
  • R25/2, Bj.1953
    • 87459
    • Pfronten
Re: FKR Fett
« Antwort #22 am: 13 August 2018, 10:10:30 »
Hallo Gemeinde,
gehört jetzt zwar nicht tz diesem Thema.
Weiß jemand zufällig ob unter den Sicherungsring vom Unterbrecher noch eine Scheibe rein muss?
Hab da meines Erachtens
viel Luft.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
Re: FKR Fett
« Antwort #23 am: 13 August 2018, 11:07:04 »
guckst du hier!
Rainer
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
Re: FKR Fett
« Antwort #24 am: 13 August 2018, 13:07:54 »
Rainer!
Der Mann heisst Peter /2 und nicht Peter R27!
Peter/2
  • Hobby-Schrauber
  • R25/2, Bj.1953
    • 87459
    • Pfronten
Re: FKR Fett
« Antwort #25 am: 13 August 2018, 13:18:00 »
Halb so schlimm, denke, irgend jemand hat schon die passende Info.
Vielleicht ist auch nur die Messingachse auf der Grundplatte so stark ausgenudelt, das die vielleicht fehlende Scheibe gar nicht das Problem ist.
peter/2
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
Re: FKR Fett
« Antwort #26 am: 13 August 2018, 14:06:30 »
peter/2
Stimmt, das Bild ist R27, der link
führt aber zur R25/2 ?
Hauptsache, der Kontakt klemmt nicht...
R.
Stift
  • Hobby-Schrauber
    • München
    YearsYears
Re: FKR Fett
« Antwort #27 am: 23 August 2018, 20:30:34 »
Ich weis... bin spät dran und der Fred ist längst abgedriftet, ;)
Ich hab dafür weisses Kettenspray benutzt. Angeblich schleuderfrei und entsprechend zäh. Hat wohl jeder Nicht BMW fahrer in der Garage.
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
Re: FKR Fett
« Antwort #28 am: 23 August 2018, 21:31:27 »
Es gibt auch BMW Fahrer, die Kettenspray in der Garage haben  ;D
Stift
  • Hobby-Schrauber
    • München
    YearsYears
Re: FKR Fett
« Antwort #29 am: 23 August 2018, 21:54:49 »
Die wurden dann aber vom Verkäufer bös reingelegt ;D
