laderegler
Begonnen von spemose, 23 Mai 2018, 14:18:52
spemose
ich suche einen Laderegler für meine BMW R25 Jg.51. Eingebaut ist der Typ 02500 A/6 der Firma Elektronik-Data Kleiber GmbH. Leider funktioniert deren Webseite nicht mehr und Telefone werden nicht angenommen. wer hat so einen Regler oder wo bekomme ich Ihn?
spemose
das Stichwort heißt Zofia, liegt um 60 €.
Leider finde ich zur Zeit kein Angebot bei ebay.
spemose
danke für die Anregungen. Jedoch meine Frage: ist die Firma Elektronik-Data Kleiber GmbH noch existent, oder kennt jemand wo ich den Regler 02500 A/6 dieser Firma bekomme.  Messungen der LiMa ergeben einwandfreie Werte, übrige Widerstandswerte all O.K. Also alten Regler raus, neuen dito anschliessen. Starten, leicht Gas geben und LKL sollte ausgehen. Freue mich jetzt schon aufs Wochenende
pho_e_nix
#5
Ja die Fa. gibt es noch. Ich hatte vor Pfingsten wegen meinem Problem über ebay eine Anfrage gestellt und die haben heute geantwortet. Bei ebay kann man die Kaufen wie mein Vorredner schon per Link geantwortet hatte. https://www.ebay.de/itm/301740281701?ul_noapp=true - sind aber halt auch etwas teurer. Deren Antwort auf meinen riechenden und etwas auf gequollenen Regler (ob er Ursächlich für einen Fehler wäre) war :
Hallo, JA die Ursache ist zu 99,9% der Regler. Diese Regler sind zu schwach dimensioniert und wird hatten schon des öfteren Lichtmaschinen mit solch auf gequollenen Regler zur Reparatur. mfG, U.Kleiber
Daraus leite ich ab, dass die auch Regler reparieren - denke mal aber auch nur deren eigenen.
Ich habe mit einen der letzten Zofia gekauft und werde den morgen einbauen. Bin mal gespannt und werde bericht erstatten. Grüße
Diese Regler sind vergossen... da is nix mit Reparatur (zumindest nicht gewerblich sinnvoll). Ich denke Herr Kleiber meinte die Reparatur der Lima, durch Einbau eines neuen Reglers.
Ich würde versuchen einen Zofia-Regler zu bekommen.
spemose
habe die Firma erreicht und einen neuen Regler bestellt, dank hinweis auf Ebay. vielen Dank für Eure Beiträge.
heinz leichtfuss
es gibt auch ein Leben ohne ebay....
http://www.edknet.de/
zumindest Kontaktdaten sind da
Svenobbes
Die Preise für die Bauteile liegen vermutlich unter 20 Euro. Man müsste mal etwas Zeit in Reverse-Engineering investieren...  :lam:
Hobbes
"Der Motor des Bauern kann nicht einzylindrig genug sein" - Fritz Huber
"Der Vergaser fleht um Gnade." - Werner
interessantes Teil, könnte ich mal für meine Boxer ausprobieren - unsere Einzylinder haben allerdings Gleichstrom LIMAs - das hier ist für Drehstrom
Wenn's rein ums Basteln um des Bastelns Willen geht, viel Spaß!
Billiger als den Zofia wird man das kaum realisieren können. Sind ja nicht nur ein paar Bauteile zusammengezwirbelt. Das muss robust unter hohen Temperaturen in der Lima funktionieren. Dann braucht's noch ein Gehäuse drum... usw...
Svenobbes
In 'nem Stück Alu-Vierkantrohr vergießen. Die Temperaturen bekommt man aus den Datenblättern.
Hobbes
.... und schwups ist man mindestens bei 50 Euro... da nutze ich meine Zeit doch für was Sinnvolleres.... in meinen Augen.
zum Beispiel am Mopped schrauben?
Was heißt "sinnvoll"...  ;D
Wie gesagt, wenn das Basteln und Ergründen der Reglerfunktionalität der Sinn ist, dann ist das ein triftiger Grund  :schrauber:
Aber unter einem Spargedanken.... ähnlich "sinnvoll" wie unser gemeinsames Hobby  ;)
Mit sinnvoll meine ich das Rad neu erfinden..... klar, wenn man Spaß an Basteln hat okay, aber da es genug Regler käuflich zu erwerben gibt?
Na ja, nicht jeder muß sein Geld schaufeln.
Die Teile sind wohl für ca. 5-7 EUR zu kaufen. Da ist nicht viel.
Wenn der Schaltplan für 6V wäre, dann warum nicht.
Ho-Di
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Jo... das funktioniert dann beim "Benchtest"...
Ich bin gespannt und lass mich überraschen!
Gruß Steffen R(eichsbedenkenträger)
Muss ich auch nicht... fragt sich nur was sinnvoller ist.... Selber bauen mit Denken, Planen, Bauen.... locker ein Tag (wenn nicht noch mehr), oder fertig kaufen und Zeit für was Anderes (am Motorrad) haben. Kann man meiner Meinung nach machen, wenn es das nicht gibt, aber sonst...?
Nebenbei, wie Steffen schon schrieb: Die Bauteile müssen die Temperaturen abkönnen, dann bist Du bei anderen Spezifikationen und ob Du dann mit 5 - 7 Euro hinkommst? Egal, soll jeder machen wie er mag.
Aber Heiko,
so ein Projekt hier im Forum gibt Sinn.
Nur so lernt man.
Das Kind nach dem Bade mitauschütten kann man immer noch.
Ich finde auch, dass so etwas hier im Forum zu zeigen durchaus Sinn macht.
In den 70ern hatte sich ein Bekannter von mir für seine R25/3 einen elektronischen Laderegler und  eine elektronische Zündung für kleines Geld selbst gebaut. Die Schaltung hatte er damas aus irgend einer Zeitschrift (internet war nicht...). Die Teile haben problemlos funktioniert und u.a. Urlaubsfahrten durch Südfrankreich ohne Mucken durchgehalten. Am faszinierendsten fand ich damals den sauberen Leerlauf mit extrem niedriger Drehzahl (ob das für die Ölversorgung ideal war sei dahingestellt).
Tach,
kennt jemand die Regler der Fa. Laubtec?
Ich glaube aus Landau / Pfalz.
SUFU:  laubtec  8)
(ist die Fa. Laubersheimer; laubtec.de)
Jep,
gefunden, leider nur Berichte über elektronische Zündanlagen, so ein neumodisches Zeug mit Elektrosmog
und so, und überhaupt, und alles.
Berichte und Erfahrungen mit dem Regler leider nicht.
Natürlich darf das hier gezeigt werden.... das Gegenteil war nicht mein Ansatz... aber diskutiert werden darf auch....
und in den Siebzigern einen Regler selbst gebaut? Klasse!  :respekt: ... da sind wir wieder bei dem Thema gab es nicht... wohlgemerkt: in den Siebzigern!!!.... außer original Bosch und evtl. ähnlich teuer wie heute.
... obwohl der Leerlauf nichts mit dem Laderegler zu tun hatte. ;)
... aber mit der elektronischen Zündung ;D
Mist.... überlesen und verdrängt...  ;D
Aha,
wir bauen also erst eine Zeitmaschine um in die 70er zu kommen und dann einen el. Regler.
Kompliziert, aber machbar.
Solange der Leerlauf  :saufen: stimmt ....
Zeitmaschine? Fluxkompensator?
