Handgriffschalter für Bremslicht
Begonnen von Hodima, 08 April 2018, 19:13:34
Hodima,
doof sowas !!!!!!
Wenn man fast steht und das Fahrzeug hinter einem kommt immer näher.
Dagegen gefeit ist man niemals, es gibt oft so unheimliche Begegnungen der dritten Art.
Ich habe volles Verständnis für Deinen Wunsch nach einem Bremslicht vorne, ob es geholfen hätte, ist spekulativ.
Hatte gestern einen Traktor mit Gülleanhänger vor mir, plötzlich und in vollem Tempo so 30 - 40 km/h bog er scharf nach links auf einen Acker ab, Blinker Fehlanzeige. :schimpf:
Boooh, wenn ich mir überlege, dass wenn ich gerade im Überholvorgang gewesen wäre....................  :rip:
Meine Meinung: Mit sowas muss ich als Moppedfahrer leben, wenn es schief geht eben nicht.
Und da war noch der freundliche Autofahrer der mir mit Tempo 30 über mehrere 100 Meter geruhsam entgegen kam.
Hellichter Tag, Hauptlicht an.
Anderthalb Meter vor mir bog er links ab; ohne zu blinken.
Trotz Vollbremsung meinerseits Frontalaufprall.
(Die Panik, dass der Rahmen verzogen sein könnte, unbeschreiblich).
Zitat von: Hodima am 13 April 2018, 15:02:38
An dieser Stelle eine kleine Erklärung:
Am vergangenen Sonntag ist mir fast jemand von hinten aufgefahren. Ich rollte an einen
Abzweiger und hatte schon den rechten Fuß draußen zum abstützen, daher KEIN Bremslicht.
Der folgende Autofahrer dachte wohl, ich fahre noch. So etwas ist dann wohl Pech.
Horst-Dieter,
ohne Dir jetzt nahe treten zu wollen, Pech ist das nicht, Du solltest nicht versuchen deine eigenen Fehler durch technische Lösungen zu verhindern.... einfach versuchen ein paar Dinge anzugewöhnen:
1. Angewöhnen immer mit der Fußbremse zu bremsen bzw. mit bremsen
2. Immer mit dem Fuß abstützen, der nicht zum Bremsen benötigt wird....also der Schaltfuss
3. Solange man rollt sollten die Füße so lange es geht auf den Rasten bleiben... es sei denn man nimmt    an der Sechstagefahrt teil
Außerdem wird der nachfolgende Autofahrer doch bestimmt den Blinker oder  die Hand gesehen haben mit der du dein Abbiegewunsch Kund getan hast ;D
ClassiCmen
Uns wurde damals in der Fahrschule gelehrt, wenn möglich immer mit links abstützen!!
Gerd
Was ein Aufriss für eine einfache Frage !
"Der Markt" bietet alles mögliche Zubehör, um sich sowas für ein paar Euro hinzubasteln, je nach Gusto.
Kommt nur drauf an, wo die Prioritäten liegen. Unauffällig bis unsichtbar, rückbaubar, sophisticated, freaky, quick & dirty, skuril, overdeveloped,
rustikal, .... ich sag' nur: Einfach machen !
mike25-3
:applaus: :applaus:  :applaus:
Machen was geht, solange es geht ;-)
Hodima
#36 Gerd
wenn Du also ganz vorschriftsmäßig mit dem linken Fuß abstützt,
dann verrate mir doch einmal Dein Geheimnis,
wie Du herunter schaltest und vor allem dann den 1. Gang einlegst????
Handschaltung?
Da sich aber die wenigen konstruktiven Vorschläge offenbar erschöpft haben, steige ich an Dieser Stelle jetzt aus.
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
ICH schalte runter während sie noch fährt/rollt.....und wenn ich losfahren will ein kurzes anspannen des linken Fußballens und ich stehe auf den rechten Fuß und lege dann den 1. Gang ein ;D
Lasst uns mal bitte differenzieren:
1) immer nur vorne Bremsen -> sehr schlechte Angewohnheit!!
2) Situationen, in denen man den rechten Fuß ausnahmsweise mal anderweitig braucht -> kommt schon mal vor, z.B. wenn man beim Anbremsen der Kurve den rechtsüberholenden E-biker vom Hobel treten muss
Für 2teres ist ein vorderer Bremslichtschalter evtl. eine Überlegung wert.
Wenn man sich links mit dem Fuß abstützt und mit dem rechten Fuß auf dem Bremspedal steht, ist das Anfahren doch ganz einfach.
Hier zwei Varianten:
1. Man nimmt den linken Fuß hoch, legt den Gang ein und fährt los. Das ist für Menschen mit Gleichgewichtssinn.
2. Die anderen nehmen den linken Fuß hoch, legen den Gang ein und fahren los. Das sind die reaktionsschnellen Menschen. Die beschleunigen, bevor das linke Ohr den Asphalt erreicht. Wenige Millimeter sollen dabei genügen.
Aber für alle Varianten gilt:
Man muss loslassen können.
Vor allen Dingen das Fußbremspedal.
Ich geh jetzt mal Hodima suchen...
Isemax2
Auch den Kupplungshebel, sonst keine Fortbewegung u. Ohr auf Straße.... dabei Reihenfolge beachten ;)
Isemax2
schraubenkoenig
An einen aufgeklebten Magneten und einem Reedkontakt hatte ich auch schon gedacht.
Aber das alleine reicht wohl nicht. Besagtes Relais oder eine kleine T1-T2 Schaltung
muß wohl noch dazu.
Um ein Relais wirst du nicht rumkommen. Die Schalter die ich hier zur Verfügung habe, reichen von der Strombelastbarkeit nicht zu direkt schalten. Von der Bauform her gibt es Schließer- und Umschaltkontakte. Die Schließer sind etwas robuster (reicht aber auch nicht). Allerdings braucht man am Hebel ja einen Öffnerkontakt- und den baut man eben mit einem Umschalter auf.
Den Magneten stimmt man normalerweise nicht ab- den wählt man grob. Es gibt die Kontakte in unterschiedlichen Empfindlichkeitsklassen- damit stellt man dann den Schaltabstand ein.
Ne Idee: Den Abschlußgummi am Gasgriff entfernen. Dann ein Stück Kupferrohr in den Lenker reinstecken und zwar so das etwa 5cm rausguggen.
Am Bremshebel ein Federblech montieren. Kabel anschließen und ans Rücklicht führen.
Wenn ich nun den Bremshebel bewege schließt das Federblech mit dem Kupferrohr den Stromkreislauf.
Rücklicht brennt.
Dies ist geistiges Eigentum des Erfinder und darf ohne Genehmigung nicht verwendet werden ;D
Geistiges Eigentum welches nicht funktioniert ist auch nicht schützenswert.  ;D
Falsch.
(arg: Windoof, Apfel, Fatzebook u.v.m.)
Das bringt uns zu einer Lösung am Bremsschlüssel... Da irgendwie einen Kontakt dranfummeln....
Siehe #11 letzter Absatz  ;)
Ich find den Japanischen Bowdenzug ganz trickreich
schraubenkoenig
oder das hier: https://www.ebay.de/itm/1x-Fahrrad-Bremslicht-Ruecklicht-LED-fuer-Rennrad-Mountenbike-Beleuchtung-/322352093048
Zumindest die Betätigung ist passend zum Einhängen am Bowdenzug. Müsste man halt umfrickeln um das Signal auf ein Relais zu bringen...
Sehr geil! Gleich mal 2 bestellt...
Du bist ein echter Teamplayer.
Nix Wissen, nix können , aber die Klappe aufreißen ;D
Mönsch Manne... nicht immer gleich persönlich werden. Wegen dem bisschen frotzeln...
Vorsicht Manfred!... Nenne mal ein Beispiel! Das finde ich nicht lustig.
Nöö. Macht das doch lieber untereinander.
Das schaukelt sich sonst hoch und endet wie in der Außenpolitik.
Lasst ma unsere kleine heile BMW - Spass - Welt ganz.
Gruß Manu M(ag es friedlich auch wenn ich gerne stenkere )
Zitat von: Anulu am 16 April 2018, 20:13:27Lasst ma unsere kleine heile BMW - Spass - Welt ganz.
Wo lebst du denn??
Gruß Rudi  ::)
Nein Manuel.... er hat es öffentlich gemacht, da sehe ich nicht ein das persönlich zu klären.
Habe nur zurückgefrozzelt.
Naja... das ist wie wenn ich sage "kleiner Lausbub" und bekomme ein "blödes Ar...loch" zurück... Verhältnismäßigkeit...
