Auslaufen der Batterie
Begonnen von Dirkfr, 01 April 2018, 16:22:41
big-tschenso
Danke Jungs und jetzt noch die genaue bezeichnung für den Akku und ich bin glücklich.
big-tschenso
Tschenso,
Licht angelassen, Batterie leer?
Extra? Aus Versehen?
Macht aber nix, wir haben in den alten Möppis ne Automatik ab Werk drin.
Wenn die Batterie leer ist, geht automatisch das Licht aus.
Panasonic LC-R064R5P 6V 4,5Ah Blei-Vlies Akku
oder s. #23
big-tschenso
Hallo Jungs,
vielen Dank. Soll ich mal meine leere Batterie zum Boschdienst bringen, vielleicht bekommen die die wieder auf vordermann?
Nee... schmeiß weg. Man soll die Toten ruhen lassen. Machs gescheit!
Hier nochmal für die Schwaben:
Leergehäuse für <20€
Und der Panasonic:
Panasonic Bleiakku LC-R064R5P, 6V, Lead-Acid
Der Fiamm ist nicht >10 Jahre mek-approved  :oberlehrer:
Ok,
ich rufe Mek an. Du bekommst dann die mek-approvte Panasonic.
Das ist aber dann das Original und nicht ganz billig.  ;)
Jetzt hau ich mal noch einen raus: die Elektronik im LiFePo4 Superakku hat nen Tiefentladeschutz und schaltet vorher ab. Und das beste: Restspannung reicht dann mit etwas Glück nochmal für nen Start.
Zitat von: cledrera am 12 April 2018, 19:17:14
Ok,
Wieso bekommen? Hab ich doch längst schon...
DIE Erfolgsgeschichte? ;D
big-tschenso
Ja, welchen soll ich denn jetzt nehmen? Panasonic oder Fiamm?
Sagtet Ihr denn nicht auch, Ihr steckt in das Gehäuse zwei von den Akkus rein? Das passt doch gar nicht,oder?
Gruß Tschenso
Nein da passt nur eine rein. Zwei sind nur für Schisser mit nicht vernünftig gewarteter Elektrik  ;D (oder R26 mit Platz im Batteriefach).
Den zweiten hab ich auf langen Touren im Tankrucksack.
Jens,
nimm den Fiamm, da billiger.
Nutz den Mehrplatz in dem Leergehäuse zur Abpolsterung des Akkuzwergs.
Evazote ist da gut. Einmal rund um den Akku und mit zwei Kabelbinder befestigen.
Mehrere Lagen unter den Akku.
Dann hast Du noch Platz für
a) Sicherungshalter
b) Ersatzsicherung
c) Zündkerze
( d) Schwungscheibe)
big-tschenso
Alles klar, ich werde den Fiamm mal bestellen. Vielleicht dann erst mal zwei + Leergehäuse. Ich will auch nen Stecker mit Sicherung verbauen, damit ich nicht immer das Gefummel mit den Schrauben habe.
Gruß tschenso
Hä?
Der Fiamm hat wie der Panasonic diese Anschlüsse für, glaube ich, 6,3 mm Standard-Crimpstecker.
Du brauchst an sich nur hinter den Kabeln von der Batterie einen Anschluss zum Kabelbaum (vulg. Lüsterklemme).
4,8mm...
Antwort #69 enthält den Link zu Bildern. Nix Lüsterklemme  :schimpf:
big-tschenso
Genau so wie Antw. 69.
