Kabelbaum
Begonnen von 92fzr, 06 März 2018, 19:21:14
RaineR25/3
Hallo Einzylinderfreunde,
zum Thema Kabelbaum habe ich auch eine Frage:
Bei meiner R 25/3 ist die Verkabelung zum Rücklicht nicht original.
Welchen Leitungsquerschnitt sollte ich beim Austausch nehmen?
Danke für die Info.
Gruß Rainer
RaineR25/3
1,5mm....je dicker desto besser...aber 1,5 reicht
Da hat Rolf recht.
Der große Trick ist das ganze durch den ggf noch vorhandenen Kabelkanal zu bekommen (und das am besten mit Schutzschlauch), der meistens von drinne sehr vergammelt ist.
Es gibt die benötigten Einzeladern mit unterschiedlich dickem Mantel.
Guck dir da genausten den Aussendurchmesser an.
Wenn Die Leitungsführung eh nicht mehr durch den Blechkanal erfolgt sondern dann ist egal.
Schutzschlauch, 1,5mm² mit dickem Mantel und feddich.
RaineR25/3
Hallo Rolf und Manuel,
danke für die Infos.  :)
Gruß Rainer
