Hilfe bei Statik login
Autor Thema: Hilfe bei Statik  (Gelesen 2204 mal)
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
Hilfe bei Statik
« am: 09 Februar 2018, 20:10:18 »
Brauche von euch ganzen Dipl. Ings. Mal nen groben Richtwert:
Wieviel kann ich einen 220er Doppel T Träger kurzfristig punktuell belasten bei einer Spannweite von 8m.
Grober Richtwert ohne Garantie.
Hilfe bei Statik
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
Re: Hilfe bei Statik
« Antwort #1 am: 09 Februar 2018, 20:20:42 »
Die Frage ist zu unpräzise.
IPE,IPN;HE-Profil???
Ist der Träger an den Enden lose aufgelegt oder eingespannt?
Wo soll die Einzellast angreifen? Trägermitte (4m)?
Laien können sowas einfaches heute auch online berechnen lassen, nur muss man dazu das Flächenmoment des Trägerprofils wissen. Das verraten einem meist die Herstellerkataloge, wenn man es sich nicht selber berechnen will/kann.
https://www.bauformeln.de/statik/traeger-auf-zwei-stuetzen/
Hier muss das Flächenmoment durch das deines 220er Doppel-T-Trägers ersetzt werden.
« Letzte Änderung: 09 Februar 2018, 20:23:04 von Tino »
  • Tips-Editor
« Antwort #2 am: 09 Februar 2018, 20:36:36 »
Tino deshalb grobe Hausnummer.
Der Träger liegt da schon 80 Jahre drin. Liegt auf ner Stütze, zusätzlich eingemauert. Werde wohl früher für Flaschenzüge genutzt. Frage ist wieviel?
Konkreger Fall wäre 2m weg von der Wand. Annahme: immer das schwächste.
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #3 am: 09 Februar 2018, 21:27:23 »
Also soll an einem Träger mittig eine Last angreifen ?
Auf welchem Untergrund steht denn der senkrechtstehende Stützträger, der muss ja die Hälfte abkönnen.
8m Länge ist schon 'ne Hausnummer ! Die Deckenlast (incl Schneelast!) ist da nicht unwesentlich.
Gruß mek  :schrauber:
« Letzte Änderung: 09 Februar 2018, 21:30:15 von mekgyver »
  • Tips-Editor
« Antwort #4 am: 09 Februar 2018, 21:36:22 »
N'abend,
Ne nicht mal mittig. 2m von der Stütze weg langt.
Ich hab das Fundament nicht aufgegraben. Aber die Halle hat nen Krieg überstanden. Da war ne Schlosserei drin. Dabei wurden die Träger für Lasten verwendet, so alte Nachbarn.
Wie gesagt. Ein Richtwert reicht ja erstmal.
Also mein Schwager ist Turner und hat sich ein paar Ringe zum Training aufgehangen. Das hat er ausgehalten ohne sichtbare Schäden.
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #5 am: 09 Februar 2018, 21:50:41 »
Yo, bei der Lastenfrage muss man ernsthafterweise an den ungünstigen Lastfall drangehen, das wär dann ingenieursmäßig  ;D
Da könnte man annehmen , das der Fragende mal 1,5T in der Mitte hochziehen will, bei der Spannweite von 8m,
das dann im Jahrhundertwinter mit 1,5m Schnee den es letztes Mal 1885 gegeben hat.  ;D
Grenzwerte eben.
m
  • Tips-Editor
« Antwort #6 am: 09 Februar 2018, 21:57:28 »
Hmm. Das war jetzt nicht ganz genau die Frage...
  • Tips-Editor
« Antwort #7 am: 10 Februar 2018, 09:00:16 »
Guten Morgen,
Es gibt noch ein paar neue Erkenntnisse.
Hab mir die ganze Konstruktion nochmal angeschaut.
Es gibt 3 Querträger. 2 davon Tragen nich Betondecken (das alte Materiallager). Der mittlere nicht bei gleicher Dimension.
Eine Schneelast von nur 25cm nassem Schnee entspricht etwa 8to bei 80qm Dachfläche. Ein Teil davon würde ja auch der besagt Träger aufnehmen.
Lange Rede kurzer Sinn:
Meine Bedenken den via Flaschenzug zum Hänger abladen zu nehmen werden weniger. Gerade wenns nur 2m weg von der Wand ist.
mike25-3
  • Hobby-Schrauber
  • Alles kann, nix muss
    • 22175
    • Hamburg
    YearsYearsYears
« Antwort #8 am: 10 Februar 2018, 10:34:48 »
wenn Du nochmal 2m neben dem Ansatz punktuell temporär mit ner Bodenplatte sowas druntersetzt?   ;)
das beruhigt...
  • Tips-Editor
« Antwort #9 am: 10 Februar 2018, 16:04:32 »
Mike die Idee ist nicht mal doof. :-)
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #10 am: 10 Februar 2018, 17:58:28 »
Hast du irgendwie n Wehrmachts-Panzer irgendwo ausgebuddelt, den du restaurieren willst oder wofür die Frage nach dem Träger?  8) ;)
  • Tips-Editor
« Antwort #11 am: 10 Februar 2018, 18:48:49 »
Karl, komm, konzentrier dich :-P
Flaschenzug dran, Hänger abladen. Ladung kurz lupfen, Häbger rausziehen, absetzen auf den Boden. Weitertransport auf dem Boden mit Hubwagen.
Ich hab öfters was auf und abzuladen. ;-)
Manfred250
« Antwort #12 am: 10 Februar 2018, 18:58:29 »
Wenn Du weißt was die Schlosserei hergestellt hat könnte man grob sagen was die an Material bekommen haben und ausgeladen haben.
Wenn Du in 2Meter Abstand das Gewicht heben willst dürfte nix passieren.
was möchtest Du denn vom Hänger heben?
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
« Antwort #13 am: 10 Februar 2018, 20:10:33 »
das beruhigt...
Habe Bauspriese günstig abzugeben :o
Nur abholung
  • Tips-Editor
« Antwort #14 am: 10 Februar 2018, 20:44:25 »
Aktuell ne Felder BF 5 31.
Aber auch Motorraf, Teile, Schlepperteile von meinem Vater, etc. Unterschiedluch.
Holzschnitzer: du wohnst ja nicht mal weit weg. Die kosten im Baumarkt aber auch nicht viel.
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
« Antwort #15 am: 10 Februar 2018, 21:13:35 »
@Jan
Eine Felder habe ich auch, keine schlechte Basis.
mike25-3
  • Hobby-Schrauber
    • 22175
    • Hamburg
    YearsYearsYears
« Antwort #16 am: 12 Februar 2018, 13:47:52 »
Nur abholung
würde ich mir an der nächsten Baustelle beim Polier gegen einen kleinen Obolus fürs WE leihen  ;)
  • Tips-Editor
« Antwort #17 am: 12 Februar 2018, 18:52:39 »
Holzschnitzer: gehen die bis 3.50m? Dann hole ich sie mir bei Gelegenheit gerne ab.
Mike: so habe ichs gemacht, aber ohne Obulus in der Nachbarschaft
Heiko: Danke für den Konstruktiven Dialog. Hab meine Schmerzgrenze jetzt mal bei 250kg gezogen. Drüber stütze ich ab.
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #18 am: 12 Februar 2018, 19:03:18 »
Jan,
schöne Vespa!!  P 200 ?
  • Tips-Editor
« Antwort #19 am: 12 Februar 2018, 20:02:45 »
Ne leider nicht. Ne PX80 mit Umbau auf 135.
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #20 am: 12 Februar 2018, 20:04:55 »
Jep, macht auch Spaß
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
« Antwort #21 am: 12 Februar 2018, 20:10:46 »
Auf 3m hatte ich sie schon, werde sie demnächst mal ausmessen
Michael
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #22 am: 12 Februar 2018, 22:06:42 »
*knicks*  ;)
« Antwort #23 am: 13 Februar 2018, 10:52:46 »
ganz wichtig- ist der Tráger mit dem darüber liegendem Tragwerk verbunden, durch Schrauben oder Schweissung?
Dann hat der ein unglaublich hohes Biegewiderstandsmoment,  das du dir allerdings manuell berechnen (Lassen) müsstest. Die Erhöhung des Biegewiderstandsmoments aufgrund ders grössen Profilhöhe ( Flächenträgheitsmoments) erfolgt in der 4ten Potenz der Abständer der Flächen von der neutralen Faser.
Der Verbundträger wird ein Vielfaches mehr ausgahlten als der reine I Träger
Grüsse Jan
  • BMW Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #24 am: 13 Februar 2018, 12:48:47 »
Ich finde, dass sich der Träger in den Bildern schon bedrohlich biegt!!!  :o
Ich würde dringend die Optik wechseln, dann bleibt er gerade  ;D
mike25-3
  • Hobby-Schrauber
    • 22175
    • Hamburg
    YearsYearsYears
« Antwort #25 am: 13 Februar 2018, 14:49:48 »
Ich hätte vielleicht unten noch die Aufstandsfläche durch Unterlegen von Platten vergrößert, aber sonst  :juhuu:
gruß
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #26 am: 13 Februar 2018, 20:40:56 »
Grüsse Jan
Hmm, da fehlen mir aber die diagonalen Streben. Im aktuellen Zustand ist das eher ein Geländer.
Ich würde als erstes ordentliche Eichenbalken unter die Sprieße legen, damit die Kräfte nicht die Bodenplatten knacken.
  • Tips-Editor
« Antwort #27 am: 13 Februar 2018, 21:04:54 »
Bretter unter die Sprießen kommen bei höherem Gewicht. Die hätte es hier wohl garnicht gebraucht. Gibt aber Sicherheit ;-)
Bodenplatten liegen hier in Beton. Das war ok so.
Ich schaue mir das alles bei Gelegenheit nochmal an und werde berichten. Sooo oft hab ich ja auch nicht so schwere Sachen zu verladen. Wobei... im Frühjahr holz für die Terrasse, Zaun, etc...
Oldtimerfahrer
  • Online
« Antwort #28 am: 15 Februar 2018, 12:02:35 »
Mo in Jan,
Kannst du mir die Bilder und etliche Informationen ( Wandstärke, eventuelle Fundamente) auf meine E-mailadresse schicken?
Werde dann mit einem befreundeten Statiker sprechen.
Je mehr Informationen, desto besser!
Nichtraucher seit 26.9.18 I 2011 Schottland I 2012 Großglockner-Hochalpenstraße I 2013 Schottland I 2014 Lettland/Litauen I 2017 Südengland
  • Tips-Editor
« Antwort #29 am: 16 Februar 2018, 09:12:50 »
Hallo Rudi,
komme ich gerne drauf zurück. Muss aber erstmal in Ruhe messen gehen :-)
