Überprüfen Zündspule mit Multimeter
Begonnen von INCA, 10 Januar 2018, 17:34:03
INCA
Wie überprüfe ich mit einem Mulimeter ( Ohmsche Mesung ) eine Zündspule und welche Werte sollte ich messen ?
Nachdem ich meine alte Zündspule gemessen habe, habe ich folgende Werte gemessen:
zwischen den beiden Anschlusskabeln ( Anschlussklemme 15 und Unterbrecherkontakt )  2,3 Ohm
zwischen Zündkabelanschluss und Kabel an 15  messe ich    unendlich Ohm
zwischen Zündkabelanschluss und Unterbrecherkontaktanschluss   messe ich auch unendlich Ohm
Ich dachte das kann so nicht sein ich sollte eigentlich einen Wert messen der sich im einstelligen KOhm Bereich bewegt.
Habe die Zündspule als defekt abgestempelt und mir eine neue gekauft. Jetzt stellt sich heraus, dass die Werte auch bei der neuen Spule so sind.
Könnte mir mal ein Experte sagen ob ich was falsch mache oder ob etwa beide Spulen defekt sind.
Mein Multimeter habe ich an verschiedenen Wiederständen überprüft ist nicht defekt.
Michael
INCA
Hallo Michael,
so wie du denkst denkst du richtig.....hast du denn auch den Messbereich des Ohmmeters auf ca. 20 kOhm umgestellt?
INCA
Ja habe ich umgestellt.
auch mit 2KOhm und 200 KOhm probiert.
Dann geht die neue Spule zurück. Habe noch eine dritte ( extern ) die funktioniert die werde ich jetzt mal messen.
Danke Grüße
campingmeile
Danke Grüße
... Meßgerät analog/digital?
... Spule eingebaut?
... U-Kontakt geöffnet?
Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
INCA
So zur Info,
dritte Zündspule mit Funktion ( ist extern montiert ) überprüft:
zwischen 15 und 1   2 Ohm
zwischen 15 oder 1 und  Zündkabel   8,2 KOhm
so sollte es sein.
Fazit ander Spulen defekt. Die neue geht natürlich zurück. Ich sage nicht von wo sie herkommt. Ärgerlich !!
INCA
beide offensichtlich defekte Spulen waren nicht eingebaut !
Die alte nicht wegschmeißen.
Lass sie neu wickeln.
MarkusSch1986
Hi zusammen,
zum Thema Zündspule wickeln.
Weiß jemand die Wicklungsdaten.
Drahtdurchmesser und Windungen von Primär- und Sekundärspule???
Hi Markus, ich kenne ja deine Idee dahinter nicht.  Aber ich würde in Betracht ziehen, die Spule bei unserem Forums-Mitglied "Hansdampf" neu wickeln zu lassen. Er (bzw. seine spezielle Wickelmaschine) macht das professionell beruflich und 100% 1A (fahre selbst eine von ihm).
Kostet nicht mehr als eine neue (Nachbau) aber mit altbewährter Qualität.
Hansdampf
Ich wickle
Prim: 3 Lagen 0,5
Sec: 15.000 0,06
MarkusSch1986
Servus Hansdampf,
dann bist du wohl auch sowas wie Elektromaschinenbauer :-)
Ich hab nämlich in meiner alten Firma manchmal Bremsspulen für Motoren gewickelt und noch viele Spulen für so Sonderzeugs.
Und eben mit der Maschine kann man super solche Zündspulen wickeln.
Sind das wirklich 15.000 Windungen sec.?
Hansdampf
Ich wickeln 15k, org ist es weniger. Hab ne CNC-Wickelmaschine von AU mann.  Wickelt mit bis zu 5200 U/min. Das heißt aber nicht dass ich 3 Minuten für eine brauche.
dann wären es ja auch 600 Windungen zuviel! ;D
krauthahn
Wären die Messungen so in Ordnung ?
krauthahn
INCA
nicht ganz richtig:
zwischen 1 und 15  sollten ca.  2,2 Ohm gemessen werden.
zwischen 4 und  1  sollten ca.  9 - 10 KOhm gemessen werden
zwischen 4 und 15  sollten  auch ca. 9 - 10KOhm gemessen werden ( wie zwischen 4 und 1 aber + die 2,2 Ohm von 1 und 15 ist aber nicht messbar )
Grüße Michael
Hansdampf
Einen ansteigenden Widerstand gibt es an einer Zündspule nicht.
Die von inca genannten Werte sind zu genau. Die Abweichungen können höher sein.
Wenn alle Widerstandswerte ok sind heißt das aber nicht dass die Zsp ok ist. Einen Durchschlag der Hochspannung kann es dennoch geben.
Was ich noch zu bedenken geben würde: > In welchem ZUSTAND der Zündspule erfolgt die Messung? Ist die Zündspule kalt oder warm?
Ich hatte mal den Fall dass meine Zsp. Windungsschluss hatte — allerdings nur dann, wenn sie WARM war (nach ein paar Kilometer Fahrt). Sobald sie kalt war, lief sie wieder normal.
Nicht nur Du Karl  ;)
Das ist ein gängiges Phänomen wenn die alten Dinger brüchig werden  (Drahtlack). Und da kommt dann der Hansdampf ins Spiel  :)
ALTE Dinger? Na so alt auch wieder nicht. War ne Neue aus Frankfurt.
Ich präzisiere: gekauft anno 2001, knapp 7500km gefahren damit. Ich denke dass die "Originalen" von damals bessere Laufleistungen erbringen...
Nö,
ich vermute, dass die von Hansdampf neu gewickelten besser sind.
