BMW R 26 Zündspule
Begonnen von helli_helli, 16 November 2017, 20:37:37
helli_helli
Ich habe ein elektronisches Problem mit meiner R26.
Ich habe eine aussenliegende Zündspule unter dem Tank verbaut.
Wenn ich einige km mit Licht fahre, ist meine Zündspule zerschossen. ( kein Zündfunke)
Ich habe jetzt 2 neue, alte gebrauchte verbaut die nach wenigen km nicht mehr funktionierten.
Ich habe jetzt folgendes gemessen. Wenn ich das Licht einschalte ( Motor läuft nicht) Messe ich einen Stron von 7,3A. Mache ich das Licht aus, sind es immer noch 2,3A.
Was kann die Ursache sein?
Die alte Zündspule, die schon Jahre nicht mehr in Betrieb war.
Wird die Zündspule zu heiss, wenn Sie unter dem Tank verbaut ist?
Kurzschluss wenn ich das Licht einschalte?
kann mir hier jemand helfen?
helli_helli
Moin hellihelli,
wo hast Du denn gemessen ? In der Plus-Leitung von der Batterie ?
Dann passen die Werte ganz gut. Die 2,3 A bei Licht aus (und Zündung an) ist die Zündspule, je nach Spannung macht das ungefähr 15 Watt, das passt.
Zündung sollte bei stehendem Motor nicht lange eingeschaltet sein, denn ja, dann wird die Spule warm, ist normal.
Und die 7,3 A bei Licht an macht etwa 50 Watt, zieh die ~15 Watt ab, die die Spule braucht, bleiben ~ 35 Watt für Scheinwerfer und das bischen Rücklicht, passt.
Für mich hört sich das eher so an, als ob Deine Batterie nicht geladen wird, die ist dann nach ein paar km leergelutscht und es gibt keinen Funken mehr.
Wenn Du ohne Licht weiter fahren kannst als mit, wird es das sein.
Suche mal nach Lima-Dummy-Check.
Ggf. ist die Batterie auch gar / kann die Ladung nicht halten, bzw. aufnehmen. Welche Spannung hat die nach dem vollständigen !!! Laden ?
Wie ändert sich die Spannung bei Licht an, ruhig mal 1 Minute lang messen. Sollte dann immer noch über 6 Volt sein. Wenn nicht - Batterie erneuern !
helli_helli
Hi Sascha,
Ja, gemessen habe ich an der Plusleitung der Batterie.
Die Batterie ist nicht leer, die hat noch über 6V.
Sobald ich die Zündspule austausche habe ich wieder einen Funken.
Aber ich werde die neue Spule am Wochenende mal einbauen und den Motor mit Licht ne Zeit laufen lassen. Dann werde ich die Spannung an der Batterie messen.
Danke für den Hinweis.
Helmut
"Die Batterie ist nicht leer, die hat noch über 6V."
Wieviel genau ? Und wann hat sie die ? direkt nach dem "Liegenbleiben" oder am nächsten Tag ?
"Sobald ich die Zündspule austausche habe ich wieder einen Funken."
Egal mit welcher Spule ?
"...den Motor mit Licht ne Zeit laufen lassen. Dann werde ich die Spannung an der Batterie messen."
Ich meinte eigtl. die Batt voll !!! zu laden, dann Messgerät dran (Motor aus) und Spannung messen, dann Licht an (Motor aus) und nach 1 Minute wieder Spannung messen.
Die Batterie wird nicht geladen, wenn der Motor im Standgas läuft ! Im Gegenteil, auch ohne Licht an wird die Batterie durch die Zündung langsam geleert.
Sinnvoll wäre es auch, die Batteriespannung sofort zu messen, nachdem die Kiste ausgegangen ist.
Wie läuft das ganze ab bis zum Liegenbleiben ? Geht sie schlagartig aus, oder fängt sie erst das Stottern und Ruckeln an ?
Wenn das zweite der Fall ist, fahre mal mit Licht, bis das Ruckeln anfängt, und mach dann das Licht aus. Hört das Ruckeln dann auf und sie fährt wieder ordentlich ?
helli_helli
Nachdem Sie ausgegangen ist müsste ich 3,5km schieben. Die Spannung habe ich dann am nächsten Tag gemessen.
Einen Funken habe ich nur mit einer neuen Spule, schließe ich die alte wieder an, habe ich keinen.
Also, ich habs gerade ausprobiert. wenn ich das Licht einschalte ( Motor ist aus), wann geht die Batterie nach 2min von 6,2V auf 5,8 Vin die Knie. Aber ich denke das ist normal.
Die Batterie wird aktuell geladen, und morgen Messe ich nochmal mit voll geladen.
Wenn die Maschine ausgeht, dann sofort, ohne viel ruckeln.
campingmeile
Helmut
Was sind das für Spulen? Benötigen die einen Vorwiderstand? Ich weiß nicht, ob es die schon als 6 Volt Ausführung gab.
Außerdem wäre es nützlich, die Teilwiderstände 15 - 1 und 1 - 4 messen. Der erste sollte um die 3 Ohm haben, der zweite im Kiloohm-Bereich. Sollte eine Verbindung fehlen , ist das Ding hin, bei einem Masseschluß dto.
Werner
Gruß Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
helli_helli
Hallo Wernet,
Das sind 6V Spulen, gibt es da Unterschiede?
Nehme ich die von die beschriebenen Messungen im ausgebauten Zustand vor?
6,2V auf 5,8 V in die Knie
mal ganz unabhängig von evtl Problemen mit der Zündspule
wenn der Akku nur noch 6 V Spannung hat, dann ist er leer und erledigt, bitte austauschen
voll wäre er bei 6,5 Volt
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
6,2V mit Licht finde ich jetzt nicht so schlecht. Aber nach 2min schon runter auf 5,8V... Hmmm
Neuer Panasonic Akku kostet 12€. Würde ich als erstes tauschen, die Zündung reagiert sehr empfindlich auf ausgelutschte Batterien.
campingmeile
Zitat von: helli_helli am 16 November 2017, 23:19:01
Hallo Wernet,
Ja, es gibt sog. Hochleistungszündspulen. Wo sind deine denn her? (Foto?)
Mindestens Zündung aus und U-Kontakt offen und Kondensator entladen. (Hochspannung!!!)
Gruß Werner
Werner
EZ               :April 1956
helli_helli
Ich habe mich am Wochenende nochmal mit meiner Maschine auseinandergesetzt.
Also hatte die Batterie aufgeladen (6,8V)
Zündfunke geprüft, negativ.
Tank abgebaut, Zündspule abgebaut, war aber noch angeschlossen.
Zündfunke geprüft, positiv.  :applaus:
So jetzt gehe ich von einem Kurzschluss aus.
Jetzt habe ich die Zündspule nicht mehr unter dem Tank montiert, sondern an der Hupenbefestigung.
Ich bin dann heute 25km mit Licht gefahren, alles ok.
Habe nach der Gahrt nochmal die Spannung an der Batterie gemessen. 6,7V ( Zündung war nicht eingeschaltet).
Ich hoffe das Problem jetzt behoben zu haben, werde aber nochmals kleine Runden fahren, bevor eich eine größere Tour mache und wieder schieben muss.
campingmeile
Hast du auf masseschluss geprüft? Das riecht verdächtig danach. Einfach abklemmen und vom Hupenhalter trennen.  Zwischen Gehäuse und 1 und 4 den Widerstand prüfen. Sollte nix fließen. Ruhig mal etwas dran ruckeln. Oder gibt es einen Funken, der sich einen Weg gegraben hat?
Gruß  Werner
Werner
EZ               :April 1956
Widerstände fließen aber nicht .
campingmeile
Aber manche Ströme kriechen über Widerstände. Du weißt schon:
Die Schweizer Kantonsformel
uri'g - oder?
Gruß Werner
Werner
EZ               :April 1956
