Vergaser Bing 1/24/42 R25/3
Begonnen von INCA, 12 November 2017, 14:07:28
INCA
folgende Merkwürdigkeit konnte ich bei der Aufarbeitung eines alten Bing 1/24/42 feststellen:
den vergaser hatte ich vor einiger Zeit gebraucht erworben und ihn jetzt demontiert und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen dass ein ,nach der Ersatzteilliste ( Zeichnung ),
Gasschieber 27mm eines Bing 1/22/44 eingebaut war (R25/2). Das ist der Gasschieber mit der rundlichen Aussparung zur Einlasseite. Eigentlich sollte der Gasschieber für den 1/24/42 eine rechteckige Aussparung haben. Der Vergaser muss, nach den Verschmutzungsspuren, so verbaut gewesen sein.
Und jetzt kommt der Hammer !
An meiner fahrbereiten R 25/3 mit dem Bing 1/24/42 habe ich dann nachgesehen und da ist auch der falsche Gasschieber eingebaut. Der Motor läuft ohne Probleme. Lediglich das Standgas könnte nach meinem Empfinden etwas besser sein.
Hier meine Fragen an die Vergaserspezialisten:
Kann es sein dass der 1/24/42 auch mit dem alten Gasschieber der R25/2 verbaut wurde ?
Ist eine Verbesserung zu erwarten mit dem eigentlich richtigen Gasschieber ?
Sollte ich den Gasschieber austauschen ?
Anmerkung: In beiden Gasschiebern ist die entsprechende Düsennadel verbaut.  (die mit den Rillen )
etwas verunsichert Grüße Michael
INCA
Wenn der Motor das erwartete Leistungsprofil hat (Beschleunigung, Endgeschwindigkeit) würde ich die Vergaser nicht verändern.
1.ich kenne keinen Schieber mit einer rechteckigen Aussparung
2. ich glaube, du hast den richtigen (25/3) drin
3. mache mal ein Foto um sicher zu gehen
Wenn Du eine /2 Schieber im /3 Vergaser drin hast dann läuft das Ding überhaupt nicht.
INCA
habe definitiv den /2 Schieber in meinen Vergasern s.  Liste vom Rabenbauer (Zeichnung)
Ich habe den Schieber von der R25/2 im Vergaser der R 25/3 ( 1/24/42 )
In der Teilezeichnung kann man deutlich den Unterschied der beiden Schieber erkennen.
Der Schieber für den Bing 1/24/42 =  R25/3  ist zur Ansaugseite unten fast rechteckig ausgespart.
Der der R 25/2 hat eine Aussparung die fast 1/4 einer Kugel ist.  s. Zeichnungen der einzelnen Vergaser z. B.  Rabenbauer
Warum läuft dann meine R25/3 mit dem Schieber mit dem sie nicht laufen sollte ?
Ich werde das auch noch mal mit Bildern probieren. Hat bisher leider nicht funktioniert !
Grüße Michael
INCA
hier die Bilder der beiden Schieber.
INCA
so und hier die Bilder des Vergasers
Michael
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in dem 1/24/42 auch den Schieber montiert hatte der bei Dir in den /3-Gasern verbaut ist.
Dieser ist meiner Meinung nach und nach dem "Studium" der ETL hier im Forum der korrekte Schieber für die /3 - der Schieber für die 25/2 und 25 sehen anders aus.
Moin, Das ist so wie das soll!
Der Fotografierte Schieber Schi-R2 gehört in den nicht in den 1/24/42 so wie das bei dir der Fall ist.
By the way, warum sollte der /2 Schieber nicht im 24/42 laufen? Die Aussparung ist doch ,, bloß" für die Bremsluftbohrung im Standgas oder, hab ich den Hertweck falsch interprtiert?
INCA
Danke für die Info,
aber alle einschlägigen Lieferanten bieten den anderen Schieber an (R25/3) mit der entsprechenden Nadel die ist auch unterschiedlich ????????
Wenn ich mich recht entsinne ist es immer die selbe Nadel, aber natürlich anderer Düsenstock.
Bremsluftbohrung?  ???  :D
Ist das wie Umkehrschub? Wie aktiviert man das beim Bremsen? :bike:
INCA
Hallo Manuel
Ich kann jetzt Bilder ?!!!!!  :D
Hab ich schon gemerkt du schuldest und noch Bilder von deinem Möp, also zurück ans Zeichenbrett
INCA
Manuel,
es ist nicht diselbe Nadel sind unterschiedlich.
INCA
sind schon hochgeladen !
s. Vorstellung für die Neuen
INCA
und hier sin die beiden Nadeln für die unterschiedlichen Schieber.
Wenn es Probleme mit dem Betrieb der Vergaser gibt würde ich mich an die vorgaben der ETL halten.
Vergaserschieber der unterschiedlichen Varianten im Anhang.
Dass die "Nachbauschieber" vielleicht nicht dem entsprechen was Original ist muss man wohl akzeptieren
INCA
Danke Bernd für die Bilder.
Hat jemand einen 25/3 Schieber würde den gerne ausprobieren ist ja schließlich der Richtige für den Bing 1/24/42 oder brauche ich da womöglich auch einen anderen Mischkammereinsatz den es ja offensichtlich für den 1/24/42 nicht als Ersatzteil gibt.
Benötigen die Schieber jeweils einen passenden Mischkammereinsatz oder ist das egal ? Oder auch Nadeldüse ?
Es wird immer undurchsichtiger.  ???
Michael
Hast Du "Erfahrungen" mit Deiner Maschine? Heisst - läuft der Bock ohne Mucken und Ruckeln hoch? Wenn die Kompression "fühlbar" ist - welche Höchstgeschwindigkeit ist erreichbar?
Wie schauts mit der Beschleunigung aus?
Wenn Du KEIN Problem mit dem Motor hast - lass den Vergaser so wie er ist, nach dem Reinigen und Warten auf gutes Wetter kommt dann die Optimierung der Vergasereinstellung und Zündung nach Hertweck.
INCA
Wie schon geschrieben läuft einwandfrei max: 108km/h (GPS) habe nur den Eindruck dass der Leerlauf noch besser sein könnte. Leerlauf ist stark wetterabhänig.
Leerlauf ist abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. Wenn das Standgas bei Betriebstemperatur in Ordnung ist ist alles ok.
Hape25/3
melde dich mal per Pm, hab einen Gaser zum Testen liegen,
und ich noch reilich Teile. Hast PM ;-)
Das Problem mit dem Leerlauf haben übrigens alle Einzylinder.
Die sind weder für den Stand-, noch für den Leerlaufbetrieb gebaut.
:bike:
Das stimmt zwar, aber meine läuft im Stand wie ein Uhrwerk.
So war jetzt noch mal nachsehen, und musste #8 ändern.
Die flache Aussparung gehört zum 1/24/42!!
Hier mein Vergaser mit neuem Schieber aus Frankfurt:
Und hier der ,, alte" aber gleiche Schieber
Rein gehört hier:
Gasschieber: 22-470
Hauptdüse:145
Nadeldüse 1208 ( meine lief aber auch mit der 2108)
Leerlaufdüse: 35
Die Düsennadel nennt sich: 46-222
Quelle sind die Seiten hier aus dem Downloadbereich.
Ps: ETL Oktober 1960:
INCA
Danke Manuel,
also definitiv falschen Schieber und sonit auch falsche Nadel im Vergaser !
Aber Moped läuft volle Pulle ???? ???
Bin ich eigentlich der einzige, der sich fragt, ob ein /2-Schieber mechanisch überhaupt in einen /3-Vergaser ( 1/24/42 ) passt ?
/2 = 22 mm Vergaserdurchlass, /3 = 24 mm Vergaserdurchlass.
Oder ist der Schacht für den Schieber bei beiden Bing-Vergasern gleich groß, und nur der Durchlass unterschiedlich ?
@INCA: Bei 108 Sachen nach GPS würde ich !  alles tunlichst so lassen - scheiß auf "original - und nach jeder längeren Fahrt vor der Kiste niederknien,
den Kopf demütig senken und mich innigst bedanken !!!  ... und dann süffisant grinsend den Schlüssel abziehen  :D
gleichmäßiges "Standgas" ist lediglich ein "Nice to have" - wirklich "brauchen" tut man das nicht.
Ich gebe mal eine Prognose ab: Wenn Du jetzt anfängst, z.B. den Schieber zu tauschen, dann die Nadel, dann die Hauptdüse, usw. usw.
dann handelst Du Dir eine immerwährende Baustelle ein - und kriegst die 108 km/h ums Verrecken nicht wieder hin.
Am Ende versuchst Du dann, alles zurückzubauen mit dem "falschen" Schieber, und sie läuft trotzdem keine 108 mehr.
Weil Du nicht mehr weisst, welche HD "damals" drin war, oder welchen ZZP Du hattest, oder die aktuelle HD war manipuliert und entsprach nicht mehr der
Stempelung, und die findest Du zwischen den anderen nicht wieder - hunderte Möglichkeiten, es falsch zu machen.
Nochmal: Ich würde es DRINGEND so lassen. ( Breche mir seit Jahren einen ab, mit meiner /3 wieder die 100 zu knacken, mit dicken Packtaschen )
