Kupplung R26 login
Autor Thema: Kupplung R26  (Gelesen 2378 mal)
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Kupplung R26
« am: 13 Oktober 2017, 09:33:32 »
Hallo Schrauber,
Da ich die Schwungscheibe abziehen muß, da der Simmerring undicht ist, musste ich ja erst die Kupplung abbauen. Dabei sah ich, dass die Reibscheibe vorn und hinten nur im äusseren Drittel an der Druckplatte und am Druckring anlag. Der Druckring hat nach innen einen Lichtspalt von 0,15 mm.
Nachdem ich mit der Kupplung bisher keine Probleme hatte, die Frage:
Einfach ignorieren, alles sauber machen und wieder so einbauen oder was soll ich machen?
Die Reibscheibe scheint nicht verölt zu sein, das Schwarze ist nur oberflächig und konnte mir einem 240er Schleifpapier ziemlich entfernt werden.
Kupplung R26
Re: Kupplung R26
« Antwort #1 am: 13 Oktober 2017, 10:18:18 »
Die tragen eigentlich nie auf der ganzen Fläche...wenn sie vorher funktionierte...so wieder einbauen
  • Online
  • R26 R60AME
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
Re: Kupplung R26
« Antwort #2 am: 13 Oktober 2017, 15:38:54 »
Was funktioniert ist schon einmal gut, da hat Rolf schon Recht, aber
es sieht fast so aus, als ob die Scheibe "nur" zu ca. 50% Kontakt hat.
Horst-Dieter
    • 44319
    • Dortmund
Re: Kupplung R26
« Antwort #3 am: 13 Oktober 2017, 15:51:03 »
Wenn sie nicht verölt ist und die Kupplung im Betrieb vorher nicht durchgerutscht ist würde ich die auch wieder montieren!
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
Re: Kupplung R26
« Antwort #4 am: 13 Oktober 2017, 19:19:33 »
Ich würde die auch wieder einbauen wenn es vorher keine Probleme gab.
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: Kupplung R26
« Antwort #5 am: 13 Oktober 2017, 19:29:08 »
...ich habe noch einen zweiten gebrauchten Druckring in meiner Sammelkiste. Hier ebenfalls 0,15 mm Abfall nach innen.
Kann dieser konkave Verzug durch Reibungshitze entstehen, oder ist der Druck der Tellerfeder die Ursache, oder ist das Material zu dünn (ca. 5 mm)?
Ist dieser Zustand eventuell eine Krankheit  bei den R26/27.
Gruß Jo
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
Re: Kupplung R26
« Antwort #6 am: 13 Oktober 2017, 19:30:07 »
Nö warum? Funktioniert doch wie gedacht  :bike:
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
Re: Kupplung R26
« Antwort #7 am: 13 Oktober 2017, 22:39:36 »
Zitat von: r26_jo
... Hier ebenfalls 0,15 mm Abfall nach innen.
Hi Joe,
wieso nun dieser konkave Verschleiß entsteht kann, weiß ich auch nicht.
(Bzw : habe nicht die Muße dazu, dies fachgerecht zu ergründen, bestimmt ist die Gegenpatte mit 5mm recht dünn ausgefallen) *
Es ist aber typisch für diese Bauart von Kupplungen,
ist am Auto auch so, also nix Spezifisches an R26/27.
Mach Dir darüber mal keine Gedanken, wenn sie bislang getragen hat,
dann macht sie es auch 100Tkm auch weiter so.
* es ist immer hilfreich bei den nachfolgenden Modellen nachzuschauen, was sich im Detail verändert hat,
die BMW Konstukteure lernen schließlich aus Ihren Fehler/Nachlässigkeiten,
wie es jeder Konstrukteur auch machen sollte, auch 60 Jahre später  ::)
Gruß mek  :bike:  :schrauber:  :prost:
« Letzte Änderung: 13 Oktober 2017, 22:50:58 von mekgyver »
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: Kupplung R26
« Antwort #8 am: 14 Oktober 2017, 13:47:17 »
die Suche war erfolgreich.
Der Simmerring ist undicht. Aber wie kriege ich den raus? ::)
Mit einem kleinen Innenabzieher habe ich nur die Gummiflanken verbogen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Gruß Jo
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
Re: Kupplung R26
« Antwort #9 am: 14 Oktober 2017, 15:32:49 »
Hey Jo,
guck mal in die Tips und Tricks.
Geht zB so wie Ute das gemacht hat: http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8935.msg117349#msg117349
Aber es ist und bleibt ein mieses Gefrockel. Ich leg mir immer etwas Wischrollenpapier mit aufs Lager damit mir nix ins Gehäuse kommt wenn sich Stücke lösen.
Viel Erfolg.
Re: Kupplung R26
« Antwort #10 am: 14 Oktober 2017, 17:04:41 »
Mit einem Schraubenzieher raushebeln geht nicht?
  • Online
  • R26 R60AME
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
Re: Kupplung R26
« Antwort #11 am: 14 Oktober 2017, 17:33:37 »
Es gibt da sicher viele Wege. Bei mir hat sich dieses Teil bewährt.
Gruß Horst-Dieter
Re: Kupplung R26
« Antwort #12 am: 14 Oktober 2017, 18:14:24 »
Das Teil von Hodima ist klasse.
Was auch geht, bitte nicht lachen, ist ein klassischer Korkenzieher.
Spitze bitte plattfeilen.
Sachte in die Gummilippe des Wedi`s reindrehen, so, dass das geschliffene Ende von der Welle wegsteht.
Eine Hand zieht das Werkzeug von der Welle weg.
Die andere zieht..
Plöpp.
Ich finde es wichtig, dass man den Wedi langsam und kontrolliert zieht und möglichst jede Gefahr des Abrutschens ausschließt.
Josler
  • Schrauber-Lehrling
  • 1 Zylinder 2 Zylinder 3 Zylinder ...no Problem
    • 87452
    • Frauenzell
    YearsYearsYears
Re: Kupplung R26
« Antwort #13 am: 14 Oktober 2017, 19:17:25 »
Guten Abend
Was auf jedenfall geht ist das mit den Spax , nur würde ich im Gegegnsatz zu dem verlinkten Tip die Löcher nicht bohren ( Späne im Lager  :P ) sondern mit einer sehr spitz angeschliffenen geraden Reißnadel " anpicken " so daß die Spaxe fassen . Dann sauber abhebeln .Bei so einem großen Wedi bestimmt gut machbar . Hat bis jetzt bei mir immer geklappt  ;)
Man muß natürlich auf das Lager dahinter aufpassen , is doch Chlor würde der Bademeister sagen  ;D
Grüße Hubert
Leute , versauft nicht euer ganzes Geld , trinkt lieber n´Bier !
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: Kupplung R26
« Antwort #14 am: 15 Oktober 2017, 19:30:21 »
...so der Simmerring ist raus :D
Danke für die Tipps.
Ich habe mich für Ute`s Spax-Lösung entschieden, allerdings etwas abgewandelt über einen selbstgebastelten Abzieher.
Der Simmerring saß bombenfest.
Ich überlege natürlich warum dieser undicht wurde, da er erst vor 8 Jahren und ca. 7000 km von einem Fachbetrieb eingesetzt wurde.
Die Lauffläche auf der Schwungscheibe habe ich poliert und sieht gut aus. Ein paar winzige Macken, aber ausserhalb der Lippenspur.
Die Schwungscheibe dürfte eine überholte sein. Das heißt, der "Bund" könnte schon mal nachgearbeitet worden sein.
Ich habe mal nachgemessen, der Durchmesser ist 51,67 mm.
Weiß jemand, ob dieser Wert noch im Sollmaß liegt?
Gruß Jo
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
Re: Kupplung R26
« Antwort #15 am: 15 Oktober 2017, 19:55:16 »
Naja,
acht Jahre war ja nicht gerade gestern und andererseits 7000 km sind auch nicht viel. Ich denke eher, dass der Dichtring mittlerweile vielleicht etwas versprödet war und ggf. minimalst ausgebrochen ist was zu der Undichtigkeit führte. Sind ja Fahrzeuge und keine Stehzeuge.  ;)
  • R25/3
    • Moin aus
Re: Kupplung R26
« Antwort #16 am: 15 Oktober 2017, 19:58:03 »
 Geiler Abzieher
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: Kupplung R26
« Antwort #17 am: 15 Oktober 2017, 20:43:06 »
7000 km : 8 : 360 = 2,43 km pro Tag.
Von wegen Stehfahrzeug ;D
Gruß Jo
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
Re: Kupplung R26
« Antwort #18 am: 15 Oktober 2017, 21:18:19 »
Geiler Abzieher
Absolut!  :respekt: :schrauber:
Re: Kupplung R26
« Antwort #19 am: 15 Oktober 2017, 22:38:32 »
Der Abzieher ist klasse gemacht.
Wenn der Wedi aber so fest saß, könnte es auch ein Einbaufehler sein.
Re: Kupplung R26
« Antwort #20 am: 15 Oktober 2017, 22:50:30 »
Gruß Jo
das gehe ich schon zum Clo
Rolf (62)
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
  • Fehler machen kluch, drum ist einer nicht genuch.
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • Germany
    YearsYearsYears
Re: Kupplung R26
« Antwort #21 am: 15 Oktober 2017, 23:09:59 »
Gruß Jo
Freudenberg sagt h11 ,
das wäre bei ≤ 50 -0,16 mm
Ich habe das Wellenmaß nicht zur Hand, deshalb noch die Toleranz für Wellen  von >50 ≤ 80 . Das wäre -0,19 mm. Deine Schwungscheibe sollte wohl eine Speedi sleeve bekommen?
Gruß Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
  • Online
Re: Kupplung R26
« Antwort #22 am: 16 Oktober 2017, 10:30:11 »
wenn speedi sleeve, dann am besten bei agroparts kaufen - ist wesentlich günstiger als bei den anderen Verdächtigen
https://www.agroparts.com/agroparts/
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: Kupplung R26
« Antwort #23 am: 21 Oktober 2017, 21:29:00 »
...so langsam geht es weiter, die Ersatzteile sind da.
Auf der Schwungscheibe sitzt nun ein speedi sleeve, danke für den Tipp Werner.
Damit ich nun nichts falsch mache:
Wie tief sitzt der Wedi (Kurbelwelle/Schwungscheibe) in dem angefasten Einbausitz vom Motorgehäuse,
a) parallel zum Gehäuse, oder
b) am Ende der Fase, also ca 1 mm tiefer?
Mit was wird das Ritzel der Getriebeantriebswelle, auf der die Kupplungsnabe sitzt, geschmiert,
a) mit Staburags
b) mit Kupferpaste?
Gilt dies analog auch für die Mitnehmerverzahnung vom Hinterrad ?
Gruß Jo
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
Re: Kupplung R26
« Antwort #24 am: 21 Oktober 2017, 22:03:41 »
Parallel zum Gehäuse, bzw. nicht deutlich tiefer.
Im Bereich zwischen dem Dichtring und dem Kugellager befindet sich "unten" eine kleine Bohrung durch die eventuell angestautes Öl wieder
in den Motorraum fließen kann.
Diese Bohrung soll nicht durch den Dichtring verschlossen sein. Dies passiert, wenn er spak an der Lagerschale anliegt.
Fällt mir grad ein: Ich kenne das von der R27. Ich gehe davon aus, dass es bei der R26 auch so ist.
Da sollten die Experten mal was zu sagen!    :)
Schmieren: Staburags, wie bei der Mitnehmerverzahnung auch.
« Letzte Änderung: 21 Oktober 2017, 22:13:11 von professor buxus »
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
Re: Kupplung R26
« Antwort #25 am: 21 Oktober 2017, 22:58:08 »
Genau so isses Schorsch
Gruß Steffen E(xpertenanwärter)
    • Wuppertal
Re: Kupplung R26
« Antwort #26 am: 22 Oktober 2017, 09:53:06 »
Das habe ich mir gedacht!
Buxus der Schorsch    ;D
Obwohl hier leider etwas Dichtfläche von der Wellendichtung verloren geht.     :gewissen:
Da stellt sich die Frage wie bedeutend das Löchlein ist. Ob es nicht besser ist, den Ring weiter einzutreiben damit er besser sitzt.
Mir ist nämlich mal ein frisch montiertes Teil im Betrieb wieder rausgeflutscht. (oh ja - meine R27 hat nichts ausgelassen  :-\\ )
Gruß Detlef der Buxus    :)
  • R25/3
    • Moin aus
Re: Kupplung R26
« Antwort #27 am: 22 Oktober 2017, 09:58:07 »
Also bei meiner /3 ging der Dichtring so rein das er komplett anliegt und das Loch frei ist. Vieleicht gibts hier entweder unterschiedliche Gehäuse oder unterschiedliche Wedis ( obwohl auf Grund der Bemaßung das ja eigentlich wegfällt)
    • Wuppertal
Re: Kupplung R26
« Antwort #28 am: 22 Oktober 2017, 09:59:58 »
Anliegen ja, aber hier geht es ja darum den Ring bis zum Ende der Phase reinzutreiben.
Manfred250
Re: Kupplung R26
« Antwort #29 am: 22 Oktober 2017, 10:28:16 »
Hierzu eine kleine  Anmerkung. Staburags ist nicht schlecht. Verliert aber nach
3 Monate seine Eigenschaften. Von castrol gibt es ein vergleichbares Mittel. (z.B. Rabenbauer) Kann man aber länger lagern.
Also sprach ein weiser Mann:
