R25/3 mit24PS
Autor Thema: R25/3 mit24PS  (Gelesen 1458 mal)
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Letzte Änderung: 13 Oktober 2017, 08:13:07 von Andre.Hubein »
R25/3 mit24PS
« am: 13 Oktober 2017, 08:10:27 »
Aaron
  • Hauptsache Luftgekühlt ;)
    • 59192
    • Bergkamen
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #1 am: 13 Oktober 2017, 08:12:08 »
Weil die auch doppelt so teuer ist !
... sind das SAE-PS oder am Hinterrad gemessen ???
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #2 am: 13 Oktober 2017, 08:14:07 »
Nee,mit 2.Motor!
Aaron
    • 59192
    • Bergkamen
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #3 am: 13 Oktober 2017, 08:31:55 »
Also zählen auch die unverbauten Motoren :koenig:
Geil...
Ich rechne dann mal zusammen wie viel PS ich (zu Hause) rumliegen habe...
Muss man das dann auch der Versicherung melden?
Oder dem FinAmt wg. größerem Hubraum?
    • 44319
    • Dortmund
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #4 am: 13 Oktober 2017, 09:04:10 »
Musst die Hubraumvergrößerung eigentlich eintragen lassen und anmelden.
Manfred250
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #5 am: 13 Oktober 2017, 09:25:49 »
24 PS? Keiun Problem.
300ccm
Einspritzung, (Vergasergehäuse bleibt erhalten)
Andere NW
Bessere Zündung.
Mich würden die Prüfstandsprotokolle interessieren
Also sprach ein weiser Mann:
    • 44319
    • Dortmund
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #6 am: 13 Oktober 2017, 10:39:33 »
Ich vermute mal, dass es da keinerlei Prüfprotokolle gibt. Ich irgendwo in einem Artikel gelesen, dass der Umbau von Ulis auf 300 Kubik "bis zu 24 PS" bringen soll.
Das ist weder bestätigt noch dementiert worden - das ist aber auch schon eine halbe Ewigkeit her - muss mal schauen ob ich das noch finde.
Q-Michael
  • Hobby-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • 85777
    • Fahrenzhausen
    • Bay
    • D
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #7 am: 13 Oktober 2017, 11:14:24 »
Wieviel PS hat denn der vom Uli mit 300ccm? oder sind es 290ccm? Jedenfalls der aufgebohrte 51/3 Zyl und wenn man die Nockenwelle 1/2 Zahn verstellt?
VG Michael
    • 44319
    • Dortmund
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #8 am: 13 Oktober 2017, 11:22:14 »
Hab meine 300er mit dem 26er Vergaser und angepasstem Zylinderkopf (Einlasskanal aufgearbeitet) auf dem Prüfstand gehabt.
Dabei wurden am Hinterrad bei 6.000 UpM knapp 15 PS gemessen.
Die Verluste durch Achsantrieb, Getriebe, Reifen usw. liegt in der Größenordnung von 4 PS.
(Daten aktualisiert)
Leistung = 2*PI*n/60*M/0,736/1000 [PS]
Drehzahl in Umdrehungen pro Minute
M Drehmoment in Nm
« Letzte Änderung: 14 Oktober 2017, 10:21:45 von berndr253 »
  • Online
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #9 am: 13 Oktober 2017, 11:25:32 »
Wenn dem jemand böse will handelt er ihn noch n bisschen runter, schreibt die 24PS in den Vertrag und kauft die Kiste. Dann fährt er auf nen geeichten Prüfstand. Kommt mit nem Prüfprotokoll von 14.73PS wieder und klagt dann auf Minderung.
Clemens: liege ich da völlig falsch?
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
R25/3 mit24PS
« Antwort #10 am: 13 Oktober 2017, 12:26:47 »
Andre und du machdt dir soviel Arbeit mit deinem Hubraumbigblock, dabei gehen 24 PS so einfach
Trotzdem nettes Teil. Nur der Mohrenkopf ist auf einmal weg ( siehe Motor auf der Werkbank )
Q-Michael
  • Hobby-Schrauber
    • 85777
    • Fahrenzhausen
    • Bay
    • D
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #11 am: 13 Oktober 2017, 12:35:51 »
Dabei wurden am Hinterrad 16 PS gemessen.
Was für einen 26er Vergaser hast Du drauf? /5?
    • 44319
    • Dortmund
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #12 am: 13 Oktober 2017, 13:12:53 »
Nee, einen 1/26/46, HD 130; LLD 45
Manfred250
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #13 am: 13 Oktober 2017, 15:49:45 »
Kann das sein? Die 4 PS wären dann ca. 25% Verlustleistung.
Mnafred
  • R25/3
    • Moin aus
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #14 am: 13 Oktober 2017, 15:55:08 »
So! Das wollte ich sowieso schon immer wissen, deswegen werf ich hier mal kurz die Frage ein. Was wird denn im Brief (egal ob Auto oder Moped) immer angegeben? Leistung des Motors oder Leistung am Rad? Jeder Prüfstand der Welt misst doch immer am Rad ?!
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #15 am: 13 Oktober 2017, 16:03:53 »
Manuel,
mit meiner V2 war ich mal nach Umbau des Gasis auf dem Leistungsprüfstand.
Bei der Messung wurde an 3 Punkten gemessen.
Kurbelwelle, Getriebe Ausgang, Hinterrad.
Ob da immer gemessen wird, weiss ich nicht.
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #16 am: 13 Oktober 2017, 16:11:52 »
Im Brief wird die Leistung an der Kurbelwelle eingetragen.
Gruß mek  :schrauber:
  • Ich 'abe gar kein BMW!
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #17 am: 13 Oktober 2017, 16:55:33 »
Wie hat er das denn gemacht?
Ich kenne es so: Es wird am Hinterrad gemessen, was dem Praktiker ausreicht. Der Eisdielendampfplauderer kuppelt dann aus oder schaltet in den LL, läßt ausrollen und errechnet daraus die Verlustleistung, die er dann zur Hinterradleistung addiert.
    • 44319
    • Dortmund
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #18 am: 13 Oktober 2017, 17:08:06 »
So wurde das auch bei meinem Test gemacht.
Ich hab Blut und Wasser geschwitzt - der Typ auf meiner /3 - das Hinterrad auf der Rolle - 4. Gang Vollgas ...
Wenn der jetzt irgendwie von irgendwas abrutscht fliegt meine /3 durch die Werkstatt ...
  • R25/3
    • Moin aus
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #19 am: 13 Oktober 2017, 17:12:13 »
Aaaaah!! Das erklärt warum die beim Prüfstandtest für Autos immer laaaaange ausrollen. Und damit ist Manfreds Frage beantwortet nach den fehlenden 4PS.
Schorsch wie misst man an der KW, Getriebeausgang usw???
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #20 am: 13 Oktober 2017, 17:38:41 »
Keine Ahnung Manuel,
der Kolcher hat damals das Möppi, ich musste sie erst warmfahren, auf den Stand verschraubt, diverse Kabel angeschlossen und Gaaaaaas,  draufgesetzt 1. 2. 3. 4. 5. Gang und Gummi !!!!!!
Von vorne blies ein Lüfter, ich weiss noch, dass ich Angst um den Motor hatte, ist aber auch schon lange her,
Anno 2006.
Habe aber das alte Messprotokoll gefunden, hier zu sehen.
« Letzte Änderung: 13 Oktober 2017, 17:43:28 von Schorsch »
  • R25/3
    • Moin aus
R25/3 mit24PS
« Antwort #21 am: 13 Oktober 2017, 17:43:19 »
Danke für die Infos. Das mit der KW leuchtet zwar immer noch nicht ein aber der Rest macht Sinn
Manfred250
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #22 am: 13 Oktober 2017, 18:18:26 »
Das die Leistung an der KW gemessen wird war mir klar. Nur die 25% erscheinen mir recht hoch. Ich muss mal meine Prüfstandskontrollblätter raussuchen.
« Letzte Änderung: 13 Oktober 2017, 19:04:50 von Manfred250 »
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #23 am: 13 Oktober 2017, 18:55:47 »
Wenn KW Deine Abkürzung für Hinterrad ist, dann hast Du es verstanden.
Das ist relativ viel, weil Du absolut ziemlich wenig Leistung hast. Es gibt Motorräder, die haben nur 3 % Verlust.
  • R25/3
    • Moin aus
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #24 am: 13 Oktober 2017, 19:26:02 »
Und dann kann man ja auch einfach mal nett fragen wo die 24 PS herkommen. Direkter Weg, gehe nicht über Los, und phylosophier nicht lang rum
Manfred250
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #25 am: 13 Oktober 2017, 20:23:26 »
Auf dem Prüfstand wird die Leistung am Hinterrad gemessen und dann auf die KW zurückgerechnet.
Kannst Du mit dieser Erklärung damit leben? ;D
Und wie Du liest wird sogar am Getriebeausgang gemessen.
  • R25/3
    • Moin aus
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #26 am: 13 Oktober 2017, 20:26:24 »
Aber WAS messen die da? Ausser Drehzahl fällt mir da nix ein
Manfred250
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #27 am: 13 Oktober 2017, 20:28:32 »
Ich habe das noch nie gehört.
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #28 am: 13 Oktober 2017, 21:25:09 »
@ Schorsch: Welch ein Pfund!    :o
Was war das für ein Dinosaurier?
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: R25/3 mit24PS
« Antwort #29 am: 13 Oktober 2017, 21:46:51 »
Nicht WAR Buxus IST!!!
Das ist der mittlerweile 17 Jahre alte Fischkutter, bei mir in der Garage.
Hast Du schon gesehen.
Nach Optimierung, kein Tuning, war das so o k..
