Loch im Kolben - das Ende einer Oltimertour
Autor Thema: Loch im Kolben - das Ende einer Oltimertour  (Gelesen 2282 mal)
  • ommmmmh
Re: Loch im Kolben - das Ende einer Oltimertour
« Antwort #30 am: 16 September 2017, 08:38:53 »
Andreas....Kurbelwelle und co dürften auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein....überall Aluschmelze
zweiradfreak
  • Schrauber-Lehrling
  • R27 (64), NSU Fox (51), R26 (58)
    • 58706
    • Menden
    • NRW
    YearsYears
« Antwort #31 am: 16 September 2017, 11:50:16 »
Danke fuer eure Teilnahme und den technischen Fehlerverursacher.
Ich fasse mal fuer mich Zusammen:
1. Kiste war zu mager eingestellt
2. Ventil Abriss
Die R27 hat laut Tachometer 20.000 km auf dem Buckel und wurde vor 25 Jahren in Berlin von meinem Freund gekauft. Das Ding wurde nur gefahren und es haben sich schon viele Schrauber versucht, alles einzustellen. Den jetzigen Kolben habe ich vermessen und vom Maß her gibt es nur noch die letzte Standardgrösse von 70 mm. Also kann ich nicht glauben, das die Km Original sind.
Mittlerweile habe ich einen Zylinder, Kolben und Zylinderkopf angeboten bekommen. Stammt angebliche von einem, der sein Bock in Einzelteile verkauft hat. Muss ich aber noch mehr Infos einholen mit Bildern.
Das der Motor gewaschen werden muss, ist mir klar. Derzeit steht die R27 nur mit abgeschraubten Zylinderkopf und ausgebauten Kolben in der Garage in Luebeck und es sind erstmal keine Aktivitäten geplant.
Andreas
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #32 am: 16 September 2017, 12:01:05 »
Motor waschen ist hier nicht ausreichend!
Ausbauen, zerlegen, reinigen, neue Lager von Kurbel- und Nockenwelle - das sind die Dinge die nun anstehen!
Manfred250
« Antwort #33 am: 16 September 2017, 16:57:34 »
Und die Ölkanäle durchputzen
Also sprach ein weiser Mann:
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #34 am: 16 September 2017, 20:19:00 »
Kurz: Komplettrevision  :schrauber:
Oldtimerfahrer
« Antwort #35 am: 16 September 2017, 20:54:58 »
So heftig war mein Ventilabriss nicht (OK so einen Fehler hatte ich noch nie) aber die Revision kostet nicht viel.
Lade die Leute zum anschließenden Grillen/Umtrunk ein.
Es wird eine Lehrstunde par excellence geboten. Jeder lernt dabei.
2011 Schottland  I  2012 Großglockner-Hochalpenstraße  I  2013 Schottland  I  2014 Lettland/Litauen I 2017 England
Nordmann
  • BMW R26
    • Schleswig-Holstein
    YearsYears
« Antwort #36 am: 16 September 2017, 23:57:36 »
Gibt es Theorien, die zum Ventilabriss geführt haben ? Mangelnde Schmierung / Überhitzung ?
Was sind denn die typischen Ursachen ? Gibt es (vorher) Anzeichen, dass sich ein Ventil verabschiedet ?
Ist immer oder meistens das Auslassventil betroffen ? ... ::)
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #37 am: 17 September 2017, 00:44:14 »
@ Nordmann,
ich hatte früher 2 Ventilabrisse am Auslassventil. das muss ich nicht nochmal haben.
Dieses Ventil ist durch die heißen Abgase hochbelastet, wird auch als gepanzert, als Fertigungsqualifikation angeboten. Das Einlassventil wird vom kühlen Sprit, gemischt mit Umgebungsluft relativ  kühl umspült und hat deswegen nichts zu befürchten.
Beide Ventile werden nicht aktiv geschmiert, das Führungsmaterial hat die Gleiteigenschaften, wegen der hohen Temperatur ist es anders nicht möglich. Angesaugter Ölnebel schmiert auch, ist aber nicht einkonstruiert und ist eine Verlusterscheinung bei zunehmendem Verschleiß.
Wenn ein Motor zu mager eingestellt ist und lange Laufzeiten machen muß, auch mit nicht passendem Zündzeitpunkt (ZZP), steigt das Risiko für den Ventilabriss am Auslass.
Wer das ignoriert erlebt den Abriss. Es ist ein Wartungsproblem, das Intervall muss abgeschätzt werden.
Viel - und Brutal-Fahrer wechseln öfter  ;D
Es macht Sinn, einen Break zu machen und sofort neue Ventile einzubauen.
Gruß mek
« Letzte Änderung: 17 September 2017, 00:50:24 von mekgyver »
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
« Antwort #38 am: 17 September 2017, 08:12:51 »
Also nochmal:
Das Loch kommt nicht vom Abgerissenen Ventil. Der Motor war völlig falsch eingestellt und lief viel zu heiß. Daher ist der Kolben geschmolzen.
War ne lange Zündkerze drin? Das kann das Problem verstärken weil dann der Zündfjnken zu nah am Kolben ist.
    • Köln
« Antwort #39 am: 17 September 2017, 08:47:58 »
Richtig Jan,
und Rolf und Bernd und der Rest haben auch Recht.
Belässt Du es bei Kopf und Zylinder bearbeiten, fährst Du mit hohem Risiko.
Falls Die Krubelwelle nocht gut ist, sind die Arbeiten außerhalb des Zylinder, Zylinderkopf und Kolbenbereichs lachhaft günstig.
Ein Satz neuer Lager, Wedis  und Dichtungen ....
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #40 am: 17 September 2017, 09:32:25 »
By the way,
Frage: gibt es 70 mm Kolben von Nüral oder KS, für R 27?
Ich eiere z. Zt. mit 69,5 mm rum, wenn es die oben genannten gibt, kann ich schon mal Ausschau halten. (Haben ist besser als Brauchen)
Würde ungern andere Fabrikate verbauen.
« Letzte Änderung: 17 September 2017, 09:38:19 von Schorsch »
Manfred250
« Antwort #41 am: 17 September 2017, 09:53:58 »
Vor 2 oder 3 Jahren hatte ein Händler 70,5+71mm Kolben von Nüral für die R27 in Ulm angeboten.
Ich glaube unser Motoreninstandsetzer in HN hat auch noch einige.
Aber Schweineteuer
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #42 am: 17 September 2017, 10:55:22 »
Na denn nimm doch einen preiswerteren Kolben!
Die KS-Kolben in meiner 50/2 hatten nach 10.000 km beide gefressen! Die "Billigkolben" die nun drin sind laufen bisher ohne Probleme zu machen.
Klar, ein Nüral-Kolben ist leicht aber leider auch recht teuer.
Manfred250
« Antwort #43 am: 17 September 2017, 11:10:23 »
Soweit ich weiß hatte damals nur NÜral die Übermasskolben ->70mm hergestellt.
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #44 am: 17 September 2017, 11:21:59 »
Wenn nur Abriß ohne Kolbenloch: Ventilspiel kleiner null, weshalb die Hitze im Ventil nicht abgeführt werden kann.
Hier siehts mir aber eher nach zuerst Kolben geschmolzen (Gründe siehe Vorredner) aus. Dann hat sich ein Klümpchen zwischen Ventil und Sitz verklemmt, was zum Abriß geführt hat.
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #45 am: 17 September 2017, 12:13:18 »
Alles klar, Danke,
so werde ich mal warten, ob mir ein Gelegenheitsnüral über den Weg läuft und dringend einen festen Wohnsitz sucht.
Wenn nicht, nehme ich bei Bedarf einen sogenannten Billigkolben von einem der üblich Verdächtigen.
anything
