Ladekontroll-Leuchte an 12V MZ-B LiMa leuchtet nicht?
Autor Thema: Ladekontroll-Leuchte an 12V MZ-B LiMa leuchtet nicht?  (Gelesen 1579 mal)
edefault
  • Schrauber-Lehrling
  • Ein HOCH auf lange Stößel!
    • 52134
    • Herzogenrath
« am: 12 September 2017, 10:35:44 »
während der gestrigen Oldie-Ausfahrt hat mich unterwegs die bange Frage beschlichen, ob sich wohl meine Batterie langsam und unwiederruflich entlädt ... weil nämlich die rote Ladekontrolle in keinem Fall leuchtet. Auch nicht im Stand und/oder bei still stehendem Motor.
Das ist vielleicht ein ästhetisches Problem mit der MZ-B Lichtmaschine, aber:
Bei meinen 2V Kühen muss man sich ohne funktionierendes Birnchen der Ladekontrolle Sorgen machen, weil es den Vorwiderstand des Erregerstromkreises darstellt - ohne den wird kein Ladestrom mehr erzeugt.
Das weiß ich auch nur deshalb, weil ich mal eine kleine LED Anzeigenkonsole gebastelt habe - und später mit leerer Batterie da stand. Also musste da ein Widerstand parallel geschaltet werden, damit die Erregerwicklung der Lima den richtigen Strom bekommt.
Aber wie ist das nun bei der MZ-B LiMa in der R25/3? Leider gibt es die Webseite nicht mehr und die Firma wohl auch nicht.
Wenn mich da mal jemand erhellen könnte, das wäre nett. Oder vielleicht einen MZ-B Schaltplan oder eine Funktionsbeschreibung.
Das Birnchen ist ok, ein Kabel ist auch dran ... weiter habe ich noch nicht gesucht. Erinnere mich nicht - ob es je geleuchtet hat?
Die gestrigen 130km ließen sich klaglos abspulen, mit voller Beleuchtung und ohne dass der Batterie etwas anzumerken gewesen wäre.
Ach ja, bitte: Bevor jetzt alle Hobby-Elektriker rechnen und zum langen Vortrag ansetzen: Meine Batterie ist eine LiFePO4 aus 4 Zellen 38120 in Serie.
Bis auf die Blinker und die Kontrollbirnchen sind alle Leuchtmittel LEDs (auch der H4 Scheinwerfer), brauchen also nicht viel Strom.
topcom
  • Es gibt noch etwas außer Computer!
    • 92348
    • Berg
Re: Ladekontroll-Leuchte an 12V MZ-B LiMa leuchtet nicht?
« Antwort #1 am: 12 September 2017, 11:26:20 »
Suche mal nach powerdynamo, die Seiten gibt es noch. Die Leute sind sehr hilfsbereit und du findest auch Unterlagen. Nebenbei braucht die Anlage gar keine Batterie... vG Oliver
BMW R27 mit Steib S250, R26, R25/3, R25/2, R25, R24.
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
« Antwort #2 am: 12 September 2017, 11:37:05 »
Ich muss bei meiner 51/3 das Standgas schon ungesund weit runterdrehen damit die Ladekontrolleuchte aufleuchtet.
Eigentlich leuchtet die nur bei Kaltstart auf, wenn sich der Motor mal verschluckt weil ich den Luftschieber am Luftfilter zu früh öffne.
Auch meine anderen Motorräder, welche ich auf elektronische Limaregler umgerüstet habe zeigen ab Standgas keine leuchtende LKK mehr.
Ein hoch auf die Effizienz der Elektronik!!!
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #3 am: 12 September 2017, 12:18:00 »
Ich kann dich beruhigen. Im schlimmsten Fall lädt die Batterie nicht. Da es keine Batteriezündung ist, passiert also nix. Ist das Birnchen vieleicht totgeschüttelt? Wenn du die Zündung anmachst (ohne laufenden Motor versteht sich) muss sie leuchten, und wie gewohnt ausgehen wenn die Mühle läuft.
Bei mir leuchtet das Teil im ziemlich tief geschraubten Standgas.
Ps: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7383/7383main.htm
Hier hast du alle weiterführende links zu deiner Anlage ( sofern baugleich aber das meiste müsdte passen )
UPD Rules
« Letzte Änderung: 12 September 2017, 12:21:50 von Anulu »
edefault
    • 52134
    • Herzogenrath
« Antwort #4 am: 12 September 2017, 14:37:31 »
Also stimmt es doch ... das rote Lämpchen sollte leuchten, zumindest bei eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor.
Ich muss also wohl im Kabelbaum mal nach einer Unterbrechung zwischen Reglerelektronik und der Kontrolleuchte suchen.
topcom
    • 92348
    • Berg
« Antwort #5 am: 12 September 2017, 16:11:24 »
Nein! Muss nicht sein, bei meiner /3 ist die Ladelampe nicht in Betrieb. Habe trotzdem eine Batterie drin. Ob die Lima geht merkt man an der Leerlauflampe und am Scheinwerfer, bei höherer Drehzahl. Könnte aber auch ganz ohne Batterie fahren, ist egal. Gruss Oliver
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #6 am: 12 September 2017, 16:27:25 »
Bevor ich son Aufwand betreibe versuchs mal mit messen.
1. Batterie bei laufenden Motor.
Wieviel V liegen an?
2.An dem Lämpchen sollten ja gegen Masse bei eingeschalteter Zündung 12V DC anliegen
Vorher noch die Frage: Hats schonmal funktioniert??
Wieso ist deine Lampe nicht in Betrieb?
Nicht angeklemmt oder geht nicht?
topcom
    • 92348
    • Berg
« Antwort #7 am: 12 September 2017, 18:06:44 »
Muss ich am Wochenende nachsehen, fahre schon seit 6 Jahren so, evtl gab es damals die Funktion nicht. Auf dem aktuellen Datenblatt ist es offenbar möglich. VG Oliver
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #8 am: 12 September 2017, 18:38:46 »
Das geht mit ziemlicher Sicherheit als Bestandteil der Altanlage.
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #9 am: 12 September 2017, 23:18:03 »
Hallo Ede,
die Drehstrom-LiMa der BMW-Boxer wurde über den Rotor erregt. Der brauchte die 3-4W LKL zur Vorerregung beim Anlassen.
der Restmagnetismus im Rotor reichte nicht aus, die LiMa anlaufen zu lassen, ohne den Strom durch die LKL ging nix.
Dieses ominöse Alternativteil, mit den vielen Zusatzbaugruppen die man behelfsmäßig irgendwo verstauen muss, (mache bezeichnen das voreilig als "rund-um-soglos-Paket"), funktioniert anders :
Es ist ein permanent erregter Wechselstron-Generator, wegen der Magnete im Rotor. Die Bordspg wird über eine elektronische Leistungselektronik geregelt, also im Leistungspfad, nicht wie früher im Erregerteil.
Für die Funktion dieser LiMa brauchts demnach keine LKL, es wird so sein dass die LKL einfach bei Erreichen der Bord-Spg aus geht.
Einen Schaltplan habe ich noch nicht studiert ... da sieht mans möglweise sofort.
Gruß mek  :schrauber:
« Letzte Änderung: 16 September 2017, 22:52:26 von mekgyver »
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #10 am: 13 September 2017, 06:05:41 »
Den braucht man nicht mal studieren, da reicht ein Blick: http://www.powerdynamo.biz/wiredias/91ir.gif
Klemme 15 an den einen Kontakt des Lämpchen, und aus dem Regler kommt eine Extraleitung die auf den 2. Kontakt geht.
Fertig
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
« Antwort #11 am: 13 September 2017, 07:48:39 »
Also ohne laufenden Motor, nur mit eingeschalteter Zündung leuchtet bei meiner Powerdynamoanlage schon die LKK. Bloß sobald der Motor auf Standgas ist, ist sie sofort aus.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #12 am: 13 September 2017, 09:40:11 »
Und so solls sein, wenn ich mein Stangas gaaaaaaanz weit runter drehe ( in den Bereich wo jede Kontaktzündung schon längst an Herzstillstand gestorben ist) fängt die Leuchte auch an zu leuchten / flackern.
« Letzte Änderung: 13 September 2017, 09:41:49 von Anulu »
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #13 am: 13 September 2017, 10:18:17 »
Augenblick ... ich muss mal was gerade rücken :
der genannte Schaltplan aus #10 ist ein schlichter Verdrahtungsplan. Da sieht man nur welche Leitung wohin gehört.
Wie die Schaltbedingung nun für die LkL ist, weiß nur die Blackbox, die als Regler bezeichnet wird.
Damit das Lämpchen leuchtet brauchts ein Bein an 15. Das 2. Bein an 31, das macht die Box, wenn man sehen kann , dass es nur genau zwei binäre Zustände gibt. Das kann man beobachten. Vermutlich glimmt da nichts, nur an oder aus.
In #12 wird von flackern gesprochen ... scheint sich zu bestätigen.
Aufschlussreich ist nun, bei welcher Drehzahl die LKL erlischt.
Bei der Permanent Wechselstrom LiMa ist das wohl recht früh, geschätzt bei 700...800 U/min. Dann hat diese LiMa nur 2 Phasen, da möchte ich mal das Oszillogramm zu sehen, um Rückschlüsse auf die Güte (Welligkeit) der Bordspg zu ziehen. Ich geh mal davon aus, dass der Akku hier eine wesentliche Verbesserung der Güte der Bord-Spg bewirkt.
Da lob ich mir doch die 3 Phasen-Drehstrom-LiMa mit Erregung auf dem Rotor. Allerdings hat die erst bei etwa 1000 U/min die Bord-Spg erreicht. Zum Vergleich : unsere originalen Gleichstrom-LiMas haben erst bei 1600 U/min ihre Nenn-Leistung, dementsprechend geht auch die LLK später aus.
Dann Anulu in #12 :
"wenn ich mein Stangas gaaaaaaanz weit runter drehe ( in den Bereich wo jede Kontaktzündung schon längst an Herzstillstand gestorben ist)"
Das ist nun barer Unsinn : Die Batterie-Spulen-Zündung ist von der Drehzahl nun gar nicht abhängig, die 2-Phasen-LiMa jedoch schon.
« Letzte Änderung: 16 September 2017, 22:56:42 von mekgyver »
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #14 am: 13 September 2017, 10:55:11 »
Der Regler ist ein Regler, die " Blackbox"  ist ein separates Bauteil.
( ok wenn man kleinlich ist kann man wohl alles wo man nicht reingucken kann eine Blackbox nennen)
Die Leuchte hängt am Regler.
Glimmen tut hier nix. Digitales 1 und 0 an oder aus. Die Frequenz gibt den Takt an.
Ob der Akku drann ist oder nicht macht zumindestens von der Laufkultur keinen Unterschied.
Bei wieviel u/min die Kontrolleuchte angeht kann ich heute oder morgen Abend gerne mal ausprobieren.
Bzgl. der Welligkeit und ob der Akku noch irgend ein Peak glättet, weiss ich nicht, ist aber glaub ich auch egal. Akku lädt ( hab ich nur für Standlicht und Handypowerbank eingebaut sonst wie gesagt unsinnig)
komm mit deinem Ossy zum Spreewald, dann kannst an meiner Kiste messen wenn du Lust hast.
« Antwort #15 am: 13 September 2017, 11:57:51 »
« Antwort #16 am: 13 September 2017, 12:41:12 »
Jetzt lese ich es...du warst es, Mek....ich schiebe es mal auf die ungewohnte frühe Morgenstunde :
"unsere originalen Gleichstrom-LiMas geben erst ab 1600 U/min Leistung ab, dementsprechend geht auch die LLK später aus".
Beides falsch!
Josler
  • 1 Zylinder 2 Zylinder 3 Zylinder ...no Problem
    • 87452
    • Frauenzell
    YearsYearsYears
« Antwort #17 am: 13 September 2017, 12:44:51 »
geschrieben hat das der mekgyver in #13 in einem neuen Beitrag  " Laderkontrolle.... "
Habe immer gedacht der Mann hat Ahnung  ???    ;D
Bei meiner R 26 mit elektr. Regler , sonst alles original , braucht auch so in etwa die Drehzahl , aber egal Haubdsach s´goht wieder !
Grüße Hubert
Leute , versauft nicht euer ganzes Geld , trinkt lieber n´Bier !
Josler
    • 87452
    • Frauenzell
    YearsYearsYears
« Antwort #18 am: 13 September 2017, 12:47:01 »
irgendwas durcheinander gebracht  :P
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #19 am: 13 September 2017, 12:50:28 »
Keine Sorge, die hat er auch. Aber Rolf hat immer trotzdem (c) recht. Gewöhnt man sich dran  ;D Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen  :P
« Antwort #20 am: 13 September 2017, 16:21:50 »
 :P
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #21 am: 13 September 2017, 23:18:58 »
Nur zur Sicherheit...
Es gibt sämtliche PD-Anlagen wahlweise mit Anschlussmöglichkeit für eine LKL als auch ohne.
-> http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/dcreg_2.htm
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #22 am: 14 September 2017, 09:24:51 »
Grüße Hubert
@ Josler : die Bezeichnung Deiner Noris-LiMa lautet : ZLZ 60/6/1600L. Was meinst Du, was dabei die 1600 für eine Bedeutung hat ?
Dann hast Du meine Aussage auch bestätigt, durch eigene Wahrnehmung.
Wenn ich was für Dich tun kann, schreib mich per PM an, denn weißt Du, dass der Mann Ahnung hat  ;D
Gruß mek  :kaffee:
« Antwort #23 am: 14 September 2017, 09:51:56 »
Dachte ich mir, dass Du das so meinst, Jochen.
Allerdings hatte ich immer gedacht, dass die 1600L dafür stehen, dass die Lima bei bzw. erst ab dieser Drehzahl ihre Dauerleistung abgeben kann.
Richtig oder falsch?
« Antwort #24 am: 14 September 2017, 10:00:34 »
Richtig....außerdem produziert sie schon ab 2 U/min Leistung...wenn auch gerade viel und auch nicht mit 6 V
« Antwort #25 am: 14 September 2017, 10:15:03 »
Danke.
Und wofür steht die 6 bei der Limabezeichnung?
 ZLZ 60/6/1600L
« Antwort #26 am: 14 September 2017, 10:15:33 »
Für 12V?
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #27 am: 14 September 2017, 10:44:19 »
Richtig.... 6 steht für 12V, und 60 für 30Watt. Und Ostern ist Weihnachten  ;D
« Antwort #28 am: 14 September 2017, 11:10:59 »
60 Watt Nennleistung
6V
bei 1600 U/min
Linksläufer
Josler
    • 87452
    • Frauenzell
    YearsYearsYears
« Antwort #29 am: 14 September 2017, 11:45:36 »
..........und schwarz ist rot und plus=minus ;D
