R25/3 3. Gang hat Aussetzer
Autor Thema: R25/3 3. Gang hat Aussetzer  (Gelesen 288 mal)
MarkusSch1986
  • Schrauber-Lehrling
  • Mit 13 PS durchs Seenland
    • Gunzenhausen
    • Bayern
    Years
« am: 08 September 2017, 11:01:05 »
Hi Leute,
ich habe ne R25/3 Baujahr 1954.
Ist technisch wie optisch in einem sehr guten Zustand.
Nur der 3. Gang mach ab und zu Mucken.
Ab und zu hat der Gang einen Aussetzer oder spring manchmal sogar zwischen 3. und 4. Gang
(als würde die Zahnräder für kurze Zeit nicht mehr greifen)
Ruckeln beim Fahren.
Wenn man behutsam aber Gas gibt bleibt der Gang meistens drin.
An was kann das liegen?
Schaltklauen, oder Zahnräder?
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt??
Vielen Dank  :schrauber:
Manfred250
Re: R25/3 3. Gang hat Aussetzer
« Antwort #1 am: 08 September 2017, 12:26:04 »
Schaltgabel und Zahnrad
Aufmachen, nachgugge.
Also sprach ein weiser Mann:
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #2 am: 08 September 2017, 13:48:08 »
Schaltgabel könnte die Ursache sein - ich tippe aber eher auf die Schiebemuffe die getauscht werden muss.
Wichtig bei der Demontage ist den Flansch beim Abziehen abzustützen (sonst verbiegt der sich). Probleme könnte es beim Lösen der Schaltgabelschrauben geben.
Vor dem Lösen mit Rostlöser einweichen (über Nacht) und dann mit einem pneumatischen Schlagschrauber versuchen.
Grusz und viel Erfolg
Wenn der Deckel offen ist - vor der Demontage der Wellen die hintere Schaltgabel markieren (Körnerschlag, Filzschreiber, ...)
« Letzte Änderung: 08 September 2017, 14:53:20 von berndr253 »
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #3 am: 08 September 2017, 14:23:40 »
klingt nach verschlissenen Schaltklauen. (Wenn die Kanten der Zapfen und Bohrungen stark abgerundet sind, drücken die sich bei großer Last auseinander).
Evtl. sind auch die Schaltgabeln verschlissen / verbogen. Macht das Problem in Kombination mit ersterem noch schlimmer.
Da hilft nix - musst Du wohl aufmachen, Deinen Räderkasten.
MarkusSch1986
    • Gunzenhausen
    • Bayern
    Years
« Antwort #4 am: 08 September 2017, 18:01:23 »
Vielen Dank an alle für die Infos,  :respekt:
der nächste Winter kommt ja bestimmt.
Da werd ich das Teil mal zerlegen  :schrauber:
