login
Autor Thema: Kabelbaum R25/3 anklemmen?  (Gelesen 2038 mal)
Heikobmw
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 95491
    • Ahorntal
    YearsYearsYearsYears
« am: 08 August 2017, 19:13:54 »
Hallo Leute hab heute versucht meinen Kabelbaum anzuklemmen....komme nicht weiter :(
An der Lima 5 Kabel 61 - 51 - 30 - 15 u. Masse
Am Zündschloss habe ich:
HO (Horn)
30/51
2
31
58
61
15/54
56
31
Kann ich nicht alle genau zuordnen.
Lampe: 56a 56b 31 58
3x Kabel Ladekontolleucht Leerlauf u. Masse?
2x Horn
4x Ablendschalter
3x Rücklicht
2x Bremslichtschalter
Was wird wo am Zündschloss angeklemmt?
Wo brauche ich überall noch Masse?
Gruß Heiko
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
Re: Kabelbaum R25/3 anklemmen?
« Antwort #1 am: 08 August 2017, 19:24:43 »
Äh,
gibt doch einen Schaltplan im Fahrerhandbuch bzw. Werkstatthandbuch....
und zur Info:
Die Ringkabelschuhe sind falsch. Aderendhülsen und in die Bohrungen stecken, dann Schraube anziehen.
Heikobmw
    • 95491
    • Ahorntal
« Antwort #2 am: 08 August 2017, 19:43:23 »
Schaltplan habe ich komme aber mit der Belegung beim Zündschloss nicht zurecht.
Ringkabelschuhe sind falsch oder funktioniert nicht????
Gruß Heiko
  • Online
« Antwort #3 am: 08 August 2017, 19:51:39 »
Nur falsch ;D
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #4 am: 08 August 2017, 19:52:43 »
Hm... wie sollen wir Dir da helfen... jemand eine Idee?... ist doch eigentlich eindeutig im Schaltplan... Du kannst sogar die Leitungen verfolgen.
Ringkabelschuhe:
Sind falsch, funktioniert zwar, aber nicht fachgerecht. Wie willst Du denn beim eingebauten Zündschloss Fehler suchen ohne, dass Dir alles auseinander fällt?
Heikobmw
    • 95491
    • Ahorntal
« Antwort #5 am: 08 August 2017, 19:58:06 »
Das Zündschloss war vorhin noch drin.
Bei mir fehlt die Klemme 57 am Zündschloss?
Krottenkopp
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #6 am: 08 August 2017, 21:05:48 »
Hallo, ich glaub das ist eine von den Lötstellen an der Kontaktplatte, müsste die sein die ich in deinem Bild gekennzeichnet habe...
krauthahn
    • 60599
    • Frankfurt
    • Hessen
« Antwort #7 am: 08 August 2017, 21:13:55 »
Schau Dir mal die Zeichnungen an ! Vielleicht kommst Du damit weiter ?
krauthahn
Heikobmw
    • 95491
    • Ahorntal
« Antwort #8 am: 08 August 2017, 21:32:52 »
Hallo krauthahn, perfekt. Damit komme ich denk ich weiter.
Super danke Dir!!!  :)
Heikobmw
    • 95491
    • Ahorntal
« Antwort #9 am: 09 August 2017, 08:29:05 »
Also das einzige was mir noch fehlt ist die Klemme 61 bzw. Kabel am Zündschloss?
Gruß Heiko
Krottenkopp
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #10 am: 09 August 2017, 08:46:30 »
61 geht doch normalerweise auf die Ladekontrolleuchte, die sitzt doch bei der /3 hinten im Scheinwerfer, gehört normal dahin wo ich sie eingezeichnet hab (blau)...
Kannst du einfach ne Klemme nehmen und die Leitung der Lima mit der Ladeleuchte verbinden...
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #11 am: 09 August 2017, 09:02:47 »
Gruß Heiko
61 wird direkt an der Ladekontrolle mit einem M3 Ringkabelschuh angeschlossen, der eigentlich schon am Kabelbaum sein sollte. Nebenbei sind das die einzigen originalen Ringkabelschuhe, nämlich 61, Leerlaufkontrolle und Zuleitung zu den Kontrolllampen.
Heikobmw
    • 95491
    • Ahorntal
« Antwort #12 am: 09 August 2017, 11:52:09 »
So alles nochmals angeklemmt.
Funktioniert alles.  ;D
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Heiko
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #13 am: 11 August 2017, 01:18:29 »
diese Stelle auf der Schaltplatine ist mir auch schon aufgefallen ....
kennt einer eine sinnvolle Begründung für die 61 darauf ?
Auf dieser Schaltplatte braucht man keine 61 ... gnauso wie HO,
außer, wenn man eine Stützstelle dafür braucht,
aber für die 61 ist da nix, was ich kennen könnte.
gruß mek  :schrauber:
Krottenkopp
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #14 am: 11 August 2017, 08:32:22 »
@mekgyver
Bei der /2 ist dort der Halter und die Klemme für die Ladekontrolleuchte, die Platinen sind wohl bei der /3 gleich gebohrt.
  • Online
« Antwort #15 am: 11 August 2017, 10:29:05 »
das ist der Grund
