Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Autor Thema: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen  (Gelesen 1756 mal)
Manfred250
« am: 02 August 2017, 09:59:07 »
Ich erhalte bei den meisten aufgerufenen Seiten diese Meldung.
Zitat
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Ein Fehler ist während einer Verbindung mit www.google.com aufgetreten. Das Zertifikat der Gegenstelle hat eine ungültige Signatur. Fehlercode: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE
    Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
    Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
Weitere Informationen…
Fehler an Mozilla melden, um beim Identifizieren und Blockieren böswilliger Websites zu helfen
Was muss ich tun damit dass aufhört?
Also sprach ein weiser Mann:
  • Meister-Schrauber
    • Bayern
  • ommmmmh
Re: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
« Antwort #2 am: 02 August 2017, 11:12:01 »
ist normal bei Pornoseiten (habe ich gehört!!!! ;D)
Manfred250
« Antwort #3 am: 02 August 2017, 22:14:33 »
guckst du da
http://praxistipps.chip.de/firefox-meldung-gesicherte-verbindung-fehlgeschlagen-was-tun_38458
90% aller aufgerufenen Seiten haben den Hinweis Verbindung fehlgeschlagen. Firefox ist auf dem neusten Stand.
Ich komme so nicht weiter.
@ Rolf: Das sind keine Pornos, sondern Heimatfilme!
Wimitz
  • Hobby-Schrauber
  • Bevor ich mich uffrech, isses es mir lieber egal!!
    • 61231
    • Bad Nauheim
    YearsYears
« Antwort #4 am: 02 August 2017, 22:57:55 »
Hallo Manfred,
Zeigt dein Rechner das richtige Datum und die Zeit an?
Gruß Martin
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
Manfred250
« Antwort #5 am: 02 August 2017, 23:12:47 »
Datum+Uhrzeit stimmen.
Ich komme inzwischen auch ins ebay nicht mehr rein.
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #6 am: 02 August 2017, 23:30:58 »
Vielleicht ein Virus / Malware?
Wimitz
  • Hobby-Schrauber
    • 61231
    • Bad Nauheim
    YearsYears
« Antwort #7 am: 02 August 2017, 23:33:31 »
1. Lösche auf jeden Fall mal Deinen Browser Cache..und versuche es nochmal.
2. Probier mal einen anderen Browser....gleicher Fehler?
3. Irgendein Update willentlich oder automatisiert eingespielt?
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #8 am: 03 August 2017, 07:47:40 »
Uhrzeit und Datum stimmen auch im Bios? Bekommst du vieleicht eine Batterie Low Meldung oder ähnliches beim starten?
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #9 am: 03 August 2017, 08:12:28 »
Achso! Viel wichtiger! Welches Betriebssystem und welcher Virenschutz???
Kannst du diese Seite aufrufen?
http://www.toggo.de
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #10 am: 03 August 2017, 08:15:45 »
Falls Win. 10
Dann eventuell der blöde Family-Filter
Guckst du:
https://support.mozilla.org/de/kb/fehlermeldung-sec_error_unknown_issuer
Manfred250
« Antwort #11 am: 03 August 2017, 09:41:32 »
Wenn ich Firefox Seiten aufrufe:
Wenn Sie die Meldung Sichere Verbindung fehlgeschlagen erhalten, lesen Sie den Artikel Die Fehlermeldung „Sichere Verbindung fehlgeschlagen“ beheben.
Zitat
Wenn Firefox eine Verbindung zu einer sicheren Website aufnimmt, (d. h. die URL beginnt mit „https://“), muss sichergestellt werden, dass das Zertifikat dieser Website gültig und die Verschlüsselung stark genug ist, um Ihre Privatsphäre ausreichend zu schützen. Wenn das Zertifikat nicht validiert werden kann oder wenn die Verschlüsselung nicht stark genug ist, wird Firefox die Verbindung zur Website stoppen und stattdessen eine Fehlerseite anzeigen:
Fx44 Diese Verbindung ist nicht sicher
WEnn ich jetzt auf den Artikel Sichere Verbindung klicke lande ich wieder auf der Hauptseite.
Zitat
http://www.toggo.de
in den komme ich rein
Betriebssystem window 10 Virenschutz Bitdefender.
Wie komme ich ins Bios rein?
Starten ist auch son Ding. 4-5 mal normal, dann braucht er ab und zu 3 Anläufe. Das ist aber schon länger.
Anderer Broswer geht auch nicht.->Fehlerhafte Seite....
Vor ca. 3 Wochen hat Window ein neues update eingespielt. Dann haben sich Bidefender + Window immer gegenseitig ausgeschaltet. Habe nun von Bitdefender die Testversion. Die richtige Version kann ich auch nicht laden.da auch diese Seite nicht gesichert ist.
Laut Bitdefender ist alles in Ordnung. Also keine Viren oder Malware gefunden.
SCxxxx Technik.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #12 am: 03 August 2017, 09:48:38 »
Beim starten des Rechners sobald er einschaltet mehrfach Escape drücken dann müsstest du da reinkommen. Gibt aber auch Rechner bei drnen musd dann. Auf der " entfernen Taste F2 oder F11 rumhacken. Kommt aufs Bios an.
Wenn man schnell lesen kann steht es am Anfang auch kurz eingeblendet :" Enter Bios with.....".
Das mit der s____ß Technik kenn ich so ähnlich, nur das ich mir dann manchmal Denke :" s__ß 70 Jshre Uralttechnik
  • Meister-Schrauber
  • R 25/3er (Emm-powered)
« Antwort #13 am: 03 August 2017, 15:32:38 »
Hört sich eher nach irgendeinem Virus an.
Teste mal den Rechner mit -->  malwarebytes UND --> adwcleaner ... beide kostenlos - mußte mal googeln, wo Du die runterladen kannst
Viel Glück
Carlos
Manfred250
« Antwort #14 am: 03 August 2017, 21:13:36 »
Geht nicht. Die Meldung: Nicht gesicherte Seite.
Martin und ich haben und eben kurzgeschlossen. Wahrscheinlich hängt es daran das ich noch ein altes Firefox habe. (5020)
Window hat vor 3Wochen ein update eingespielt und dann ging es los.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #15 am: 03 August 2017, 21:50:58 »
Aber mit dem IE geht es doch auch nicht?!
  • Meister-Schrauber
    • Bayern
« Antwort #16 am: 04 August 2017, 09:00:06 »
wenn du Glück hast, kannst du  das update deinstallieren und schauen, ob das Problem weg ist
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #17 am: 04 August 2017, 10:37:03 »
Ich tippe nach wie vor auf Virus/Malware. Windows Security Updates bei sowas dann zu deinstallieren wäre nicht ratsam.
Manfred250
« Antwort #18 am: 05 August 2017, 10:39:57 »
So wie es aussiehr habe ich mir einen Virus oder sowas eingefangen. Ich hatte einmal eine Seite wo die geld haben wollten um den rechner frei zuschalten. Habe dann sofort den Bitdefender rüberlaufen lassen. Gefunden har der nix und der Rechner lief dann wieder. Bis vor einigen Tagen. Nein. Habe keine Heimatfilme angesehen.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #19 am: 05 August 2017, 11:31:20 »
Den kriegst du nicht mehr entwanzt! Daten sichern, Plattmachen
Manfred250
« Antwort #20 am: 05 August 2017, 12:12:23 »
Habe das ding zu einem pc Spezialisten gebracht.
Die Nummer ist zu groß für mich.
  • Meister-Schrauber
    • Bayern
« Antwort #21 am: 05 August 2017, 12:21:14 »
Viel Glück! :-\\
Manfred250
« Antwort #22 am: 05 August 2017, 13:04:57 »
Der Virus machte aus einem http   ein https. Deshalb ging nixs mehr.
ClassiCmen
  • Meister-Schrauber
  • R26,2002,Vopo,HaPo,1302
« Antwort #23 am: 05 August 2017, 20:30:42 »
Willkommen an Bord zurück, Manfred
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #24 am: 06 August 2017, 00:24:58 »
Und die Startschwierigkeiten die er schon länger hatte?
  • Meister-Schrauber
« Antwort #25 am: 06 August 2017, 01:27:12 »
nein, dein Virus hat ein(ig)e standard-Adressen in der registry umgebogen - hättest du mit malwarebyres und adaware selbst rausfinden können ... ich hoffe, du hast nicht zuviel bezahlt ...
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #26 am: 06 August 2017, 01:59:13 »
Tipp: da gibts ne gute Software - nennt sich "SpyBot Search & Destroy" (heißt wirklich so). Damit kannst du dein System gegen die bekanntesten/gröbsten Malwares "immunisieren
Link: https://www.heise.de/download/product/spybot-search-destroy-9726
Manfred250
« Antwort #27 am: 06 August 2017, 02:33:14 »
Ich arbeite vom samsung s3mini.
Der pc ist nun weg.ich ärgere mich über den Bitdefender.Die wussten das Bitdefender 2016 und dem letzten update von Windows sich gegenseitig ausschalteten.Man solle sich doch bitte den 2018 kaufen.
Manfred250
« Antwort #28 am: 10 August 2017, 15:02:08 »
Abschlussbericht.  Die Warnung: Zahlen Sie 300 Euro oder es werden alle Daten gelöscht war ernst.obwohl der Rechner ausges haltet war hat das Programm alles!  Gelöscht. Bilder, Mails alles weg. Kann so ein Virenprogramm die Festplatte ratzeputz blank machen ohne Str om?
    • Köln
« Antwort #29 am: 10 August 2017, 15:11:58 »
Lang lebe die Datensicherung.
Schaut Euch mal an, was eine externe USB-Platte heute kostet: Nix
Noch eine Variante für Schrauber:
Zweite Platte in PC einbauen und anschließen.
Mittels der Freeware Clonezilla die erste Festplatte auf die zweite Festplatte spiegeln.
Im PC die Kabel von der zweiten Platte wegnehmen.
Übrigens sind alte PCs, die es angeblich hinter sich haben, klasse Backupserver, wenn man sie nur im Bedarfsfall, also für die ERstellung des Backups verwendet.
Kosten fast nix, stehen in der Ecke und fressen kein Brot.
Und noch ein Tip: Eine Sicherung reicht nie, sagt Murphy.
anything
anything
