Selbst hergestellte Bing Verschraubung
Autor Thema: Selbst hergestellte Bing Verschraubung  (Gelesen 3086 mal)
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
    YearsYearsYearsYearsYears
Re: Selbst hergestellte Bing Verschraubung
« Antwort #30 am: 21 Juli 2017, 22:37:11 »
Nein!!!!!
Nicht Manolo, Anulu ist der Name!!
( Anulu kam in dem Film "Zwei Asse trumpfen auf" vor)
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #31 am: 22 Juli 2017, 08:01:38 »
gut aufgepasst Schorsch
PS: manchmal werde ich aber auch Manulu ( nicht Manolu)  genannt und somit auch irgendwie richtig Stefan.
« Letzte Änderung: 22 Juli 2017, 08:25:21 von Anulu »
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #32 am: 22 Juli 2017, 15:25:06 »
Wat nu??
Hast Du jetzt das Ding für den Bing?
Du wolltest doch auch das Gewinde messen, schon gemacht ?
Schorsch, neugierig
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #33 am: 22 Juli 2017, 15:59:12 »
Lag leider die Tage flach, aber jetzt:
Original Bing hat oben am Gewinde einen Durchmesser von 33,5mm
Der 26mm(!) Blitz: 35,5mm
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #34 am: 22 Juli 2017, 16:56:07 »
Hmmmm,
das ist mir auch neu, dass die Vergaser, ich rede nur vom Bing, unterschiedliche Gewinde an der Schieberkammer haben.
Hab nochmal nachgemessen, mit den beiden reinen Lehren, Schieblehre und Gewindelehre.
Bei beiden Vergasern 1/26/67 und 1/26/83 die selben Maße. 38 x 1
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #35 am: 22 Juli 2017, 16:59:14 »
Das bei mir ein Serienmäßiger 1/24/42 drauf ist hast du berücksichtigt? Ich hab auch den auf ebay Kleinanzeigen angeschrieben. Er hat nachgemessen. Seine Verschraubung hat einen Innendurchmesser von 38mm?
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #36 am: 22 Juli 2017, 17:09:25 »
Jep,
ja Anulu, alles klar, bin aber ( bis jetzt ) davon ausgegangen, dass an der Schieberkammer die Gasis das selbe Gewinde haben, nun ist es klar, dem ist nicht so!!
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #37 am: 22 Juli 2017, 17:10:18 »
Schade. Woher sind deine 2 26'er?
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #38 am: 22 Juli 2017, 17:14:32 »
Den einen aus der Bucht, musste noch für 110€ Innereien kaufen.
Den 1/26/83 habe ich von einem Bekannten, bei dem wurde nachträglich, nicht von mir, noch ne Pumpe
angebaut.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #39 am: 23 Juli 2017, 13:06:33 »
Pumpe angebaut? Als Choke oder wofür? Zeig doch mal.
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #40 am: 23 Juli 2017, 16:18:38 »
Moin Anulu,
mach ich doch glatt !!
Die Pumpe ist nix Wildes, sie war beim letzten Vergaser der R 27, 1/26/93 serienmässig dran, lässt sich aber auch an den 1/26/83 ohne Änderung dranbauen.
Die Nadeldüse ist dicker und länger, weil, sie ist zum Pumpenzylinder geworden.
In dem Pumpenzylinder sitzt von oben nach unten gesehen: Pumpenkolben, Feder, Hauptdüse.
Der Pumpenkolben lässt sich öffnen, Schlitzschraube, im Pumpenkolben befindet sich ein winziges, rundes Messingplättchen, welches als Flatterventil fungiert.
So,
funkt so, Wenn Du das Gas sehr schnell aufreißt, nur dann, flitzt die Düsennadel nach oben, der Kolben gedrückt durch die Feder auch, befördert so eine kleine Menge Sprit zusätzlich in den Vergaser. Das bewirkt, dass es beim schnellen Aufreißen nicht hustet.
Über die Pumpe gibt es hier im Forum unterschiedliche Meinungen, von Rott bis Top.
Mängel entstehen, wenn der Kolben sich nicht mehr frei im Pumpenzylinder bewegen kann, Dreck, oder, wenn das Messingplättchen im Kolben klemmt. Abhilfe in den Fällen, säubern, oder Kolben ganz zart abziehen, Plättchen gegen ein linsenförmiges aus Kunststoff austauschen.
Wunder darf man nicht erwarten.
Anbei noch Fotos:
1. Gasi
2. Hutmutter abgenommen
3. Pumpenzylinder
4. Innereien
« Letzte Änderung: 23 Juli 2017, 16:21:12 von Schorsch »
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #41 am: 23 Juli 2017, 17:56:38 »
Danke für die Aufklärung! Ist Begriffen und auch logisch.
Wat ne wilde Konstruktion!
Husten beim Gasgeben konnte ich zumindestens bei meiner R30/3 mit dem Serien-Bing zuletzt nicht feststellen, aber so ganz haut das eh alles noch nicht hin.
Im Moment kämpf ich noch mit dem26 Blitz, aber wird schon..... wie immer....
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #42 am: 03 August 2017, 10:34:02 »
By the Way weil man ja nicht immer nur schimpfen soll, Uli hat mir die Verschraubung anstandslos inkl. Versand ersetzt !
Service
anything
