ostdeutsches Treffen 22.-24. September login
Autor Thema: ostdeutsches Treffen 22.-24. September  (Gelesen 3789 mal)
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: ostdeutsches Treffen 22.-24. September
« Antwort #30 am: 08 September 2017, 14:27:26 »
Bin bei der 155'er HD angekomme. Die passt.
Jetzt kommt mittlerer Drehzahlbereich. Wenn ich konnstant bei 3500U/min fahre St St St Sto o o o ot t t t tert und ruckelt das Moped wie ein störrischer Esel.
Teillast zu fett ! Nadel tiefer! Oder doch kleinere HD !
Mein Senf.
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #31 am: 08 September 2017, 14:32:20 »
Danke für den Senf! Probier ich aus. Bei kleinerer HD hat die beim ausdrehen gaaaanz leicht gummibandmäßig gezogen.... ich versuch erstmal Nadel.
Dann HD kleiner und wieder Nadel? Oder foch besser Leerlaufdüse probieren? Die geht doch mit in den Teillast rein
Ausprobieren, Versuch macht klug.
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #32 am: 08 September 2017, 14:48:59 »
Manuel,
mein Senf:
HD hast Du die richtige rausgefunden, gut, wenn Du die wieder änderst, stimmt der Volllastbereich nicht mehr.
Teillastbereich nur über Nadel, ggfs. Schraube.
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #33 am: 08 September 2017, 15:17:23 »
Probier erstmal Nadel tiefer. Wenn das damit nicht besser wird, 150er HD. Und ggf. Nadel wieder hoch.
Wenn Du dann bei Vollast Gummibänder hast, kannst Du noch mal ZZP früher/später testen.
Hier macht sich aber u.U. auch schon der Dämpfer bemerkbar, oder sonstige "Strömungshindernisse".
Da fällt mir wieder Deine ungünstige Quetschkante ein - tja Manuel - jetzt holen Dich Deine Sünden doch schneller ein, als gedacht. Weisse bescheid, ne ?!  ;)
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #34 am: 08 September 2017, 15:43:59 »
Neeeeeeeeiiiiiinnnnn!
Und du kannst dich auf den Kopp stellen, ich werde keine Gräber schänden und Urnen absägen und als Ansaugtrichter missbrauchen
Ausserdem hab ich die UPD die über allen Verdacht erhaben ist! Also kann es die Zündung gar nicht sein...
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #35 am: 08 September 2017, 16:51:37 »
Du brauchst keine Gräber schänden - gibt's in jeder Friedhofsgärtnerei oder im www. Ist aber hier auch nicht nötig.
Bevor Du Dir das Kreuz brichst: warum kaufst Du denn Schorsch nicht die 26er Pumpe ab ?
Passende HD rein, und wenn's damit perfekt läuft - einloggen !
Du kannst Dich natürlich auch weiter krüpplig suchen, aber rechne einfach mal, was Du netto/Stunde verdienst, und überschlage mal grob,
wieviel Stunden Du noch suchen willst - Ende offen - und dann gucken, was eine 26er Pumpe kostet.
(Mal ganz abgesehen von den Spritkosten für jedes Mal erst ordentlich warm fahren .... ) Macht AAHH - jede Wette.
Gut - OK - mit dem selber Probieren lernst Du 'ne Menge. Aber irgendwie muss Dir doch bald der Draht aus der Mütze fliegen......
Spreewald wird dieses Jahr nix bei mir - Mein Pensum an weiten Treffen ist leider ausgereizt.
(Muss mir erstmal ein Gel-Polster in den Hosenboden nähen lassen  ;D )
Wünsch' Euch auf alle Fälle viel Spass und ne Pannenfreie Fahrt.
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #36 am: 08 September 2017, 17:02:19 »
Weil der Schorsch diesen Gasi nicht verkauft, ihn nur Anulu geliehen hatte, damit er gucken kann, obs
mit einem 26 mm Gasi besser fährt.
Die plöde Pumpe macht da aber nix, die kommt nur und ausschließlich beim schnellen Gasaufreissen zum Tragen.
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #37 am: 08 September 2017, 17:20:41 »
Achso, na aber gibt ja noch andere baugleiche 26er auf dem freien Markt.
Das mit der Pumpe wage ich zu bezweifeln - die "liefert" auch bei moderatem Aufziehen, sic !
Genau deswegen heisst die "Beschleunigerpumpe" - die reichert das Teillastgemisch beim Beschleunigen an, bei konstanter Gasstellung nicht.
So kann man eine relativ! magere Teillast einstellen, so dass das Krad stotterfrei und "sparsam" läuft, sich aber beim Aufziehen nicht verschluckt
oder verhungert/abmagert.
Aber OK, von uns beiden hat ja noch keiner während der Fahrt mit 'ner Taschenlampe in der Mischkammer gesessen und das ganze beobachten können  ;D
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #38 am: 08 September 2017, 17:44:49 »
Sascha,
mein Gasi hat auch keine innenbeleuchtete Mischkammer.
Das schreibt Herr Hertweck in seinem Buch " Besser machen" anders.
So dachte ich auch immer, obs stimmt?
« Letzte Änderung: 08 September 2017, 17:50:28 von Schorsch »
Rawost
  • 2x R27 Bj.63, Projekt R27US, R100S
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #39 am: 08 September 2017, 19:05:12 »
#39
Thema wandert ab!!!
Bin ja gerade in Cornwall, da könnt ihr das machen?
Melde mich demnächst und beantworte die PMs.
Gruß Rainer
Gesendet von meinem P01W mit Tapatalk
If you want to be happy for a day,drink. If you want to be happy for a year,marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW R27
burghard
  • am liebsten beschwingt.....R 27 - R 100 T - Airone
« Antwort #40 am: 13 September 2017, 11:39:08 »
werde wohl definitiv nicht mit BMW 1Topf kommen, da Getriebe noch auseinander....
Ich hoffe, ich darf auch mit Fremdfabrikat oder 2Topf kommen....
Gibt es eine gemeinsame Anfahrt der Berliner am Freitag..?
Burghard
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #41 am: 13 September 2017, 12:38:54 »
Na denn bring das Getriebe doch einfach mal mit - dann haben wir auch was zum Schrauben!
Brauchst Du noch Distanzringe oder andere Ersatzteile? Könnte Dir hier das ein oder andere mitbringen.
Gruessle
Fuchs0-7
  • Hobby-Schrauber
« Antwort #42 am: 13 September 2017, 21:59:00 »
Schönes Wetter und auch sonst ein gelungenes  Wochenende wünsche ich euch. Obwohl ich die kürzeste Anfahrt hätte werde ich nicht erscheinen weil ich zu der Zeit am Mittelmeer bin.
  • Hauptsache die Technik stimmt
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #43 am: 14 September 2017, 07:46:05 »
Bernd,
Getriebereparatur mit Bordwerkzeug aufm Küchentisch?
Gruß André
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #44 am: 14 September 2017, 09:14:11 »
Ist in dem Haus keine Werkstatt im Keller?? In diesem Fall müsste der Küchentisch herhalten. Was das Werkzeug angeht, wenn noch was gebraucht wird (Messzeug) kann ich das mitbringen.
burghard
« Antwort #45 am: 14 September 2017, 10:24:46 »
Danke danke für das Angebot !
Aber das geht schon alles seinen Gang mit Geduld, Spucke und dem notwendigen Werkzeug !
Mein Spezi wartet wohl noch auf die (wirklich) neuen Schaltgabeln und dann geht es schnell.
(Tüv ist übrigens schon im Juni abgelaufen - habe ich gar nicht so realisiert, da ich diesen Sommer mehr
ein Fremdfabrikat und die Kuh gefahren bin - die Teile müssen ja auch bewegt werden.....
Hauptsache, die anderen kommen alle an und der Wettergott hat ein Erbarmen mit Bernd  ;D !
Burghard
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #46 am: 14 September 2017, 11:06:08 »
Wenn die Schaltgabeln soweit runter sind, dass die erneuert werden müssen - wie sehen dann die Schiebemuffen aus? Der Einfluss der Schaltgabeln auf die Schaltgabeln wird häufig überschätzt. Liegen die Maße im Grenzbereich kann man das durch ein wenig größeres Überschaltspiel kompensieren.
Meine Erfahrung mit NEUEN Schaltgabeln sind hier durchaus nicht immer positiv - drück Dir die Daumen, dass die Deinigen korrekt ausgerichtet sind.
Wenn Du Probleme hast ...  ;D
LG
Manfred250
« Antwort #47 am: 14 September 2017, 15:42:33 »
Runtergenudelte Schaltgabeln werden heute wieder mit Laserschweißen aufgefrischt.
Habe das Verfahren an den Kipphebeln der 1000er machen lassen.
Also sprach ein weiser Mann:
  • Meister-Schrauber
    • Bayern
« Antwort #48 am: 15 September 2017, 09:03:57 »
1000er - ist das deine R90/6?
meine R90/6 ist auch eine (eingtragene!) 1000er mit Siebenrock Nikasil Zylindern 8)
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #49 am: 15 September 2017, 09:38:16 »
Auftragsschweissen ist bei den Schaltgabeln nicht die "interessante Aufgabenstellung" - erst beim anschliessenden Schleifen der Gabeln wirds interessant. Erst danach zeigt sich ob die Gabel brauchbar ist oder nicht.
Manfred250
« Antwort #50 am: 15 September 2017, 09:43:41 »
90/6 steht nur noch als Attrappe. Habe einen kplt. 1000 Block (die wurden nochmals verstärkt) mit Kolben+Zylinder von BMW. Mit den von 7 Rock habe ich Schiffbruch erlitten.
Habe noch etwas am Motor rumgespielt. 75 PS und 86 Nm hat das Ding nun.
Chrima
  • Profi-Schrauber
  • 1954 - R 25/3, 1969 - Simson KR 51/1
    • 18435
    • Stralsund
    • M-V
    • D
    YearsYears
« Antwort #51 am: 15 September 2017, 19:25:53 »
Burghard
Da ich aus dem Norden komme, würde ich mich eventuell auch bei den Berlinern einklinken. Ich hab Brausi zwar hinten im Bus, würde dann aber den hinterherfahrenden Werkstattwagen machen.
Christian
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #52 am: 15 September 2017, 22:02:56 »
Aaaah.... ein Nachbar
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #53 am: 16 September 2017, 19:09:18 »
Hallo Chrima!
Schön,wen  du kommst,egal womit.
Wenn du kommst reite bei mir ein am Freitag,Manuel kommt auch,dann fahren wir zusammen zu Höffi.
André
Chrima
  • Profi-Schrauber
    • 18435
    • Stralsund
    • M-V
    • D
    YearsYears
« Antwort #54 am: 17 September 2017, 00:48:02 »
Gerne! ;D
Ich komm über die A20/A11 nach B.
Weiteres über PN.
Muecke01
  • Hobby-Schrauber
  • alt aber bezahlt ! R-25/3 mit LS200
    • 14532
    • Stahnsdorf
    • Brandenburg
« Antwort #55 am: 17 September 2017, 17:40:29 »
Hallo Freunde,
gibt es schon eine Planung für gemeinsame Treffpunkte bzw. einen angedachten Zeitplan ? ::)
Friedhelm
Höffi
  • Meister-Schrauber
  • BMW R25/3 Bauj 54 +BMW R26 Bauj 58+ BMW R1100R
« Antwort #56 am: 17 September 2017, 18:55:52 »
Treffen bei mir Freitag ca 14 Uhr
Höffi
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
« Antwort #57 am: 17 September 2017, 19:20:37 »
Oh, das ist knapp.
Wann ist denn der späteste Termin?
Oder, wenn sich die Anfahrt zieht, kann man direkt zum Gurkenhaus fahren? Dann bräuchte die Truppe nicht "auf den Letzten" zu warten.
Ggf. würde man das auf der Fahrt entscheiden.
Beizeiten bräuchten wir dann noch die Adressen.
Ich hoffe mal, dass ich den Kolben von der R27 noch rechtzeitig bekomme. Wenn nicht, dann nehme ich den Bus (auch ein Einzylinder!    ;D  ).
Das Wetter könnte sogar........nee, nix schreiben, gibt schlechtes omen.   :)
Gruß Detlef
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #58 am: 17 September 2017, 19:31:15 »
Wir fahren gleich zum Haus!
Die Adresse vom "Stern" hab ich als Zielpunkt ins Navi eingegeben - glaube schon, dass ich das Haus (in der gleichen Straße wie "Zum Stern" wohl auch noch finde - hülfreich wäre schon die Hausnummer - die hab ich nicht mehr auf dem Schirm.
Sollten wir als erste eintreffen wäre es günstig den Schlüssel unter der Hausmatte zu finden - wahrscheinlich sind wir aber wohl doch eher später "vor Ort".
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #59 am: 17 September 2017, 19:33:53 »
... ja dann gib halt Gas
anything
