Lichtmaschine (LiMa) ausbauen / abbauen - Abdrückschraube
Autor Thema: Lichtmaschine (LiMa) ausbauen / abbauen - Abdrückschraube  (Gelesen 2036 mal)
BMW_R25
  • Schrauber-Lehrling
  • BMW R25/3 (BJ 1955)
    • 67354
    • Römerberg
    • Rheinland-Pfalz
    • Germany
    Years
Hallo @ all!
Zwecks Instandsetzung der Lima von meiner R25/3 habe ich mich auf Anraten an Hansdampf gewendet.
Er schaut sich das gerne an.
Nun zum Thema:
Mein erstes Suchergebnis lieferte nur 2 Threads, hatte mich selbst verblüfft:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=158.msg633
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=6841.msg84237
Im Ersten wird davon gesprochen, einfach die Schraube reinzudrehen und dadurch würde sich der Anker lösen.
Im Zweiten wird dann wohl schon schwereres Geschütz aufgefahren (Bezug auf diesen ulkigen "Apparillo" ) ;)
Mehrmals war auch die Diskussion um Gewinde zu hören.
Da alle Threads (auch aus dem Suchergebnis mit mehr Treffern) eher schon was älter sind, würde ich geren ein aktuelleres Stimmungsbild einfangen.
Frage: Reicht Eurer Meinung nach die Schraube zum Lösen des Ankers aus?
Danke und viele Grüße
Sebastian
Lieber in der Kaiserin als Imperator
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
Re: Lichtmaschine (LiMa) ausbauen / abbauen - Abdrückschraube
« Antwort #1 am: 04 Juli 2017, 17:11:56 »
Die ABDRÜCKSCHRAUBE ist bei einem Motor, der nicht vollkommen verrottet und monatelang in einem feuchten Schuppen gelegen hat vollkommen ausreichend.
Die ist aber klar, dass Du hier nicht einfach ne lange Schraube reindrehen kannst, oder?!
Ich rate auch davon ab die Aktion mit einer kurzen Schraube und einem Stück 6 mm Stahl zu machen. Das kann dazu führen, dass Du den Anker ohne Flex oder ähnliches Werkzeug nicht runter bekommst.
Also besorg Dir das korrekte Werkzeug und dann wird das schon funktionieren.
Die beiden von Dir aufgeführten threads behandeln unterschiedliche Themen, zum einen den Anker zum anderen die Schwungscheibe!
« Letzte Änderung: 04 Juli 2017, 17:14:46 von berndr253 »
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #2 am: 04 Juli 2017, 17:32:49 »
die eigentliche Abdrückschraube ist die Befestigungsschraube des Ankers. Diese komplett herausdrehen. Ein 60mm langes gehärtetes Stück Rundmaterial (abgesägter Inbusschlüssel oder Bohrer) 6mm Durchmesser einführen und dann mit der Schraube rausdrücken.
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #3 am: 04 Juli 2017, 17:41:28 »
Das KANN böse ins Auge gehen. Hab das vor vielen Jahren mal gemacht - irgendwie hatte sich der Stift verkantet und aus wars. Die Schraube ging weder vor noch zurück.
Ich habs dann mit einem Abzieher runter bekommen, der Anker war danach Schrott!
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #4 am: 04 Juli 2017, 17:53:02 »
Pech gehabt würde ich sagen. Bei mir noch nie.
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
« Antwort #5 am: 04 Juli 2017, 17:55:38 »
Wenn man kein Rundstück mit zu kleinem Durchmesser nimmt und die Kanten entgratet, dann verkantet sich auch nix.
Ich habe die Druckstücke aus alten Bohrern und Schraubendrehern mit der Flex geschnitten.
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #6 am: 04 Juli 2017, 18:04:22 »
Offensichtlich handelt es sich um den Threadersteller um jemanden, der (noch) nicht so tief in die Materie eingetaucht ist.
Hier eine technische Lösung eines Problems aufzuzeigen die nicht narrensicher ist halte ich für bedenklich.
BMW_R25
    • 67354
    • Römerberg
    • Rheinland-Pfalz
    • Germany
    Years
« Antwort #7 am: 04 Juli 2017, 18:06:19 »
Mit korrektem Werkzeug meinst du sicherlich die korrekte Abdrückschraube, si?
--> https://www.louis.de/artikel/siebenrock-abdrueckschraube-fuer-bmw-lima-rotoren/60190291
Ich dachte die Schwungscheibe wäre ein Teil der Lima?! Doch nicht?
Sebastian
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #8 am: 04 Juli 2017, 18:09:16 »
Ist sie nicht. Lima vorne, Schwungscheibe hinten.
@Bernd:
Dann würde ich jedem empfehlen, der keine elektrotechnische Ausbildung hat, nicht an der Elektrik rumzufummeln.... wird hier aber trotzdem gemacht.... teilweise sogar mit Erfolg.
« Letzte Änderung: 04 Juli 2017, 18:12:19 von Heiko »
    • Köln
« Antwort #9 am: 04 Juli 2017, 19:48:01 »
Flöt.  :flieger:
Sebastian,
lass Dich bloß nicht von Heikos Kommentar abhalten.
Nur weil er wirklich Ahnung hat, bedeutet das nicht, dass man, also Leute wie ich (Watt is Volt?) nicht selber an der Elektrik weiter kommt.
Sinnvoll sind aber gezielte Fragen im Forum wie von dir.
Meine Lösung für Dein Problem?
Bevor ich mit meinen Möglichkeiten einen passenden Hartmetallstift besorgt oder zurechtgemacht habe, habe ich die Lima-Abdrückschraube schon gekauft.
Die kostet nicht viel und taugliches Werkzeug ist beruhigend.
Es ist auch sehr nützlich, wenn man mal am Wegesrand den Limaanker wechselt.
Letzteres gelingt nur Leuten ohne Ahnung.
Die mit Ahnung fahren - richtiges bitte ankreuzen -
a) funktionierende Maschinen,
b) Mopeds aus England;
c) Morinis.
Also entweder das Werkzeug besorgt oder nach allen Regeln der Schlosserkunst den 60 mm langen/6 mm Durchmesser Hartmetallstift gefertigt.
Allerdings sind runde Inbusschlüssel im Vergleich zu runden Bohrern schwer zu finden.
Toi, toi,
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #10 am: 04 Juli 2017, 20:14:39 »
Flöt.  :flieger:
c) Morinis.
Toi, toi,
Aber im Ernst Clemens. Anker am Wegesrand?? Kann mich nicht erinnern das deine Kiste einen Beiwagen oder Anhänger drann hatte für den gesammten ET Katalog an Material.
Runde Imbusschlüssel sind keine Seltenheit. Musst nur oft genug den 5'er in ne 6'er Schraube drehen.
Aber Spass bei Seite
Besorg dir die Schraube.
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #11 am: 04 Juli 2017, 20:14:57 »
Pfeife!  ;D
... ersetze teilweise gegen oftmals... zielte eigentlich auf Bernds Bedenken bezüglich Neuling ab.
Moretti wartet auf Ersatzteil.... R 26 auch.... Honda hat Brülltüten bekommen, Himmel, sind die laut  ::)... Ducati immer noch nicht angemeldet, Projekt Norton Model 1 wartet auf Geldeingang wenn S124 verkauft.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #12 am: 04 Juli 2017, 20:25:26 »
.... und mir reicht schon die eine Baustelle..... "Bewunderungsmodus on " musst du Zeit haben ..
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #13 am: 04 Juli 2017, 20:45:15 »
Bernd's Bedenken sind sicher gerechtfertigt. Der Teufel ist ein Eichhörnchen und Murphys Law  :schimpf:
Trotzdem kanns auch mit nem Stück Hartmetall funktionieren. Würde ich davon abhängig machen wie sich der Rest am Töff so lösen ließ. Wenn nicht verrottet, stehen die Chancen nicht so schlecht. Ich hab irgendwas vierkantiges rumfliegen gehabt, sah stabil aus. Auf 60mm Länge gebracht hat es seinen Dienst erfüllt, auch wenn es im Durchmesser potentiell verklemmbar war. Aber ich war jung und brauchte den Anker raus  ;D
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #14 am: 04 Juli 2017, 20:55:36 »
Eine Idee, auf die man als Newbie kommen könnte, wenn man noch keinen Längsschnitt von KW mit Anker gesehen hat,
die aber eine ganz, ganz schlechte Idee ist:
Statt der "normalen" Ankerschraube in Kombination mit einem 60mm langen, harten Stahlbolzen, einfach eine um 60 mm längere Schraube mit
durchgehendem Gewinde zu nehmen. GANZ SCHLECHT, AUF KEINEN FALL SO VERSUCHEN !
    • Köln
« Antwort #15 am: 04 Juli 2017, 21:46:23 »
Manuel,
willst du wetten?   :na:
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #16 am: 05 Juli 2017, 05:40:35 »
Montags bis Freitags (außer Donnerstag) eigentlich von 16.30 bis 20 Uhr und normalerweise jeden Samstag.   ;D Wenn ich nicht kochen oder noch arbeiten muß.
« Letzte Änderung: 05 Juli 2017, 06:31:12 von Heiko »
Manfred250
« Antwort #17 am: 05 Juli 2017, 07:31:36 »
Die Abdrückschraube von der Tante kaufen und gut ist.
An den 5,99€ wird er nicht pleite gehen. Und wenn doch war es das verkehrte Hobby. ;D
Also sprach ein weiser Mann:
Hansdampf
  • Profi-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • 60487
    • Frankfurt/Main
    • Hessen
    • D
« Antwort #18 am: 05 Juli 2017, 09:38:54 »
Auch ich rate zur Abdrückschraube. Ist das selbstgedengelte gehärtete Stahldingens erstmal drin und es klappt irgendwie nicht bekommt man es kaum raus. Also das heißt mit 10 Leuten schon, hochheben mit dem Hinterrad nach oben und kräftig schütteln.
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #19 am: 05 Juli 2017, 10:18:37 »
Okay...  überzeugt.  :traurig:
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
« Antwort #20 am: 05 Juli 2017, 10:25:05 »
Natürlich blöd, wenn man nichtmal einen Magneten in der Werkstatt hat.
Eine Abdrückschraube wird am Grund der Bohrung immer mitdrehen und so ihr Schaft unter Last tordiert. Da hilft auch keine Schmierung der Schraubenspitze. Das Fett ist irgendwann weggedrückt.
Ein Druckstift wird am Grund der Bohrung nicht mitdrehen unter Last. Die Drehung findet dort zwischen Schraube und Stift statt, wenn man nicht gerade zerfurchte Oberflächen an den Berührungsflächen hat, sondern die Kanten gebrochen und die Flächen geglättet hat.
Man kann also auch mit einer Abdrückschraube seine Überraschungen erleben.
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #21 am: 05 Juli 2017, 10:28:55 »
Fazit für Sebastian:
Lass die Finger von dem alten Geraffel und wenn nicht - kauf Dir niemals Werkzeug das für eine technische Anwendung ausgelegt ist! Und wenn Du schon schrauben willst - hol Dir alles was Du eh schon lange auf den Schrott schmeissen wolltest aus der Tonne und fummel Dir dafür irgend ein Hilfsmittel
  • Hauptsache die Technik stimmt
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #22 am: 05 Juli 2017, 10:32:08 »
Der Magnet müsste dann schon sehr klein sein um in das Loch zu passen,und würde dann wohl auch bald im inneren irgendwo anhaften,da hätte man ein weiteres Problem,oder?
André
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #23 am: 05 Juli 2017, 10:37:13 »
Nun lasst mal gut sein. Das hilft ihm jetzt bestimmt nicht weiter und führt zur totalen Verwirrung.
Alles therotisch: "Hätte hätte Fahrradkette. Hätt der Hund net scheeden   hätt er'n Hoos   kreegen!"
Vieleicht einigt Ihr euch drauf, das das Risiko was kaputt zu machen mit dem richtigen Werkzeug am geringsten ist.
Und wir reden hier auch nicht von einem 600,-€ Matra Nr. 74742 Spezialwerkzeug, oder?
Gut. Dann hätten wir das ja und können Ihn hier weiter machen lassen ohne Motortalkmäßig seine Frage zu zerreden.
Manuel M(anchmal auch Streitschlichter)
BMW_R25
    • 67354
    • Römerberg
    • Rheinland-Pfalz
    • Germany
    Years
« Antwort #24 am: 05 Juli 2017, 11:42:10 »
Hehe, ihr seid mir ein paar Komiker ;)  :lol:
Klar besorge ich die Schraube!
Danke und Grüße
Sebastian
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
  • Fehler machen kluch, drum ist einer nicht genuch.
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • NRW
    • Germany
    YearsYearsYears
« Antwort #25 am: 05 Juli 2017, 11:52:34 »
... und da würde ich
1. den Zapfen kegelig anspitzen ( ca.120° - wie eine Bohrerspitze) um die Flächenpressung zu reduzieren und
2. Cu-Paste auf Gewinde und Kegel anwenden.
3. Wenn das noch nicht reicht, als finale Lösung leichte (!!!) Prellschläge auf die vorgespannte Schraube ausführen. Ich duck mich an der Stelle präventiv.
Werner
« Letzte Änderung: 05 Juli 2017, 11:55:47 von campingmeile »
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
BMW_R25
    • 67354
    • Römerberg
    • Rheinland-Pfalz
    • Germany
    Years
« Antwort #26 am: 05 Juli 2017, 12:09:51 »
Hallo Werner, also das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Durch das Drehen der Schraube drückt sich doch der Anker langsam ab. Daher halte ich eine größere Fläche ggü. einer kleineren für sinnvoller, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren ;)
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • NRW
    • Germany
    YearsYearsYears
« Antwort #27 am: 05 Juli 2017, 12:41:54 »
1. Die Bohrung im KW-Zapfen ist unten auch kegelig. Daher hast Du mit dem zylindrischen orschinalen Zapfen "nur" einen Linienkontakt, mit der modizierten Spitze hast du einen Flächenkontakt.
2. Der Anker sitzt auf einem Konus. Der kommt mit 'nem Knall oder gar nicht!
Werner
Werner
EZ               :April 1956
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #28 am: 05 Juli 2017, 14:11:30 »
Wenn man sich den Wellenzapfen der Kurbelwelle beschädigen möchte empehle ich dringend das Anspitzen der Abdrückschraube!!
NICHT ANSPITZEN - NICHT KEGELIG ARBEITEN
Die Schraube ohne Nacharbeiten einfach benutzen
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #29 am: 05 Juli 2017, 14:53:19 »
Man kann es ja auch 120° kegelig ohne Spitze machen      ....  (d+w)
dann geht das vllt auch in Richtung : ballig  ;)
Gruß mek  :kaffee:
anything
