Liegengeblieben nach Tour. Neue Blitz Gel Batterie tot - KEIN STRROM
Begonnen von dankern-maja, 13 Juni 2017, 12:17:09
naja erfunden hats vermutlich ein Japaner
Ich hab mich jetzt auch nur an die Aussage gehängt:
Zitat von: Manfred250 am 20 Juni 2017, 16:17:48
Tja Bernd, und ich wundere mich das die Blitz Batterien trotz Warnungen immer noch gekauft werden. Eine 4,5AH Pannasonic für 10 € in ein Leergehäuse und nie mehr Batterieärger. Aber das wollen die meisten ja gar nicht.
Ich persönlich fahre seid Jugendtagen schon Gelakkus.
Bisher sehr zufrieden.
Gruß, Manuel
Manuel: such mal nach Superakku ;)
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Legt unter und hinter den Akku ein Moosgummi - dann hält der auch länger. Ist der Blitz-Akku nicht auch ein Bleigel-Akku?
ZitatIst der Blitz-Akku nicht auch ein Bleigel-Akku?
Laut Hand R25 läuft Säure raus. Dem sein 2 Akku hatte es zerrissen.
Zitat von: cledrera am 20 Juni 2017, 19:19:05
Manuel,
er- bzw. gefunden hat das mit der Pana aber Mek und nicht Manfred.
Habe ich auch nicht behauptet. Die ersten Gel Batterien mit Gehäuse hatte der Händler Motzke (NSU) im Angebot. War so im Jahre 2001-2002
Gel ist auch Säure. Nicht, dass sich das jetzt einer wie Wackelpudding vorstellt.
dankern-maja
Ich hab den Zylinderkopf jetzt ausgebaut und ich habe den Eindruck, der Kolben und die Ventile sehen sehr verrust aus oder was meint ihr?
R25/3
Nordmann
Hallo, "verrust" ist gut. Verölt würde ich sagen. Ich würde ...
1. die Kolbenringe bzw. das Laufspiel
2. die Ventilführungen
3. die Ventilfedern
checken. - Die Dichtigkeit der Ventile sollte man sich auch gleich angucken.
Hattest Du die Kompression schon gemessen ?
Aber in einem Vlies zwischengelagert. Oder?
dankern-maja
Danke. Ich hatte die Kompression nicht gemessen. Ich dachte eigentlich nur, dass die Kopfdichtung kaputt wäre. Jetzt sehe ich erst das ganze Ausmaß   :traurig:
R25/3
Manuel,
Du meinst die Panasonics in ein Leergehäuse zu stecken? Sorry, das war nicht Mek, das kam von mir.
Am simpelsten ist jetzt eigentlich in dem Zustand die Ventile auf Dichtigkeit zu checken.
Ich ab den Kopf auf die Werkbank gelegt und Waschbenzin eingefüllt um zu sehen ob die Ventile dicht sind.
Dann sehen wir weiter...,
Kopf hoch wird schon
Gruß, Manuel
Hallo Maja,
so sah es bei mir auch aus.... Konsequenz:
-  Zylinderkopf überholt (neue Ventile + Führungen)
-   Zylinder bohren und hoben
-   neuer passender Kolben + Ringe
-   Motor komplett überholt  (neue KW, Lager usw. )
Kopf hoch und Schritt für Schritt!
Erfunden habe ich das nicht (und mit Styling mit orig Gehäusen habe ich nix am Hut, wie man die Tage am See auch sehen konnte), nur mal vor sehr langer Zeit einfach mal ausprobiert, weil ich dieses furchtbare Säuregeschlabber (Suchwort) nicht mehr ertragen wollte. Diese Schlabber-Flüssig-Säure-Akkus hielten früher höchstens 2-3 Jahre, dann waren die hin.
Wenn dann der Regler nicht gewartet wurde , kam es nicht selten vor, dass eine zu hohe Bordspg (>7,2V) den Flüssig-Akku zum sprudeln brachte. Das hat dann das Getriebe und den Dämpfer verätzt.  Billig-Versionen hatten zudem etwas größere Öffnungen zum Abgasen :kotz: Es konnte nicht so weiter gehen, ich hatte die Faxen dick.
In meiner Studentenbude hatte ich ganz schulmäßig einen elektronischen Regler konstruiert (Ende 80er-Jahre) und solange die Bauteilwerte verändert, bis es passte. Dann suchte ich nach einen Gel-Akku und nach Vergleich mit anderen Anbietern hatte ich diesen Panasonic-Akku eingekauft . Dieser hielt direkt 10 Jahre. Diese Laufzeit hatten andere Panasonic-Akkus auch.
Es gibt hier keine Meldungen, dass ein Panasonic-Akku irgendwie problematisch ist, die Blitz-Akkus sind regelmäßig negativ im Gespräch.
Ich sag mal, die machen keine Qualitätskontrolle : es wird alles verkauft, was die Produktion hergibt, der Kunde hat das zu testen und eben auch den Ausschuß zu bezahlen. Warum diese Dinger gekauft werden weiß ich auch nicht, liegt wohl einzig an der Optik und an der vermeindlich verbesserter "Leistung" von über 10Ah. Höhere Werte werden aber seit je her als "besser" eingestuft.
Für unsere originalen Lichtmaschinchen sind große Akkus über 5Ah (im Mittelwert) nicht tauglich, ich fahre, wie schon beschrieben, seit längerer Zeit diesen winzigen Akku mit 4,5Ah, der ist fest eingebaut, nicht zum wechseln, for Life. Ich komme damit klar, weil ich weiß, dass der Akku nicht lang das Licht an der Ampel liefern kann und ziehe bei Unsicherheit eben für diese 2 min das Gas hoch, ... nicht immer, aber ich weiß, dass das seltenerweise mal vorkommt.
Gruß mek  :schrauber:  :bike:  :prost:
Zitat von: 4Taktix am 20 Juni 2017, 17:28:32
Mal ganz davon ab, für R26 und R27 muss die Batterie doch viel kleiner sein, als für die Gradwegmodelle, damit die in den Batteriekasten passt.
Gibt es sowas überhaupt von Blitz ? Reden wir hier über unterschiedliche Blitz-Batterien ?
Falsch, in den batteriekasten R26/27 passt viel mehr Batterie rein...einfach andere Form. Habe 3 Panasonic 3,4 Ah gekauft, parallel geschaltet und mit Klebband zusammengeklebt, im Kasten sieht mans nicht. Ist sicher schon 6 1/2 Jahre ohne jedes Problem am Laufen, keine Winterausbau nötig
tut mir leid....sieht einfach untertourig gefahren aus.
Genau das dachte ich auch. Evtl. auch Leerlauf zu fett und/oder Nadel zu hoch.
@Rolf.soler: "andere Form" hätte ich wohl besser geschrieben, jedenfalls passt das Format der Geradwegmodelle nicht in den R27-Kasten, das meinte ich.
Du hast eine schöne Lösung, wenn einem 4,5 Ah doch nicht genug sind.
@Mek: An der roten Ampel oder im Stop & Go "schone" ich den Panasonic auf andere Weise:
Ich habe einen dieser Zubehör-Blinkerschalter als Abblendschalter am linken Lenker. Drei Stellungen: Abblendlicht - Fernlicht - Aus
So kann ich mit einem Daumenschnipps das Licht ausmachen, wenn die Lima unter die Ladedrezhzahl kommt, Hände bleiben am Lenker. Sehr praktisch das.
Ja,
so ähnlich mache ich es auch, Stadt Licht aus.
Mit dunklen Grüßen
Hä? mit der grossen Lima (R26/27, späte 25/3 auch ? ) musst Du nicht das Licht ausschalten...liefert genug Watt. Ausserdem will ich gerade in der Stadt gesehen werden, da mach ich oft sogar das Fernlicht an.
...der Kopf sieht übrigens gar nicht so schlimm aus, wie andere schon bemerkten....wenns fährt, fährts (Frage ist evtl. wie schnell...) kann man putzen
dankern-maja
Danke!! Ich sag mal so, die Schnellste ist meine nicht gerade
R25/3
Mit Backofenspray hat das bei mir noch niegeklappt.
Nimm  einen Akkuschrauber und einen weichen son Dings da. Ich kenne das nur unter dem Namen (man möge mir verzeihen Negerkeks) Damit kann man die Ölkohle entfernen. Dann die Ventile raus und die Ventilteller reinigen. In Bohrmaschiene  spannen und mit Schmirgelpapier die Ölkohle entfernen. Mit feinem Schmiergelpapier dann den Teller auf feinstbearbeite. Aber Vorsicht: Nicht die Dichtfläche des Ventiltellers anschmirgeln. Gleiches gilt für den Topf. Je blanker die Oberfläche desto weniger Ölkohle dran daran hängen bleiben. Auslasskanal nicht vergessen.
Weiche Messingbürste? Heisst das nicht politisch korrekt: "Afroamerikanisches Hartgebäck"? Was bitte ist ein Negerkeks??
Gruß, Manuel
sind die Ventile dicht?
Dann nur die Dichfläche und den Ring für den Zylinderbund freikratzen.....beim normalen fahren verschwindet der Rest von alleine...ich würde da nichts weiter machen....bloß nicht mehr im 4. Gang 50km/h fahren
Zitat.beim normalen fahren verschwindet der Rest von alleine...ich würde da nichts weiter machen.
Wie? Hat die 250er schon einen Rußpartikelfilter?
