Kabelkanal
Begonnen von Oerlov, 15 Juni 2005, 11:11:07
Moin moin,
ich suche die Kabelkanäle für das hintere Schutzblech der R26 als Ersatzteil. Wo gibt es die?  Im  Katalog von Stemler habe ich sie nicht gefunden...
Den Kanal am größeren Teil des Schutzbleches könnte ich wohl noch flicken, wenn mir jemand sagt, wie das aussehen muss an der Stelle (an der das Kabel reinkommt - wenn da Metall ist- s. nächstes Foto). Am "Bürzel" ist wohl nix mehr zu machen  ;)
Knaudel
Hallo Oerlov,
das sollte doch das kleinste Problem sein. Den Kanal einfach aus einem Stück Blech ausschneiden, und dann entsprechend "klopfen".
Entweder über ein Stück Rundeisen oder zwischen zwei Flacheisen, Holzleisten oder sowas.
Wenn Du so nicht weiter kommst melde Dich nochmal.
Wenn Du gar nicht weiterkommst finden wir sicher eine Lösung.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Hallo Knaudel,
ja, eigentlich würde ich es auch so machen wollen - allerdings muss ich demnächst die Werkstatt hier räumen. Deshalb wollte ich mich auf andere Arbeiten (Strahlkabine/Druckluftschleifen/große Polierscheibe/Dreharbeiten... eben alles was ich danach vorerst nicht mehr zur Verfügung habe) konzentrieren und das Teil -falls erhältlich- aus Zeitgründen kaufen.
Örlov
Du willst allen Ernstes diesen Rostherd rekonstruieren??
Punkte da Blechlaschen an  (in 10-15cm Abstand) an dem du den Kabelstrang mit Strapsen anziehst und nie wieder Rost (sieht nebenbei keiner), du baust doch auch nicht wieder den F-Regler ein.
Ich habe den Kanal teilweise unter Riesenaufwand sauber rausgetrennt um den Mist loszuwerden, hätte ich gewusst das den jemand einbauen will .... hätte ich das nur bei I-Bäh reingestellt ;D
was hast Du gegen den guten F-Regler? ...  ::)
... mal ernsthaft: Das mit den Laschen ist keine schlechte Idee, da schnell, einfach und haltbar.
Hallo Oerlov!Na,jetzt wo´sunter den Nägeln brennt kommste aus Tasche,wa?Das mit dem Kabelkanal habe ich ähnlich wie Rolf gemacht,nur das der Kabelstrang in einem Kupferrohr läuft und die Laschen hab ich mit den Halteschrauben für den Gepäckträger befestigt.Gruß André.
Ne Oerlov,
zu kaufen gibts den nicht!... Mach´s so wie Rolf... sieht doch keiner und ist praktischer.
Knaudel
@rolf: So ganz habe ich das nicht verstanden. Hast du zufällig ein Foto?
Gruß Knaudel
Foto leider nicht.
einfach von innen im Abstand von 10-15cm Ösen anschweißen (z,B, Unterlegscheiben für M6 , in der Mitte 90° umgebogen, so das man den einen Halbkreis festschweisst und den anderen zum durchziehen der kabelstrapse nutzt) da denn die Strapse duchziehen und den kabelstrang mit befestigen.
wenn man da denn mal ran muss einfach Strapse durchkneifen (Pfennigsartikel).
Klar?
Was ist ein Pfennig?  ;)
Und wieviel ist das in Reichsmark?  :box:
P.S.: Ja, ja - kaum habe ich meine Antwort bekommen, werde ich auch schon wieder übermütig...
Ich werde wohl eine Rolf+Andre-Lösung vornehmen:
-Kabelkanal abreissen
-1cm breite Scheibchen von dickwandigem Rohr abschneiden
-Scheibchen in zwei Halbkreise zerschneiden
-Halbkreise anpunkten oder hartlöten
Danke für die Tipps - sobald es fertig ist, werde ich es kurz hier reinstellen.
Übrigens: 100 Beiträge - aber Knaudel holt mich bestimmt noch diese Woche ein...
@ Andre: So ganz unrecht hast Du nicht, aber ich hatte in letzter Zeit ja soooo viel zu tun - aber by the way, was macht Deine "R25 - 3 1/2" ??  :box2:
Das ist 1/100 Taler, entspricht 3 Heller oder 2 Batzen (frei nach den Panzerknackern)
Lieber Oerlov,Die R25/3 muß zugunsten einer R27 verkauft werden,ebenso die 98ccm Herkules,ich hoffe sie bringen genug um die 27 zu kaufen.Viel Spaß beim schrauben weiterhin.Sehen wa uns nochmal vor deiner Abreise aus Berlin?Übrigens Groovebuster ist auch Berliner,hab Kontakt mit ihm aufgenommen,vielleicht treffen wir uns gemeinsam?Bis dann,André.
Hallo Andre,
klar, treffen ist gut . Ich schlage vor das in der Woche abends entweder
- mit Dosenbier bewaffnet bei Groovy in der Werkstatt  :saufen:
- oder auf nen Cappucino im Meilenwerk   :dance:
zu machen.
noch ne Idee:
Nimm doch einfach ca. 15mm lange 10er Ermeto-Rohr-Stücke und schweiße diese in einem Abstand von ca. 100mm ins Schutzblech, dann brauchst Du keine Strapse... zumindest nicht am Motorrad  ;D...
Noch was Oerlov, in deinem hinteren Schutzblechteil sind die Bohrungen für das große Hella Rücklicht... überlege Dir welches Rücklicht du montieren möchtest (Hella Tonne oder Eber klein), denn die Bohrungen sitzen für das kleine Eber zu hoch und sie sind falsch angeordnet.
Wenn Knaudel so weiter macht hat er mich auch bald ein... ich halte mich mal zurück und schaue was passiert!  :box2:
PS:
Bin übrigens in ca. zwei Wochen beruflich Berlin... dann könnte man ja zusammen, oder?
Heiko, dann gib mal 'nen Termin vor. Mal schauen, ob wir dann eine Runde mit Andre und Groovy zusammen bekommen.
Ich tippe jetzt mal auf die letzte Juniwoche... wird sich aber erst am kommenden Montag definitiv klären!
groovebuster
#17
Mensch, da wird über mich geredet und ich übersehe das total...  8)
Treffen wäre cool. Allerdings habe ich keine Werkstatt, sondern nur eine abschließbare Tiefgarage. Das Ambiente lässt also sehr zu wünschen überig, auch wenn man es sich mit dem Dosenbier schöntrinken könnte!  ;D  :saufen:
Mit ein Grund, warum ich so selten in den letzten Jahren den Schraubenschlüssel geschwungen habe... Anderer Ort wäre also zu präferieren. Meilenwerk finde ich gut.
Zu den möglichen Terminen... vom 1. bis 3. Juli und 7.-10. Juli bin ich nicht in Berlin. Ansonsten ist ab Donnerstag (23.06) abends fast alles möglich, am kommenden Wochenende auch tagsüber.
Wenn ich die R26 bis dahin nicht zum Laufen bekomme (warte noch auf meinen Vergaser), dann eben mit der R75/5...
Christian
Nachtrag: Für die, die es interessiert...
Schön,
meine (Bj. ´70) wird auch SO aussehen, wenn sie denn mal endlich fertig ist... ::)
groovebuster
Auch in Silber? Ich war ja wegen der Farbe schwer am Ringen... In Schwarz sieht sie ja auch seeeehr schick aus... aber Schwarz ist irgendwie die Farbe der "Vor-69-Ära" und ich wollte mal was anderes.
Christian
Jo,
silber und blaue Linierung, Kotflügel sind gut nur der Tank braucht neue Farbe, die Flügel will ich mit ner neuen Schicht Klarlack versehen lassen... hab zwar noch nen guten 2. kompletten Satz (Tank und Flügel), aber die Farbe ist 70er Jahre grün-metallic  :kotz:
groovebuster
Hehehe... ;D
Ja, das ist schon eine Monsterfarbe.
Christian
groovebuster
Heiko,
weisst Du nun schon wegen nächster Woche bescheid?
Christian
Ach,
ganz vergessen Bescheid zu sagen... das wird bei mir erst Ende Juli was mit Berlin... dann also erst mal ohne mich  :\'(
groovebuster
Och, schade...
Aber augeschoben ist nicht aufgehoben!
Bringst Du dann eigentlich ein Mopped mit oder bist Du dann zwangsweise "car only"?
@André&Carsten:
Wir sollten trotzdem bald einen Termin (leider erst einmal ohne Heiko) ausmachen. Der Termin-kalender füllt sich bei mir erfahrungsgemäß relative kurzfristig mit allerlei Zeug...
Christian
@Groove:
Ne Auto, da dienstlich und mit Werkzeug und Labtop beladen... sei denn mein Chef besorgt mir ein altes ADAC-Gespann  ;D
