MIKUNI Vergaser
Begonnen von Klemens, 19 März 2017, 09:58:30
Das ist schon klar.
Aus dem Grund gibt es ja auch Registervegaser....
Dann würde die 250er auch mit kleinerem Vergaser einen besseren Leerlauf haben.
Halberboxer
Das was ich erreichen wollte hab ich erreicht (übrigens nur 300ccm), Hauptziel war zwischen 80 und 100 km/h war es sehr zäh, über 100 ging's dann richtig gut mit dem 26er Bing. Oft hängt man aber immer in dem erstgenannten Bereich und ständig über 100, 110 macht bei den Vibrationen der R26 auf Dauer keinen Spass. So und noch ein wichtiger Punkt ist die vielbesprochene Getriebeverlängerung um 12% von Florian, die will ich demnächst einbauen lassen (Zahnräder hab ich schon 2 jahre darum liegen) . In der Kombination mehr Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich + Getriebverlängerung hab ich auf Dauer mehr Spass und meinen Frieden gefunden.
Und noch eins, die 6600 U/min bei Höchstleistung erreicht man im 4ten Gang ohnehin nicht
Klingt doch plausibel oder
Gruß aus FFM
hannes55
Haben sie ja auch- guck dir nur die R25 mit dem 22er Bing an!
Was dann?!
RolfD
Michels MIKUNI hatte ich zum Experimentieren, ich gebe ihn nun gerne weiter....
Rolf III
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20840.msg313858;topicseen#new
Doch mit der (kürzeren) Behördenübersetzung  ;D
Moinsen,
ich hab' schon einen Tennisarm vom "Mäuschen Schubsen" ...
Frage: Was ist der Unterschied zw. dem VM26-665 und VM26-606 ?
#67
Findet man recht schnell auf der Topham Seite....
Eine andere Bedüsung Leerlaufdüse,  Nadeldüse, Nadel und Hauptdüse.
Die Nadeldüse ist Typ 332 beim 606 und 249 beim 665. Ob die unterschiedliche Mischbohrungen haben weiss ich nicht..
Ich hab nur den VM26-665.... ;D
Den 606 finde ich nicht auf der Topham-Seite ???
google:
topham mikuni 606
Danke Dir ! gefunden !
Komisch, dass man sich über die Katergorie "VM-Typen" nicht zum 606 durchklicken kann.
Egal jetzt.
Dann mache ich mir eine Vergleichstabelle mit den unterschiedlichen Bestückungen und vergleiche das dann
mit den hier empfohlenen Bestückungen - wenn ich sie denn wiederfinde - OK.
Danach kann ich dann entscheiden, ob der 665 oder der 606 dem wahrscheinlichsten Optimum am nächsten kommt.
( zunächst Test an 250 cm³ mit /3-Kopf, später 277 cm³ mit R26-Kopf )
Topham bestückt nach Wunsch.
Teilweise wird dir dann Geld gutgeschrieben...
