Oldtimer Neuling
Begonnen von Roman, 09 September 2016, 16:46:45
Roman
Hallo liebe BMW Freunde!
Mein Name ist Roman, und ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer BMW R25/3. Leider bin ich noch nicht viel zum fahren gekommen, aber das bissl fahren
hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich bemerkt das der linke vordere Stoßdämpfer undicht ist, was auch kein Problem darstellt. Da ich schon eine gute Anleitung
hier im Forum gefunden habe um die Gabel neu abzudichten.
Im großen und ganzen finde ich, ist sie in einem guten Zustand. Klar kann man hier und da was machen, aufpolieren und erneuern. Aber erstmal läuft sie.
Jetzt möchte ich einen Ölwechsel machen. Ich habe mich da für das Liqui Moly Classic SAE 30 entschieden. Wenn ich nun den Ölwechsel mache, möchte ich
gerne auch gleich mal die Ölwanne runter nehmen. Die is leicht undicht. Ich dachte mir da, ich nehme eine Korkdichtung. Aber kann mir da wer einen Tipp geben
wie fest ich die Schrauben dann anziehen muss?!
Falls so noch wer Tipps hat was die Wartung betrifft, bitte bescheid geben. Ich bin auf diesem Gebiet noch ein Neuling :)
lg,
Roman
Roman
Moin Roman und willkommen bei uns.
Die ausführliche Antwort auf Deine Frage findest Du hier, in Antwort #9:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9063.msg128719#msg128719
Roman
Vielen lieben Dank Sascha!!
Das hilft mir schon sehr weiter. Ich hoffe nur, das da nicht schon vorher mit roher Gewalt drann geschraubt wurde. :)
lg,
Roman
Hallo Roman,
Als Königsweg kann ich Dir noch folgendes empfehlen:
1) Größere Alu - Ölwanne aus dem Zubehör (übliche Händler), die verzieht sich nicht beim festziehen und der Ölvorrat steigt
2) Stehbolzen einkleben und dann selbstsichernde Muttern drauf
Korkdichtung beidseitig dünn mit Hylomar etc. bestreichen.
Ansonsten siehe Sascha  :)
Roman
Hallo Steffen!
Danke für deinen Tipp!
Klingt recht überzeugend. So werd ich es machen denk ich. :)
lg,
Roman
Hallo Roman,
Laut deinen Bildern hast du schon die Aluwanne. Vielleicht taugt einfach die verwendete Dichtung nix. Wo genau saut es denn raus? An der Dichtfläche oder den Schrauben?
Ich such mal raus wo ich die passenden Stehbolzen her hatte. Die waren nicht so leicht aufzutreiben.
Edit: Hier, das sind sie. Hatte Berndr253 damals aufgetrieben:
Link
Roman
Ich hab die Ölwanne mal richtig gesäubert und habe den verdacht das es nur die Ölablassschraube ist, bzw. die Dichtung.
Kann aber auch von den Schrauben ein bissl was sein.
Aber ich werde auf alle fälle mal die Ölwanne runter nehmen um zu sehen wie verdreckt das innen auch ist. Und alles gleich
richtig säubern.
Sollten dann noch Fragen meinerseits auftauchen, wird ich mich wieder melden.
lg,
Roman
