Bleiersatz gegen Ventileinschlag?
Begonnen von Soxen, 02 August 2016, 10:38:26
Und vor allem brauchst Du den Schnellverschluß für den Schlauch, welcher unter dem Tank die beiden Hälften verbindetet.  :)
Hab wegen diverser "Fiesematenten" in den letzten 12 Monaten bestimmt 10 mal den Tank meiner R27 abheben müssen.
Ich hatte übrigens mal wirklich den seltenen Fall gehabt, das der Sitz selbst vom Auslassventil eingearbeitet wurde.
Ulrich6027
#31
Ich hatte im letzten Jahr Probleme mit sich änderndem Ventilspiel weil die Stoßstangen verbogen waren. Ich habe erst Ruhe seit dem der zweite Satz Stoßstangen und neue Ventileinstellschrauben eingebaut sind.
Ulrich
Ach Denkfehler am Morgen- Spiel wird größer
Manfred:
um die Ölkanäle zu reinigen....Kipphebel alleine genügt nicht....sollte zumindest bei jeder Kopf Überholung gemacht werden
Soxen:
bei deinen Einlass ist es ja schon "fertig" gesetzt.....müssten bei deinen Auslass auch demnächst fertig sein....einfach kontrollieren...wenn es noch zigmal passiert.....denken wir nochmal drüber nach ob es was anderes sein kann....beschleunigen" kannst du es nur wenn du das tust was am Anfang hätte passieren müssen: Kopf auf gut 200°C erhitzen etc....ich würde an deiner Stelle erstmal so weiter machen.
Ulrich:
so früh war es gar nicht....es kann auch andersrum passieren....einstellen wenn es zu groß ist....dann wird es kleiner (bei der jeweiligen Stellung der Stößelstangen)
Zitat von: rolf am 30 August 2016, 10:42:55
Manfred:
Ah,ja. Die /2 hat nicht so neumodisches Zeug. ;D
Soxen
OK, danke. Dann werde ich den mühsamen Weg gehn und später berichten.
Dank und Gruß
Hallo Soxen,
wie ist die Sache ausgegangen? Ist das Ventilspiel mittlerweile konstant?
Ich frage auch deshalb weil ich exakt den gleichen Käse bei meiner 25/2 habe.
Soxen
das Problem hat sich anders erledigt: die Ständerhülsen waren's nicht dafür Ventileinschlag in den Sitzen. Hab den ZK richten lassen (neue Sitze, Federn etc./ Aussage des Mechanikers: Sitze zu weich, für die alten Sitze ist nicht gehärtetes Material verwendet worden), am letzten Sonntag eingebaut und seither ca. 150 km problemlos gefahren. Auf Anhieb war mehr Zug zu spüren und der Leerlauf sehr viel ruhiger und stabiler. Hoffe das bleibt mir so noch lange erhalten.
Soxen
Früher gab es doch auch nur bleifreies Benzin. Oder?
Verbleites Benzin gibts schon recht lange!
Eingesetzt weniger um die Ventile zu schonen - vielmehr um die Klopffestigkeit zu steigern! Die ersten Tests wurden schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht.
Eine nette Dokumentation über die Entwicklung von Kraftstoffen insbesondere auch die Verwendung von Blei findet ihr
