Zündung bei R25/3
Begonnen von guest4776, 13 Juli 2016, 15:12:19
ein ähnliches Problem hatte ich auch, da war es aber der Versager.
Eine Düse hatte sich so losgerappelt, das sie aus der Führung rutschte und der Motor gar nicht mehr wollte.
Hast du mal den Zündfunken geprüft?
Also Kerze raus, an den Motorblock halten und ankicken?
Kommt da was?
Hallo hans-R25/3,
4Ohm für eine 6V Zündspule ist eigentlich zu viel. Messfehler? Eigentlich sollten es so ca. 2,5 Ohm sein.
Verringere mal testweise den Elektrodenabstand der Zündkerze auf 0,4 mm und berichte ob sich der Motor jetzt (besser) starten lässt.
Gruß  Markus
