Seiten: 1 ... 6 7 [8] |   Nach unten
Autor Thema: Feuchter Keller - Lüftung  (Gelesen 10560 mal)
  • Ich 'abe gar kein BMW!
Re: Feuchter Keller - Lüftung
« Antwort #210 am: 12 Februar 2020, 16:44:11 »
Dann endlich die Essenz des ganzen auf einer einzigen Seite mit dem entscheidenden Satz ganz unten !
Sinngemäß auch schon in #103.
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #211 am: 14 Februar 2020, 12:05:19 »
Wäre DAS was??
  • Hatte fertig
« Antwort #212 am: 14 Februar 2020, 12:56:20 »
Der Preis ist unschlagbar. Macht allerdings auch einen ziemlich provisorischen Eindruck. Wichtig wäre mir eine intuitiv verständliche und logische Menuführung.
Mein Preis-Leistungs-Favorit ist bis jetzt das FaLs22.
-->   https://fals22.de/shop/fals22
  • R26
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #213 am: 14 Februar 2020, 14:02:04 »
diese Lösung macht für mich einen sehr guten Eindruck
es ist die 299 EUR sicher Wert
unabhängig davon, mit guten Luftentfeuchtern lässt sich auch einiges machen
Horst-Dieter
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #214 am: 14 Februar 2020, 14:03:07 »
...die Ziehen halt aber 100x so viel Strom.
  • Hatte fertig
« Antwort #215 am: 14 Februar 2020, 14:30:25 »
Ob 100x soviel, habe ich noch nicht nachgerechnet. Aber auf jeden Fall deutlich mehr, das stimmt.
Habe ich auch versucht. Einhell LEF 200. Habe ich im besagten Keller ohne Fenster als Versuch betrieben.
RelH dort immer um 80 - 85 %
Entsafter erstmal auf 70% Soll eingestellt. Bei Altbau von 1898 und unisoliertem Keller läuft das Teil bis auf relativ kurze Pausen permanent.
Zieht die Feuchtigkeit aus den Nachbarkellern und durch die Ritzen im Grunde aus allen Kellerräumen und Kellerflur sowie Wäschekeller nach.
Mit 200 Watt über meinen Zähler für das ganze Haus ? Schön blöd.....
So ein Lüfter braucht nur 25 Watt für 235 m³/h und läuft wohl deutlich kürzer für das gleiche Resultat.
Einzig die fehlende Zuluft-Möglichkeit verhagelt mir die Sache. Ich konnte die Vermieterin noch nicht überzeugen, eine 100 oder 125er Bohrung in den Raum unter
der Treppe machen zu dürfen, der hat ein Fenster das eigentlich immer auf Kipp steht. Stattdessen bietet sie mir einen anderen Keller mit Fenster an.
Der ist aber wohl deutlich kleiner. Bis jetzt war ich noch nicht drin, muss ich mir ansehen. Aber auch dort wird es wohl sehr feucht sein und sich eine intelligente
Lüftersteuerung lohnen.
  • R26
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #216 am: 14 Februar 2020, 18:11:57 »
Was da wirklich richtig sein wird, hängt sicher von den ganz individuellen Umständen ab.
Bei mir genügen die beiden Entfeuchter bislang.
Übrigens, ein Kondenstrockner in der Waschküche entfeuchtet auch ganz ordentlich.
Mancher haben ja noch die alten Abluftgeräte in Betrieb. Dann schnell raus damit.
Was mir an der Lüftungslösung (wenn man sie alleine verwendet) nicht gefällt:
Ist es im Keller feucht, draußen aber auch, passiert über einen längeren Zeitraum nichts.
Übrigens, eine 125er Bohrung ist das untere Minimum. Du wirst Dich wundern, wie wenig
die bringt.
Horst-Dieter
Seiten: 1 ... 6 7 [8] |   Nach oben
