Getriebemodifikation II
Begonnen von berndr253, 31 Mai 2016, 13:40:46
Zitat von: hannes55 am 19 April 2018, 23:19:29
alle schliefen und wir zwei schwätzten (und soffen) weiter,
manchmal hat sowas Folgen ;D ;D ;D
So ist auch das Angrillen bei mir entstanden.
Mit meinem Nachbarn auch geschwätzt in einer lauen Winternacht.
Da enstand die Idee mit dem Angrillen.
Halten die Provisorien eh nicht länger als das originale Gelump?   ;)
Jürgen 57
Hallo Florian,
das sind gute Nachrichten.  :juhuu:
Dann sind wir mal auf die Ergebnisse des Probezusammenbaus gespannt.
VG Jürgen (57)
Hab heute die neuen Zahnräder bekommen und gleich mal in meinem "Testdeckel" gecheckt. Die Räder laufen sehr schön ohne "Ruckeln" und Geräuschen ab!
Morgen werde ich das erste Getriebe zusammen bauen und bei erfolgreichem Abschluß erfolgt die Freigabe.
Dann wird Florian die Teile an euch rausschicken.
Gruessle
hannes55
Lieber Flo, lieber Bernd, VIELEN DANK fuer Eure Arbeit!!! :respekt:
Gruß, Hannes
Was dann?!
Halberboxer
1000 Dank, dann kann ich endlich mal ne längere Strecke über 100km/h fahren mit der R26.
Ich hab gerade einen ersten Getriebesatz von Florian in einem R26-Getriebe verbaut. Mit dem geänderten Rad der Antriebswelle läuft das lange Radtripel sehr "geschmeidig" - da hakelt nichts.
Auch ohne Deckel lässt sich das Getriebe rauf- und runterschalten - die Räder sind nun montagegetestet und Florian kann ans Verschicken gehen.
Ulrich6027
 :juhuu:
Super, Danke an Bernd und Florian
Ulrich
:applaus:
Glubb
ich werde am Wochenende einige verpacken.
Da ich auf Hochzeit eingeladen bin, werde ich nicht alle schaffen. Ich hoffe ihr verzeiht mir das.
Dienstag am Feiertag mache ich dann weiter. Wobei ich ja glaube, dass die Post (DHL) dieses Wochenende mit Brückentag eh nicht viel machen wird.
Gruß Flo
Glubb
trotz Hochzeit von meinem Kumpel sind alle Pakete nun verpackt.
Die gehen dann Ende der Woche alle gemeinsam raus, da ich morgen noch eine kleine OP habe.
Grüße Florian
Ulrich6027
Tach,
ich ich habe mir mal ein paar Gedanken zur Verwendung der bald zahlreich ausgebaueten Zahnradsätze gemacht.
- Die Bucht überfluten, die Ersten bekommen mödlicherweise noch einen guten Preis
- stilvoller Tischschmück ist die Lösung, nicht um jeden Preis beim Candle-Light-Dinner zum Hochzeitstag, aber am Edersee sicherlich passend.
Ulrich
1) sind das denn überhaupt typische Verschleißteile?
2) gute Idee
3) wo sind die Smilies hin?
4) Trotzdem (c)
1: Klar sind das typische Verschleissteile - insbesondere dann, wenn die Getriebe wassergefüllt über längere Zeit eingelagert werden.
2: Genau - insbesondere bei Stromausfall
3: woooo sind sieeee geblieheben?
4: copyright eingeholt?
:-)) Bernd
An die Getriebeschraubären:
Eine Sache ist mir bei den bisher ausgeführten Umbauten der Getriebe aufgefallen.
Die Schaltgabel des 3./4. Gangrades steht deutlich näher an dem (neuen) 4. Gangrad als an dem des 3.!
Bei 2 von 4 Getrieben hab ich die Schaltgabel nachrichten müssen - die Schaltgabel des 1. /2. Gangrades steht, wenn sie vorher korrekt eingestellt war, auch nach dem Umbau in der korrekten Position.
Bitte prüft die Stellung der Schaltgabeln vor und nach der Modifikation der Abtriebswelle - sowohl die Leerlaufstellung als auch die Position der Schaltgabeln bei eingelegtem Gang!
Grüsse
Guten Morgen,
Sind die Dinger eigentlich schon verschickt?
soweit ich weiss läuft die Verschickungsaktion - bin mir aber nicht sicher ob Florian schon alle auf den Weg gebracht hat. Könnte sein, dass es da eine kleine Verzögerung gibt - krankheitsbedingt. Hatte Florian aber auch schon geschrieben.
Glubb
Peter63 war der erste nach Bernd, der seine Teile erhalten hat (es gingen alle Pakete zeitgleich raus!)
Bitte schreibt mir kurz eine PN, wenn ihr eure Teile habt, damit ich jeden einzeln abhacken kann.
Das wäre sehr nett.
Bernd wird etwas zum Einbau schreiben, was ihm bis jetzt aufgefallen ist. Jedes Getriebe ist nun mal etwas anders. Er hilft euch auch.
Ansonsten viel Spaß mit den Teilen und bei Problemen einfach melden.
Gruß Florian
Hallo Florian,
mein Set ist gerade eingetroffen....danke für die Mühe!!!
Glubb
das freut mich sehr.
Deine fachliche Meinung wäre mir bei dem Thema auch sehr wichtig.
Gruß Florian
Die kommt noch....im Moment habe ich zuviele andere Baustellen.
Gruß und nochmals Dank
INCA
meine teile sind auch angekommen.
Vielen Dank !!
So jetzt geht es an den Einbau.
Ich würde vorschlagen ein neues Thema zu eröffenen in dem wir alle von unseren Erfahrungen berichten können.
Grüße Michael
Meine 3 Zahnräder sind auch da.
Besten Dank!
Montage wird allerdings dauern. Die gehen erstmal auf Lager!
INCA
So dann werde ich mal über meine Einbauversuche berichten:
Habe mal die Zahnräder auf die Welle in Possition geschoben. Dabei ist mir doch gleich das erste Problem aufgefallen.
Meine Schiebeklaue wird zwischen den Noppen der beiden Zahnräder eigeklemmt und kann nicht frei drehen.
Nach vergleich mit dem alten Zahnrad ist mir aufgefallen, dass die Noppen auf dem neuen Zahnrad deutlich höher sind s. Bild.
An einen Einbau ist so nicht zu denken !  Habe das an zwei Getrieben die ich offen habe probiert  R 25/2  und R 25/3 Getriebe.
Was tun ? Etwas ratlos  ???
Michael
Die Räder entsprechend exakt den "Kayser-Vorlagen".
Nach meiner Erfahrung (4 Getriebe, (25/3, R26, R27 und ein "gemischtes, bestehend aus R26, R27 und R25/3-Getriebeteilen) umgebaut) muss man die hier entsprechende Schaltgabel soweit verändern, dass das Rad frei läuft. Bei 2 Getrieben war keine Änderung der Schaltgabeln erforderlich, bei den anderen beiden habe ich die Schaltgabeln soweit "verbogen", dass das Rad frei läuft.
Mach bitte ein Bild von der Welle mit dem neuen Zahnrad und der Schiebemuffe so dass man sehen kann wie groß der Abstand zwischen den Schaltklauen der beiden benachbarten Räder ist.
Markiere die Schaltgabeln - das Nachbiegen erfordert ein wenig Gefühl und muss recht vorsichtig vorgenommen werden.
Viel Erfolg
INCA
Wie man auf dem Bild deutlich sieht sind die Noppen deutlich höher als die vergleichbaren Noppen auf Zahnrädern von 25/2 und 25/3 Zahnrädern.
Durch die höheren Noppen verringert sich das Spiel (Abstand ) zur Schiebeklaue bei dem einen Getriebe fast gegen null, beim anderen Getriebe um mehr als 1 mm das ist nicht mehr ausreichen für das Spiel der Schaltgabel und Kurvenscheibe. Ich mach jetzt noch ein Bild der Antriebswelle im Bereich der Schiebeklaue.
Kann man die Noppen um ca 1,2 mm abschleifen so dass sie die Höhe der Noppen orginalen Zahnrädern haben. Man müsste dann die Noppen noch entgraden.
INCA
so hier die Bilder mit altem und neuem Zahnrad.
INCA
und noch einmal zwei Bilder aus anderer Perspektive.
Ich hoffe es wird deutlich was ich meine. Es ist praktisch kein Spiel vorhanden die Noppen schleifen auf der Schiebeklaue. 25/3 Getriebe
Beim 25/2 Getriebe ist wenigsten ein kleiner Spalt vorhanden aber kein Vergleich mit dem Spalt mit den originalen Zahnrädern. s. Bild
Versteh ich nicht - ich hab bei allen Getrieben reichlich Platz, auch wenn der Abstand zwischen den Schiebemuffen und den "Mitnehmer-Zähnen" auf jeder Seite nur gut einen Millimeter beträgt.
Bitte noch um ein paar Bilder:
1. Neues Zahnrad abgenommen, Schiebemuffe abgezogen
2. Scheibe und Gleitlager auflegen
3. Neues Zahnrad auflegen
Bitte den Abstand zwischen den Enden der beiden Zapfen messen
Die Scheibe zwischen dem Zahnrad bleibt gerne beim Abnehmen auf dem alten Zahnrad kleben - sicher, dass die Scheibe auf das neue Zahnrad "untergelegt" ist?
gradweg
Hallo Florian,
mein satz ist auch eingetroffen.danke!
gruss reinhold
INCA
so habe beide Zahnräder alt und neu aufeinander gelegt.
Die Noppen sind deutlich länger !
Der Spielraum zur Schiebeklaue wird zu klein fast gegen null !
Habe ich ein anderes Zahnrad bekommen oder ist das bei allen neuen so ?
