Motorrad qualmt
Begonnen von Herbert13, 25 April 2016, 19:12:33
Herbert13
ich meine r26, deshalb auch der 1-26-95
Herbert13
Hmmm,
schmeiß die alten Zylinder nicht weg, wenn es die nicht mehr gibt, lohnt sich buchsen lassen und Kolben im Normalmaß verwenden.
Herbert13
Hab ich selbstverständlich aufgehoben
Man kann sich aber auch Alu Zylinder im Nicasilbeschichtung kaufen. Kostest ca. 400 €.
Und hält ewig.
Falls nicht die Ölpumpe kaputt geht....
Hält ewig?
Nicht wirklich - hält zugegbenermaßen lange - aber auch nur mit den passenden Kolbenringen.
Weil das logisch ist habe ich es nicht erwähnt
Herbert13
Zwischenzeitlich qualmt das Motorrad nicht mehr.
Der vermeintlich defekte Motor, scheint nicht defekt zu sein, einige von Euch haben sich ja auch gewundert,
dass die Theres im Leerlauf ganz normal läuft und sich ankicken läßt wie immer.
Mein Urschrauber meinte am Telefon, da würde bei höherer Drehzahl irgend ein Blech "mitschwingen" und das
häßliche Geräusch verursachen.
Könnt Ihr Euch das vorstellen? Hab jetzt von vorne bis hinten abgeklopft, könnte kein loses Blech finden.
Bitte nicht lachen.
Herbert ???
Hä?
Du schriebst: Es hat gerasselt und geklappert, wenig Leistung." Patschen soll auch vorhanden gewesen sein. Das Alles von einem losen Blech?? Das Qualmen ist auch plötzlich weg?
Donnerwetter, Du hast eine sehr seltene BMW, die heilt sich von selbst
Herbert13
Nein, nein Schorsch,
das patschen und qualmen schreib ich eher dem Scheiß Sprit zu,
wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob nicht jemand was in den Tank gekippt hat.
Der Austausch des Benzins war auf jeden Fall richtig. Qualmte beim heutigen Versuch nicht,
lief normal und fing bei höherer Drehzahl wieder an zu rasseln.
An der Schwingungstheorie kann was dran sein.
Ich lass das mal checken
Werde berichten.
Herbert
O. K.
wünsche Dir einen guten "Klapperfund".
Also bei mir rasselt und scheppert alles wenn ich Gas gebe  :-X ohne das irgendwas kaputt ist  ;D
Endlich jemand mit einem Einzylinder.  ;D
schraubenkoenig
Das muss so!
Hab mich auch am Anfang erschreckt- wenn meine Honda so klingt, rufe ich den Abschlepper....
Auspuff rasselt am Hauptständer?
Herbert13
Privatpatient, Fresse vom Feinsten.
