AKTION Staburags
Begonnen von berndr253, 26 Januar 2016, 19:33:34
Hallo  Arnold,
hab gerade bestellt - der Vorgang wird aber erst bearbeitet wenn ich die Rechnung bezahlt hab.
Herculestom
Hi Bernd,
da bin ich aber dankbar und werde ewig auf Knieen rutschen. Sag mir einfach, was der Versand nach Breisach kosten wird.
Super Aktion!
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Tom - bitte nicht!!! Versandkosten nach Breisach? Können nur um die 4 bis 5 Euro sein. Hängt vom Paketdienst ab. Geb Dir die Daten wenn die Lieferung ansteht!
Salbendosen sind auch geordert - 20 Cent für die 50 g und 30 Cent für die 100 g-Dose.
200 Gramm sind noch "offen"- es kann noch bestellt werden.
Bitte 50 Gramm für mich.
Möchte ich gerne zugeschickt bekommen.
Hast ne PM
oldie55
wenn's geht möchte ich mich noch mit 50gr. anhängen. Müsste aber geschickt werden.
Danke.
Hans
Hallo Hans,
ist notiert - schicken ist kein Problem
Klasse Aktion! Achsantrieb steht bei mir auch noch irgendwann an...
Ich nehm auch 50gr. per Post bitte.
Mopedwoife
dann nehme ich die restlichen 50 Gramm!
Viele Grüsse,
Woife
Klasse - damit ist "der Sack zu"
Heute ist die Lieferung von dem Staburags beim mir angekommen. Die Salbentuben hab ich auch schon, kann nun also abfüllen (und liefern).
Die Kosten für die 50 Gramm belaufen sich auf 9,50€ - ggf. noch Versandkosten. Bitte um die Adressen derjenigen an die das Schmiermittel schicken soll via pm - meine Bankverbindung schick ich dann ebenfalls via pm zurück.
oldie55
Vielen Dank Bernd, ist gut angekommen.
Hans
Bei mir auch! Vielen vielen Dank für die Mühe Bernd!
Wo schmier ich das nun eigentlich hin das Gold?  :D
Demontier mal den Hinterachsantrieb und zieh die Kardanwelle ab.
Dort findest Du - wenn alles gut läuft - eine innen verzahnte Glocke (Bestandteil der Kardanwelle) und ein passendes Gegenstück in das die Zähne der Glocke eingreifen.
DORT gehört das Fett hin!!
Sollte die Verzahnung in der Glocke "runter" sein nützt das Schmieren nichts mehr! Dann muss ne neue Welle her!
Sinnvoll ist auch das Schmieren der Mitnehmerverzahnung beim Hinterrad - hier nur mit dem Pinsel auftragen!
OldsCool:
Mach das, genau so, wie Bernd schon schrub. Das ist eine Stelle bei der R 26/27, die einfach der Aufsicht bedarf, auch ich bin dem gefolgt.
Frage:
Kann man Staburags auch als Nachtcreme verwenden? Bis es einzieht dauert es zwar, aber gehaltvoll dürfte das Fett sein.
Klar kann man Staburags auch als Nachtcreme verwenden - wahrscheinlich auch zum Steak braten - das tut aber nicht wirklich not!
Ehm... hast du das echt gekauft ohne konkreten Anwendungsfall?
Da du ja schon öfter erwähntest, daß du schrauben lässt, solltest du es vielleicht dem Schrauber geben.
Der wird schon wissen wo es hin gehört.
 :schimpf:
Ich schraube selbst!!! Lediglich zur kompletten Motorzerlegung fehlt mir das nötige Spezialwerkzeug und die abschließende Erfahrung. Deswegen habe ich hier Hilfe von einem sehr erfahrenen Schrauber (quasi ein Rolf, nur ohne Forum). Ich war bei jedem Schritt dabei, habe gestaunt und gelernt (Vorallem über die beträchtliche Anzahl an ausnahmslos selbst gefertigten Werkzeugen für jedwede Verbindung die es an Einzylindern und Boxern zu lösen gibt).
Meine Frage nach dem Fett-Bestimmungsort war auch nicht ganz ernst gemeint  ;) soviel Stellen gibt's ja im Antrieb nicht....
Hätt ja höchstens sein können, dass man damit auch den Schwingenlagern was Gutes tun kann.
Zum Schmieren muss ich die Glocke aber erstmal abbekommen.
Tipps und Tricks mit Hausmitteln parat?
Sonst müsst ich ja wieder schrauben lassen  :galgen:
Moin Steffen,
Wenn mir der passende Hakenschlüssel fehlt, mach ich solche Sachen oft mit einem Ölfilterspannband (Lappen dazwischen) auf. Geht gut das.
So'n einfaches Ding aus' Baumarkt reicht, guckssu Bild.
Wenn's "durchrutscht", 120er Schmirgel dazwischen. Obwohl ich jetzt nicht sicher bin, welches Krad Du fährst, bzw. wie das bei R26 aussieht.
Dappsull
Schwingenlager? Glocken? Hmm, welches Motorrad ist das? Heilig's Blechle!
Grussli
D.
Hmmmm,
Für Antrieb siehe Antwort 44 ( R 26/27 )
Für Schwingenlager ( auch nur an der R 26/27 ) reicht normales Lagerfett, da man dort naturgemäß keine
schnell drehenden Zahnräder hat, also auch kein Zahnflankendruck.
Was für ein Motorrad fährt OldsCool denn jetzt? Ich habe die starke Vermutung, dass er da was verwechselt.
Unterm Avatar steht "R26", hab's grad gesehen.
Jawohl... R26  ;D
Glocke ab = die Kardanwelle vom Antrieb trennen. Das ist so ne Riesen Mutter über der Glocke mit 4 Nuten rundum. Da sind dazu noch die vier Bolzen im Weg mit denen der Antrieb an der Schwinge befestigt ist/war. Aber bevor wir hier noch weiter ausufern werd ich da wohl nochmal zum Meisterschrauber fahren... mit dem passendem Schlüssel is das wahrscheinlich in ner Minute vollbracht...
Ist so sicher nicht, dass es mit dem richtigen Werkzeug immer so einfach ist.
Hilfreich könnte es sein die 4 Bolzen aus dem Achsantriebsgehäuse zu entfernen! So hab ich die große Mutter mit einer passenden Wasserpumpenzange fassen können.
Aha!!!!
Erstmal Glückwunsch, dass Du nach dem Antrieb schaust.
Um den Antrieb von der Schwinge zu trennen, musst Du den Flansch abbauen, dafür brauchst Du den passenden Zapfenschlüssel, ferner einen Gegenhalter, um den Flansch fest zu halten.
Wenn der Flansch runter ist, die 4 Muttern Verbindung Schwinge Antrieb abschrauben, dann kannst Du die Schwinge vom Antrieb lösen.
Die Kardanwelle ist dann immer noch dran. Um die zu lösen, musst Du einen zweiten Zapfenschlüssel haben, den passenden für die wie Du sagst Riesen Mutter,
So, nun hebt sich der Vorhang, Verzahnung in der Kardanwelle noch gut?
Ich hoffe, denn sonst Neuteil, Stemler 198 €. Nun die Vielzahnmutter, die mit dem Splint lösen, vermurks die nicht mit einer Rohrzange, die Nachbauten sind nix, auch hierfür gibt es einen Schlüssel.
Du musst aber die Kupplungsnabe festhalten. Ich habe mir dafür ein Werkzeug gemacht, aus einer alten Kardanwelle.
So, nun hast Du es auseinander, im Idealfall nur neu fetten, mit Staburags und neue Gummiringe, Achtung, diese mit der Fase nach außen aufstecken.
Wenn Du Pech hast, neue Kardanwelle, neue Kupplungsnabe, aber erst mal schauen.
Viel Glück!
Das Festhaltewerkzeug für die Nabe könnte ich Dir gegen Porto leihen.
Danke Schorsch und Bernd! Flansch ist schon ab, Schwinge auch. Sitze schon vor der Kardanwelle. Komplett auseinander werd ich den Antrieb (noch) nicht machen, läuft leicht und sauber. Nur die Verzahnung der Welle schau ich mir an und gönne ihr das Staburags, da die Schwinge zwecks Lackierung eh ab ist. Stück für Stück...  :-\\
Fehlt nicht mehr viel zur Komplettrestauration  :kopfhau:
Prima!!!!
wenn Du schon so weit bist, Welle und Nabe noch gut?
Wechsel auf jeden Fall die Gummiringe, oder sind sie noch weich?
Bei meiner habe ich die Schwingenlager direkt erneuert, mit Lagerschalen und neuen Simmerringen.
Ich weiß manchmal nervt es, aber wenn es funzt ist es ein super Gefühl, unbezahlbar.
Zusammenbau kleiner Trick:
alles fertig, Schwinge und Antrieb wieder zusammen.
Die 4 Muttern nicht ganz fest ziehen, 1 Umdrehung locker lassen.
Antrieb mit Schwinge in den Rahmen bauen, vorher Hardyscheibe kontrollieren.
Schön mittig die Schwinge einbauen, jetzt erst Schutzblech und Rad einbauen, Achse geht locker rein, Achsmutter festziehen, Klemmbolzen fest.
Erst jetzt die 4 Muttern Antrieb festziehen, nun fluchtet die Mitnehmerverzahnung genau, Achse kannst Du jetzt mit der Hand rausziehen / einsetzen.
Ich krieg die Nutmutter der Kardanwelle nicht runter  :schimpf: Doch ein Fall für die Schrauberwerkstatt  :-\\ kann einfach nicht genug gegenhalten am Flansch.
Wie gesagt, weiter werde ich dann nicht zerlegen, die Antriebsinnereien bleiben wo sie sind. Musste 10.000km durch Afrika so gehen, dann ists entweder alles in Ordnung oder sowieso im  :wc:
Das heb ich mir für den nächsten Winter auf, und die Kilometer bis dahin bleiben bei mir überschaubar. Genug wichtigere Baustellen (Motor)... der Antrieb ist ja auch schnell wieder draußen.
Schwingenlager waren furztrocken  :kotz: aber völlig in Ordnung. Die können gut gefettet wieder rein. Die WeDis kommen neu.
Der Trick zum Einbau ist klasse  :D
Woher soll man sowas erahnen?
Danke Euch!
Tja,
erahnt habe ich das auch nicht, sondern irgendwo gelesen, und gemacht, für gut erachtet, dann weiter
gegeben.
