Stehbolzen Bezugsquelle
Begonnen von OldsCool!, 24 Januar 2016, 10:25:27
Hodima
also "Stiftschrauben" von Wegertseder
danke für die Quelle Manfred   :)
ich habe bei dieser Variante noch Bedenken. Verhindern die Stiftschrauben nicht, das man die Dichtung sauber vom Gehäuse bekommt?
Gruß Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Hodima
Moin Horst-Dieter,
wenn du Dichtmasse verwendest, könnte es Probleme geben.
Wenn du außer der normalen Dichtung "Nichts" anderes nimmst, musst du die Dichtung vorsichtig abnehmen.
Mit einem Cutter oder ähnlich gelagerten dünnen Dingen.
Zitat von: Oldtimerfahrer am 08 April 2017, 14:25:52
Sind das auch die richtigen von der Länge her, das man sich einen Rahmen an der Ölwanne machen kann?
Hallo Rudi,
sollte passen. Ich hab die Aluwanne dran, die ist ja auch etwas dicker.
Danke!
Habe die Stiftsschrauben auch schon zu Hause aber noch nicht eingebaut.
